Гибка листового металла на заказ в Москве - точность ±0,2 мм, сроки от 1 дня
Нужны детали из листа с идеальной геометрией?
Выполняем гибку листового металла на заказ в Москве: от единичного прототипа до партии в 800 тонн. Работаем со сталью, нержавейкой, оцинковкой и жаропрочными сплавами толщиной 0,5–10 мм.
Принимаем чертежи в форматах DXF, DWG, STEP и рассчитаем стоимость за 30 минут.
Присылайте ваши запросы на почту info@investsteel.ru
Почему нам доверяют производство металлоизделий
Гибочный пресс с усилием 300 тонн, длина заготовки до 3 000 мм;
Точность позиционирования ±0,2 мм, контроль цифровым угломером;
Работаем с 20+ марками металла: Ст3сп5, 09Г2С, Ст20, AISI 304/316, 40Х, Х18Н10Т и другими;
Соответствие ГОСТ, ТУ и требованиям отрасли;
Более 15 лет опыта в металлообработке, производственные мощности до 800 тонн в месяц.
Как проходит обработка листа: 5 этапов
Подготовка заготовки - очистка от ржавчины и загрязнений, проверка размеров.
Расчёт параметров гиба - угол, радиус, поправка на пружинение металла. Например, для Ст3сп5 радиус начинается от 1,5 × толщины листа.
Фиксация на станке - использование цифровых упоров и системы точного позиционирования.
Формовка - холодная гибка для листов до 6 мм или горячая обработка для толщин 8–10 мм при температуре 800–1 000 °C.
Контроль качества - измерение углов, визуальный осмотр зоны загиба на отсутствие трещин и дефектов.
Кейс из практики: для системы вентиляции хирургического блока изготовили воздуховоды из AISI 304 толщиной 2 мм с радиусом гиба 3 мм по ГОСТ 15132-74. Партия была сдана за 4 рабочих дня.
Что мы производим по чертежам заказчика
Конструкционные и строительные элементы
Рамы, каркасы, фасадные панели, кровельные профили, ограждения и перила из оцинкованной, углеродистой и нержавеющей стали толщиной 0,5–8 мм.
Инженерные системы и оборудование
Воздуховоды, кронштейны для трубопроводов, корпуса механизмов, резервуары и ёмкости для химической, пищевой и фармацевтической промышленности. Используем стали Ст20, 09Г2С, AISI 304 и AISI 316.
Архитектурный декор
Рельефные панели, С-образные профили, интерьерные элементы из нержавеющей стали с радиусом гиба 3–5 мм и точной геометрией по чертежу.
Специализированные решения
Медицинские стенды, детали для спецтехники, бронированные конструкции и герметичные узлы. Для изделий из сталей 40Х и других высокопрочных марок применяем горячую формовку.
Отрасли, для которых работаем
Строительство и архитектура;
Машиностроение;
Энергетика и нефтегазовый сектор;
Пищевая и фармацевтическая промышленность;
Транспорт и логистика;
Медицина и спецтехника.
Расчет стоимости
Отправьте чертёж, эскиз или описание задачи - подберём оптимальную технологию обработки листа, рассчитаем цену и срок изготовления без скрытых платежей.
Закажите гибку листового металла в Москве - получите готовые детали с паспортом качества, доставкой и поддержкой на всех этапах производства!
