Оцинкованная фальцевая кровля на заказ
Производство и изготовление фальцевой кровли из оцинкованной стали
Наша компания является ведущим производителем и поставщиком высококачественной фальцевой кровли из оцинкованной стали . Мы специализируемся на полном цикле производства: от закупки сырья до изготовления готовых изделий и их монтажа.
На нашем современном производстве мы изготавливаем все компоненты фальцевой кровельной системы, используя только сертифицированную оцинкованную сталь с защитным покрытием 275 г/м². Процесс производства полностью автоматизирован, что гарантирует точность размеров и высокое качество каждого изделия.
Мы предлагаем широкий ассортимент продукции для устройства надежной кровельной системы:
  • Фальцевые панели различных типоразмеров
  • Комплектующие элементы
  • Доборные материалы
  • Крепежные элементы
Вся наша продукция проходит строгий контроль качества на всех этапах производства. Мы гордимся тем, что являемся одними из немногих производителей, которые могут предложить действительно полный комплекс услуг по изготовлению фальцевой кровли из листовой стали под ключ.
Что такое фальцевая кровля?
Фальцевая кровля – это современный вид кровельного покрытия, где соединение элементов происходит с помощью специальных замков (фальцев). Основные преимущества:
  • Абсолютная герметичность
  • Долгий срок службы (до 50 лет)
  • Устойчивость к механическим повреждениям
  • Простота монтажа и обслуживания
Технологии изготовления фальцевой кровли из оцинкованной стали
Процесс изготовления фальцевой кровли из оцинкованной стали включает несколько ключевых этапов, каждый из которых требует точности и соблюдения технологических норм.
  1. Подготовка материала :
    Основой для производства служит листовая сталь с цинковым покрытием. Листы проходят проверку на отсутствие дефектов (царапины, вмятины, ржавчина). Затем они разрезаются на заготовки нужного размера с использованием гильотинных ножниц или лазерных станков.
  2. Формирование фальцевого профиля :
    На специальных профилегибочных станках листы обрабатываются для создания фальцевых замков. Фальцы могут быть одинарными или двойными, что влияет на герметичность соединения. Двойная фальцевая кровля из оцинкованной стали обеспечивает максимальную защиту от протечек благодаря более сложной системе замков.
  3. Нанесение защитного покрытия (опционально) :
    Для повышения коррозионной стойкости и эстетических свойств поверхность может быть покрыта полимерными составами (полиэстер, пластизол, PVDF). Это особенно актуально для объектов, где важна не только функциональность, но и внешний вид кровли.
  4. Контроль качества :
    Каждая партия продукции проходит строгий контроль на соответствие ГОСТам и техническим условиям. Проверяется прочность фальцевых соединений, толщина цинкового покрытия и качество кромок.
  5. Упаковка и доставка :
    Готовые элементы упаковываются в защитную пленку для предотвращения механических повреждений при транспортировке.
Виды, типы и ГОСТы фальцевой кровли из оцинкованной стали
Виды фальцевой кровли различаются по конструкции фальцевых соединений:
  • Одинарный фальц : Простое соединение, подходящее для крыш с небольшим углом наклона. Менее герметичен, но дешевле в производстве.
  • Двойной фальц : Более надежное соединение, рекомендуется для крыш с уклоном менее 12°. Обеспечивает максимальную защиту от протечек.
  • Стоячий фальц : Используется для вертикальных поверхностей, таких как фасады или парапеты.
  • Лежачий фальц : Применяется для горизонтальных участков кровли.
Типы профилей :
  • Прямой профиль : Классический вариант, подходит для большинства кровель.
  • Скругленный профиль : Улучшает аэродинамику и эстетику кровли.
  • Ребристый профиль : Усиливает жесткость панелей, используется на больших пролетах.
ГОСТы и стандарты :
  • ГОСТ 24045-2016: Регламентирует требования к профилированным листам из оцинкованной стали.
  • ГОСТ 14918-80: Определяет технические условия для оцинкованной стали.
  • ГОСТ 30246-94: Устанавливает требования к антикоррозионным покрытиям.
  • СП 17.13330.2017: Нормы проектирования кровель.
Реализуем ваш проект
Марки стали для изготовления фальцевой кровли из оцинкованной стали
Выбор марки стали зависит от условий эксплуатации и требований к прочности. Основные марки:
  • Ст3сп : Универсальная углеродистая сталь, широко используется для стандартных кровель.
  • 08пс : Низкоуглеродистая сталь, обладает хорошей пластичностью, подходит для сложных форм.
  • DX51D : Импортная марка, часто применяется для высококачественных покрытий.
  • DX52D : Более прочная версия DX51D, рекомендуется для регионов с высокими ветровыми нагрузками.
  • АISI 304 : Нержавеющая сталь, используется для особо агрессивных сред (например, приморские зоны).
Толщина стали обычно составляет от 0,5 до 0,7 мм. Для промышленных объектов допустима толщина до 1,0 мм. Цинковое покрытие должно соответствовать классу Z275 (275 г/м²) для обеспечения долговечности.
Сферы применения фальцевой кровли из оцинкованной стали
Жилая недвижимость :
  • Частные дома и коттеджи: Изготовление фальцевой кровли идеально подходит для скатных крыш с уклоном от 12°.
  • Мансарды: Благодаря легкости материала, нагрузка на несущие конструкции минимальна.
  • Веранды и беседки: Эстетичный внешний вид и простота монтажа делают этот материал популярным для малых архитектурных форм.
Коммерческая недвижимость :
  • Торговые центры: Большие площади кровли легко покрываются фальцевыми панелями благодаря их гибкости и возможности изготовления длинномерных элементов.
  • Складские помещения: Высокая прочность и устойчивость к механическим нагрузкам.
  • Административные здания: Современный дизайн и долговечность материала.
Промышленные объекты :
  • Производственные цеха: Устойчивость к перепадам температур и агрессивным средам.
  • Ангары и склады: Возможность изготовления кровли без поперечных стыков.
  • Логистические комплексы: Высокая скорость монтажа и минимальные затраты на обслуживание.
Общественные здания :
  • Школы и больницы: Безопасность и долговечность материала.
  • Спортивные сооружения: Возможность создания сложных геометрических форм.
  • Театры и музеи: Полимерные покрытия позволяют реализовать уникальные дизайнерские решения.
Специальные объекты :
  • Крыши с малым уклоном: Двойная фальцевая кровля из оцинкованной стали обеспечивает герметичность даже на плоских крышах.
  • Реконструкция старых зданий: Возможность адаптации под существующие конструкции.
  • Регионы с экстремальными погодными условиями: Устойчивость к снеговым и ветровым нагрузкам.
