Что мы изготавливаем
Полный цикл производства: лазерная резка, гибка на ЧПУ, сварка, порошковая окраска. Работаем по чертежам заказчика. Изготавливаем как единичные детали, так и серийные партии.
Листовой металл — универсальный материал, который применяется в строительстве, промышленности, машиностроении, энергетике, пищевом производстве, медицине и дизайне интерьеров. Мы производим широкий спектр изделий:
🏗️ Строительство и металлоконструкции
Ограждающие конструкции — заборы, ограждения, перила, штакетник.
Закладные детали — элементы для заливки в бетон, опоры освещения, анкерные болты.
Опоры ЛЭП и металлоконструкции — опоры трубопроводов, сварные конструкции, опорные столики.
Вентиляционные системы — воздуховоды, решетки, диффузоры из оцинкованной стали.
⚙️ Промышленность и машиностроение
Детали машин и оборудования — кронштейны, зажимы, фланцы, конструкционные элементы.
Рамы и основания — шасси, рамы и основания для промышленного оборудования.
Технологические площадки — металлокаркасы, платформы, стойки для размещения оборудования.
Конвейерные системы — направляющие, ролики, крепления.
Тара и емкости — для хранения, складские стеллажи.
Комплектующие для спецтехники и сельхозтехники.
Технологии и оборудование
Производство изделий из листового металла включает несколько ключевых этапов: проектирование, резку, гибку, сварку и финишную обработку. Мы используем современное оборудование с ЧПУ, что обеспечивает высокую точность и повторяемость.
1. Проектирование и разработка чертежей
Инженеры разрабатывают точные чертежи и 3D-модели с учетом всех пожеланий заказчика. Принимаем техническую документацию в форматах DXF, DWG, PDF, STEP, CDR, а также работаем по эскизам и образцам. CAD-программы создают 3D-модели изделий и преобразуют их в G-код для управления станками.
На этом этапе учитываются:
Назначение изделия и условия эксплуатации.
Материал и его характеристики.
Требования к точности и качеству обработки.
2. Резка листового металла
Первичный этап, разделяющий лист на заготовки. Применяем несколько технологий:
Лазерная резка — фокусированный лазерный луч плавит металл, а газ (кислород/азот) удаляет расплав. Обеспечивает высокую точность (до 0,0127 мм) и минимальную зону термического влияния. Работаем с листами размером до 3000×1500 мм. Обрабатываемые материалы: углеродистая и конструкционная сталь (0,5–30 мм), нержавеющая сталь (до 8–10 мм), оцинкованная сталь, алюминий и сплавы (до 8 мм), латунь (до 4 мм), медь (до 4 мм).
Плазменная резка — используется для более толстых листов и работы с углеродистыми и низколегированными сталями.
Гидроабразивная резка — струя воды с абразивом под давлением. Универсальна для твердых и мягких материалов.
3. Гибка металла
Гибка листового металла на листогибочных прессах с ЧПУ. Позволяет создавать детали с точными углами и радиусами, в том числе сложные геометрические формы. Оборудование позволяет выполнять гибку листов толщиной до 8 мм и длиной до 3500 мм.
4. Сварочные работы
Для соединения деталей применяем различные методы сварки:
TIG-сварка (аргонодуговая) — используется для тонких листов и нержавеющей стали. Обеспечивает минимальное термическое воздействие и высокое качество шва.
MIG/MAG-сварка (полуавтомат) — подходит для массивных конструкций и работы с углеродистыми сталями.
Роботизированная и контактная сварка — для серийного производства.
Лазерная сварка — высокая точность и глубина проплавления.
5. Финишная обработка
Заключительный этап производства:
Порошковая покраска — полимерное окрашивание изделий в любой цвет по каталогу RAL. Защищает от коррозии, придает эстетичный вид и устойчивость к механическим повреждениям.
Шлифовка и полировка — улучшение внешнего вида и удаление заусенцев.
Гальваническое покрытие — для изделий, работающих в агрессивных средах.
Материалы
Работаем со следующими материалами:
Углеродистая и конструкционная сталь — для несущих конструкций и деталей, работающих под нагрузкой.
Нержавеющая сталь (AISI 304, 316) — для пищевой и медицинской промышленности, архитектурных элементов.
Оцинкованная сталь — для кровельных материалов, вентиляционных систем, строительных конструкций.
Алюминий и сплавы — для легких конструкций, фасадных систем, дизайнерских элементов.
Медь и латунь — для электротехнических приборов, декоративных элементов, климатической техники.
Толщина листов варьируется от 0,15 мм до 30 мм и более, что позволяет подбирать материал под конкретные задачи.
Этапы работы
Проектирование — разработка чертежей и 3D-моделей, согласование с заказчиком.
Выбор материала — подбор оптимального материала под условия эксплуатации.
Раскрой металла — лазерная, плазменная или гидроабразивная резка.
Гибка и формовка — придание заготовкам необходимой формы на станках с ЧПУ.
Сварка и сборка — соединение деталей в готовую конструкцию.
Финишная обработка — шлифовка, покраска, упаковка.
Контроль качества и отгрузка — многоступенчатая проверка готовых изделий.
Преимущества работы с нами
Полный цикл производства — от проектирования до отгрузки готовых изделий.
Современное оборудование с ЧПУ — высокая точность, чистота реза, минимальные допуски.
Работа по чертежам заказчика — принимаем форматы DXF, DWG, PDF, STEP, CDR, а также эскизы и образцы.
Изготовление любых объемов — от единичных деталей до серийных партий.
Контроль качества на всех этапах — от раскроя до финальной обработки и упаковки.
Прозрачное ценообразование — расчет индивидуальных заказов без скрытых платежей.
Собственный склад материалов — работаем с материалами заказчика и с собственными.
Доставка — самовывоз или отправка транспортной компанией в любой регион.
Часто задаваемые вопросы
Работаете по чертежам заказчика?
Да, принимаем техническую документацию в форматах DXF, DWG, PDF, STEP, CDR. Если у вас нет готовых чертежей — наши инженеры разработают их по эскизам или образцам.
Какие минимальные сроки изготовления?
Стандартные сроки обсуждаются индивидуально в зависимости от сложности и объема заказа. Работаем как с единичными изделиями, так и с серийными партиями.
Есть ли минимальная сумма заказа?
Нет. Работаем с заказами любого объема — от одной детали до крупных серий.
Вы возите металл или работаете с моим?
Работаем с обоими вариантами. Имеем собственный склад материалов и можем использовать материалы заказчика.
Какие форматы файлов вы принимаете?
DXF, DWG, PDF, STEP, CDR, а также эскизы и чертежи в любом удобном виде.
Заказать изготовление изделий из листового металла
Оставьте заявку — мы рассчитаем стоимость, согласуем сроки и поможем реализовать ваш проект. Работаем по всей Москве и Московской области, для расчета стоимости вашего заказа присылайте чертежи на нашу почту - info@investsteel.ru.
