Изготовление корпусов из металла
Производство и изготовление корпусов из металла
Наша компания профессионально занимается производством и изготовлением корпусов из металла, предлагая клиентам высококачественные решения для любых задач. Мы гарантируем надежность, долговечность и точность исполнения каждого изделия. Закажите у нас корпуса, которые соответствуют вашим требованиям, и получите продукцию, изготовленную с учетом современных технологий и стандартов.
Что такое корпуса из металла и стали?
Корпуса из металла – это защитные конструкции, предназначенные для размещения и защиты различных устройств, механизмов или оборудования. Они изготавливаются из прочных материалов, таких как сталь , алюминий, нержавеющая сталь и их сплавы. Основная функция корпусов – обеспечение механической защиты, герметичности и устойчивости к внешним воздействиям.
Корпуса из стали особенно популярны благодаря своей прочности и долговечности. Сталь обладает высокой устойчивостью к коррозии (особенно при использовании оцинкованной или нержавеющей стали), механическим нагрузкам и экстремальным температурам. Это делает стальные корпуса идеальным выбором для промышленного применения и сложных условий эксплуатации.
Почему выбор нашей компании – это правильное решение
Мы уверены, что наш опыт и профессионализм сделают ваш выбор очевидным. Вот почему:
  • Производство под ключ : от проектирования до доставки готового изделия.
  • Использование современного оборудования : лазерная резка, гибка, сварка и покраска.
  • Широкий спектр материалов : сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь и их сплавы.
  • Строгий контроль качества : каждое изделие проверяется на соответствие ГОСТ и международным стандартам.
Купите у нас корпуса, которые прослужат десятилетиями, и вы никогда не пожалеете о своем решении.
Технология и процесс изготовления стальных корпусов
Производство стальных корпусов для строительства и промышленности – это сложный многоэтапный процесс, требующий точности и профессионализма на каждом шаге. Вот как мы создаем наши изделия:
  1. Проектирование и разработка чертежей: На этом этапе мы учитываем все требования заказчика: габариты, форму, толщину стенок, наличие отверстий, креплений и других элементов. Используем современное программное обеспечение для создания 3D-моделей и расчета нагрузок.
  2. Резка металла: Для резки листового металла применяется лазерная или плазменная резка. Эти технологии обеспечивают высокую точность и минимальные допуски. Лазерная резка особенно эффективна для сложных контуров и мелких деталей.
  3. Гибка металла: Гибка выполняется на станках с ЧПУ, что позволяет получить точные углы и формы. Этот этап важен для создания корпусов с закрытыми швами и усиленной конструкцией.
  4. Сварка: Для соединения деталей используется аргонодуговая, полуавтоматическая или точечная сварка. Мы гарантируем прочность швов и отсутствие деформаций.
  5. Обработка поверхности: После сварки корпус проходит этап зачистки швов и удаления заусенцев. Затем изделие подвергается пескоструйной обработке для подготовки поверхности к покраске.
  6. Покраска и защитное покрытие: Мы используем порошковую окраску, которая обеспечивает высокую устойчивость к царапинам, влаге и УФ-излучению. Также возможна гальваническая обработка для защиты от коррозии.
  7. Контроль качества: Каждый корпус проверяется на соответствие чертежам, ГОСТам и техническим требованиям. Проводятся тесты на герметичность, прочность и устойчивость к нагрузкам.
  8. Упаковка и доставка: Готовые изделия упаковываются в защитную пленку или деревянные ящики для безопасной транспортировки.
Реализуем ваш проект
Виды, типы и ГОСТы стальных корпусов из металла
Стальные корпуса из металла – это универсальные конструкции, которые применяются в различных отраслях промышленности и строительства. Они отличаются разнообразием форм, размеров, материалов и назначения. Чтобы помочь вам лучше понять их классификацию, мы подробно распишем виды, типы и соответствующие ГОСТы , которые регулируют их производство.
Классификация по назначению
Каждый стальной корпус создается под конкретные задачи. Вот основные категории:
Корпуса для электротехнического оборудования
Эти изделия предназначены для защиты электрических щитов, распределительных устройств и автоматики.
  • Примеры применения :
    • Электрощитовые шкафы.
    • Распределительные коробки.
    • Корпуса для систем управления (ПЛК, частотные преобразователи).
  • ГОСТы :
    • ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92) – низковольтные комплектные устройства.
    • ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) – степени защиты IP.
Корпуса для промышленного оборудования
Используются для защиты станков, механизмов и агрегатов.
    • Защита гидравлических и пневматических систем.
    • Корпуса для насосов, компрессоров и двигателей.
  • ГОСТы :
    • ГОСТ 15150-69 – климатические исполнения и категории размещения.
    • ГОСТ 23170-78 – упаковка изделий для транспортировки.
Корпуса для строительных конструкций
Применяются в строительстве для защиты инженерных коммуникаций и систем безопасности.
    • Корпуса для систем вентиляции и кондиционирования.
    • Защита кабельных трасс и распределительных шкафов.
  • ГОСТы :
    • ГОСТ 23118-2012 – стальные конструкции зданий и сооружений.
    • ГОСТ 30247.0-94 – противопожарные требования.
Корпуса для телекоммуникационного оборудования
Защищают серверы, маршрутизаторы и сетевое оборудование.
    • Уличные шкафы для антенн.
    • Корпуса для ретрансляторов и базовых станций.
  • ГОСТы :
    • ГОСТ Р 50345-2010 – требования к электрооборудованию.
    • ГОСТ 28198-89 – защита от внешних воздействий.
Классификация по форме
Форма корпуса зависит от его назначения и условий эксплуатации. Вот основные варианты:
Прямоугольные корпуса
Наиболее распространенный тип. Идеально подходят для установки электронного оборудования, щитов и шкафов.
    • Корпуса для автоматики.
  • Особенности :
    • Простота монтажа.
    • Удобство размещения на стене или полу.
Цилиндрические корпуса
Используются для защиты трубчатых конструкций, датчиков и приборов.
    • Корпуса для датчиков давления.
    • Защита трубопроводной арматуры.
  • Особенности :
    • Высокая устойчивость к механическим нагрузкам.
    • Компактность и легкость.
Нестандартные формы
Изготавливаются по индивидуальным чертежам заказчика.
    • Корпуса для сложных механизмов.
    • Защита крупногабаритного оборудования.
  • Особенности :
    • Возможность создания уникальных решений.
    • Адаптация под специфические условия эксплуатации.
Классификация по степени защиты (IP)
Степень защиты корпуса определяется стандартом ГОСТ 14254-2015 и обозначается маркировкой IP (Ingress Protection). Вот основные варианты:
IP20
  • Описание : базовая защита от крупных частиц (например, пальцев рук).
  • Примеры применения : внутренние электрощиты, офисное оборудование.
IP54
  • Описание : защита от пыли и брызг воды.
  • Примеры применения : уличные шкафы, корпуса для промышленного оборудования.
IP67
  • Описание : полная защита от пыли и кратковременного погружения в воду.
  • Примеры применения : корпуса для нефтегазовой отрасли, подводные датчики.
IP68
  • Описание : максимальная защита от пыли и длительного погружения в воду.
  • Примеры применения : подводные механизмы, оборудование для химической промышленности.
Классификация по размерам
Размеры корпусов зависят от их назначения и объема защищаемого оборудования.
Компактные корпуса
  • Размеры : до 300x300 мм.
  • Примеры применения : датчики, измерительные приборы, малогабаритные электрощиты.
Средние корпуса
  • Размеры : от 500x500 мм до 1000x1000 мм.
  • Примеры применения : распределительные шкафы, системы автоматизации.
Крупногабаритные корпуса
  • Размеры : более 2000x2000 мм.
  • Примеры применения : защита промышленного оборудования, строительных конструкций.
Классификация по материалам
Материал корпуса выбирается в зависимости от условий эксплуатации. Вот основные варианты:
Углеродистая сталь (Ст3)
  • Особенности : высокая прочность, доступная цена.
  • Примеры применения : корпуса для строительных конструкций, щиты.
  • ГОСТ : ГОСТ 380-2005.
Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т)
  • Особенности : устойчивость к коррозии, долговечность.
  • Примеры применения : пищевая и химическая промышленность.
  • ГОСТ : ГОСТ 5632-2014.
Оцинкованная сталь
  • Особенности : защита от коррозии, умеренная стоимость.
  • Примеры применения : уличные шкафы, корпуса для агрессивных сред.
  • ГОСТ : ГОСТ 14918-80.
Стальные корпуса из металла – это универсальное решение для защиты оборудования в различных отраслях. Их виды, типы и ГОСТы позволяют подобрать идеальный вариант для любых задач. Закажите у нас корпуса, которые полностью соответствуют вашим требованиям, и получите продукцию, изготовленную с учетом всех стандартов и технологий!
Промышленные и строительные сферы применения стальных корпусов
Стальные корпуса из металла – это универсальные конструкции, которые находят широкое применение в промышленности и строительстве. Их прочность, долговечность и устойчивость к внешним воздействиям делают их незаменимыми для защиты оборудования, механизмов и инженерных систем. Давайте подробно рассмотрим, какие сферы применения охватывают стальные корпуса , и приведем множество примеров их использования.
Энергетика
В энергетической отрасли стальные корпуса играют ключевую роль в защите оборудования, обеспечивающего генерацию, передачу и распределение электроэнергии.
Примеры применения:
  • Электрощитовые шкафы :
    • Защита автоматических выключателей, реле и других устройств управления.
    • Обеспечение безопасности при обслуживании оборудования.
  • Трансформаторные подстанции :
    • Корпуса для трансформаторов, распределительных устройств и силовых кабелей.
    • Устойчивость к механическим нагрузкам и климатическим воздействиям.
  • Генераторные установки :
    • Защита дизельных и газовых генераторов.
    • Шумоизоляция и защита от внешних воздействий.
Особенности:
  • Высокая степень защиты (IP54–IP67).
  • Устойчивость к перепадам температур и влажности.
Машиностроение
В машиностроительной отрасли стальные корпуса используются для защиты станков, механизмов и агрегатов.
Примеры применения:
  • Корпуса для станков :
    • Защита ЧПУ-станков, токарных и фрезерных машин.
    • Предотвращение попадания стружки, пыли и влаги.
  • Гидравлические и пневматические системы :
    • Корпуса для насосов, компрессоров и гидроцилиндров.
    • Защита от коррозии и механических повреждений.
  • Промышленные роботы :
    • Защита электроники и исполнительных механизмов.
    • Устойчивость к высоким нагрузкам и вибрациям.
Особенности:
  • Высокая прочность и жесткость конструкции.
  • Возможность изготовления по индивидуальным чертежам.
Нефтегазовая отрасль
В нефтегазовой промышленности стальные корпуса применяются в условиях повышенной агрессивности среды.
Примеры применения:
  • Насосные станции :
    • Корпуса для насосов, используемых для перекачки нефти и газа.
    • Защита от коррозии и химических воздействий.
  • Трубопроводная арматура :
    • Защита клапанов, задвижек и фитингов.
    • Устойчивость к высокому давлению и температурам.
  • Системы контроля и мониторинга :
    • Корпуса для датчиков давления, температуры и расхода.
    • Защита от взрывоопасных смесей.
Особенности:
  • Использование нержавеющей или оцинкованной стали.
  • Соответствие стандартам ATEX и ГОСТ Р 51330.
Строительство
В строительной отрасли стальные корпуса применяются для защиты инженерных коммуникаций, систем безопасности и оборудования.
Примеры применения:
    • Защита распределительных щитов и автоматики.
    • Установка внутри зданий или на улице.
  • Системы вентиляции и кондиционирования :
    • Корпуса для вентиляторов, фильтров и воздуховодов.
    • Защита от пыли и влаги.
  • Кабельные трассы :
    • Защита силовых и слаботочных кабелей.
    • Предотвращение механических повреждений.
Особенности:
  • Устойчивость к атмосферным воздействиям.
  • Возможность окрашивания в цвет фасада здания.
Телекоммуникации
В телекоммуникационной отрасли стальные корпуса защищают оборудование, обеспечивающее связь и передачу данных.
Примеры применения:
  • Уличные шкафы :
    • Защита маршрутизаторов, коммутаторов и серверов.
  • Антенны и базовые станции :
    • Корпуса для антенн мобильной связи и Wi-Fi.
    • Защита от ветра, осадков и УФ-излучения.
  • Ретрансляторы :
    • Защита оборудования для усиления сигнала.
    • Устойчивость к электромагнитным помехам.
Особенности:
  • Высокая степень герметичности (IP67).
  • Антивандальное исполнение.
Химическая и фармацевтическая промышленность
В химической и фармацевтической отраслях стальные корпуса применяются для защиты оборудования, работающего в агрессивных средах.
Примеры применения:
  • Реакторы и емкости :
    • Корпуса для химических реакторов и емкостей.
    • Устойчивость к кислотам, щелочам и растворителям.
  • Лабораторное оборудование :
    • Защита анализаторов, весов и микроскопов.
    • Легкость очистки и дезинфекции.
  • Системы очистки воды :
    • Корпуса для фильтров и мембранных установок.
    • Защита от коррозии и загрязнений.
Особенности:
  • Использование нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т.
  • Полировка поверхности для предотвращения скопления загрязнений.
Автоматизация и робототехника
В сфере автоматизации стальные корпуса защищают системы управления, датчики и исполнительные механизмы.
Примеры применения:
  • Шкафы управления :
    • Защита ПЛК, частотных преобразователей и контроллеров.
  • Датчики и исполнительные устройства :
    • Корпуса для датчиков температуры, давления и уровня.
    • Защита от механических повреждений.
  • Роботизированные системы :
    • Защита электроники и механических узлов.
    • Устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам.
Особенности:
  • Компактные размеры.
  • Высокая точность изготовления.
Медицина
В медицинской отрасли стальные корпуса применяются для защиты диагностического и лабораторного оборудования.
Примеры применения:
  • Медицинские приборы :
    • Корпуса для рентгеновских аппаратов, УЗИ и томографов.
    • Устойчивость к дезинфицирующим средствам.
    • Защита анализаторов, центрифуг и микроскопов.
  • Системы жизнеобеспечения :
    • Корпуса для систем вентиляции и кондиционирования в больницах.
    • Защита от бактерий и вирусов.
Особенности:
  • Использование нержавеющей стали.
  • Гигиеничность и легкость очистки.
Стальные корпуса из металла находят применение практически во всех отраслях промышленности и строительства. Они обеспечивают надежную защиту оборудования, механизмов и систем, работая в самых сложных условиях. Закажите у нас корпуса, которые полностью соответствуют вашим требованиям, и получите продукцию, изготовленную с учетом всех стандартов и технологий!
