Когда заказчик приходит со своим металлом, мы видим в этом не сложность, а возможность дать ему максимально гибкое и экономичное решение. Мы не навязываем свои материалы, а работаем с тем, что уже есть у вас - и делаем из этого качественные обечайки для любых промышленных задач.
Полный цикл переработки давальческого сырья. Вы поставляете листовой прокат, мы берём на себя раскрой, гибку, сварку, термическую обработку и контроль. Это значит, что вы не переплачиваете за металл, а оплачиваете только технологические операции и наше профессиональное сопровождение проекта.
С полным ассортиментом обечаек, фильтрами по размерам и ориентировочными ценами можно ознакомиться в нашем каталоге обечаек.
Почему выгодно заказывать обечайки из вашего сырья
Переработка давальческого металла даёт заказчику несколько ощутимых преимуществ. Главное - вы сохраняете контроль над стоимостью материала и можете использовать уже закуплённые остатки или специальные марки стали, которые не всегда есть в наличии у производителей.
Преимущество | Суть |
Экономия бюджета | Вы платите только за обработку, без торговой наценки на материал |
Гарантия подлинности | Вы точно знаете марку и происхождение своего металла |
Свобода выбора марок | Мы работаем с любыми сталями - от обычной Ст3 до жаропрочной AISI 310S |
Прозрачная смета | Стоимость формируется из реальных трудозатрат и расхода расходников |
Сокращение логистики | Сырьё поступает напрямую от вас, без посреднических складов |
Помимо экономии, работа с давальческим сырьём позволяет нам гибко подстраиваться под ваши чертежи и технические условия - мы не привязаны к типовым заготовкам и можем реализовать практически любой проект.
Как мы перерабатываем ваш металл в готовую обечайку
Технологический процесс построен так, чтобы сохранить все свойства исходного материала и обеспечить геометрическую точность изделия. Каждая операция выполняется на сертифицированном оборудовании и под контролем мастеров.
Входной контроль сырья
Сначала мы принимаем металл от заказчика и проводим его проверку: сверяем марку, толщину, размеры, визуально осматриваем на предмет дефектов (трещин, расслоений, коррозии). Только после этого запускаем в производство.
Раскрой
Листы режутся на заготовки по вашим размерам. Используем лазерную и плазменную резку - это даёт чистые кромки, минимальные допуски и экономит материал.
Гибка и вальцовка
Плоская заготовка превращается в цилиндр или конус на гидравлических вальцах. В зависимости от толщины и марки стали применяем холодную или горячую гибку. Здесь важна точность радиуса, чтобы обечайка легко стыковалась в дальнейшем монтаже.
Сварка
Продольный шов выполняют аттестованные сварщики. Используем методы TIG (аргонодуговая) для нержавеющих и жаропрочных сталей, MIG/MAG для углеродистых и низколегированных, а также автоматическую сварку под флюсом для больших толщин. Качество шва - основа прочности и герметичности.
Термическая обработка
После сварки изделие подвергается нагреву до определённой температуры с последующим контролируемым охлаждением. Это снимает остаточные напряжения, которые могли возникнуть при гибке и сварке, и стабилизирует структуру металла.
Финишная обработка поверхности
В зависимости от требований мы шлифуем, полируем, очищаем дробеструйным методом или наносим защитные покрытия (грунт, краску). Для нержавеющих сталей выполняем травление и пассивацию, чтобы восстановить антикоррозийные свойства.
Испытания и контроль
Каждая обечайка проходит проверку на герметичность, прочность и геометрию. Используем визуальный осмотр, ультразвуковой контроль швов, а при необходимости - гидравлические или пневматические испытания.
Упаковка и отгрузка
Готовое изделие маркируется, упаковывается в соответствии с требованиями транспортировки и отгружается заказчику с полным пакетом сопроводительных документов.
Реализованный проект: труба 796×8 из AISI 310S (давальческое сырьё)
Чтобы вы видели наши возможности не в теории, а на практике, приведу пример недавнего заказа. Клиент поставил нам свой листовой прокат из жаропрочной стали AISI 310S, а мы изготовили из него трубу длиной 1500 метров с параметрами:
диаметр - 796 мм;
толщина стенки - 8 мм;
материал - AISI 310S (25% хрома, 20% никеля, рабочая температура до 1050 °C);
тип сырья - давальческое.
Особенность проекта была в том, что сталь AISI 310S капризна в сварке и требует строгого соблюдения термических режимов. Мы использовали аргонодуговую сварку (TIG) с присадкой, соответствующей основному металлу, а после сварки провели полный цикл термообработки для снятия напряжений. Каждый шов проверили ультразвуком, а геометрию трубы проконтролировали на специальном стенде.
В итоге заказчик получил 1500 метров бесшовно-сварной трубы с идеальной цилиндричностью, герметичными швами и полной готовностью к монтажу в агрессивной высокотемпературной среде. И всё это - из его собственного сырья, без лишних затрат на закупку нового металла.
Дополнительные возможности и гарантии
Мы не ограничиваемся одной маркой стали или типоразмером. В нашей практике были обечайки из углеродистых, низколегированных, нержавеющих (304, 316, 321) и жаропрочных марок. Диапазон диаметров - от 200 до 2800 мм, толщина - до 40 мм.
Все работы ведутся в соответствии с ГОСТ, ТУ и вашими чертежами. Мы предоставляем сертификаты на сварщиков, протоколы контроля и паспорт качества на каждое изделие.
Почему выбирают нас:
многолетний опыт работы с давальческим сырьём;
собственный парк оборудования (вальцы, лазерные станки, сварочные посты);
строгий входной, операционный и финальный контроль;
соблюдение сроков - от 5 рабочих дней на типовые заказы;
индивидуальный подход к каждому проекту.
Как заказать обечайку из вашего металла
Процесс максимально простой - мы прошли его уже с десятками заказчиков и знаем все нюансы.
Пришлите заявку с указанием диаметра, толщины, высоты, марки стали и предполагаемого количества.
Предоставьте чертёж (можно эскиз от руки) или техусловия.
Мы согласуем стоимость переработки и сроки.
Вы поставляете сырьё на наш склад (мы помогаем с разгрузкой).
Мы изготавливаем обечайки по вашему заданию.
Вы получаете готовые изделия с документацией и сопроводительными протоколами.
Для оперативного расчёта достаточно позвонить или написать нам - мы запросим необходимые данные и подготовим коммерческое предложение в течение одного рабочего дня. info@investsteel.ru | +7 (495) 188-80-44
