Производство днищей любых типов и размеров
Изготавливаем днища для емкостей и резервуаров всех типов: эллиптические, сферические, конические, плоские. Производим изделия из любых марок стали, в том числе нержавеющей, диаметром от 20 до 2800 мм и толщиной до 20 мм.
Выполняем заказы как по ГОСТ и ТУ, так и по чертежам заказчика.
Основные типы днищ
В зависимости от условий эксплуатации и конструктивных требований мы предлагаем пять основных форм днищ.
Эллиптические – самый востребованный тип. Обеспечивают равномерное распределение нагрузок, идеально подходят для сосудов, работающих под давлением. Применяются в химической и нефтегазовой промышленности.
Сферические и полусферические – отличаются максимальной прочностью. Используются для емкостей, работающих при высоком давлении (газовые резервуары, реакторы).
Торосферические – компромиссный вариант между эллиптическими и сферическими. Часто устанавливаются на теплообменниках и колонных аппаратах.
Конические – обеспечивают эффективный слив сыпучих и жидких продуктов. Незаменимы в бункерах, смесителях и пищевых емкостях.
Плоские – простейшая форма, применяется для резервуаров без избыточного давления или с низким рабочим давлением.
Мы изготавливаем днища в широком размерном и сортаментном диапазоне:
Диаметры: от 20 до 2800 мм (уточняйте ваши возможности).
Толщина металла: от 3 до 20 мм.
Материалы: углеродистые стали (Ст3, 09Г2С), нержавеющие (12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 316), алюминий.
Стандарты: ГОСТ 6533, ОСТ 26-01-64, ТУ заказчика.
Технология производства: от заготовки до готового изделия
Изготовление днищ для емкостей, резервуаров и сосудов — это многоэтапный технологический процесс, требующий высокой точности на каждом этапе. Мы контролируем качество на всех стадиях производства, чтобы гарантировать соответствие готовых изделий ГОСТ, ТУ и требованиям заказчика.
Основные этапы производства:
Входной контроль металлопроката. Процесс начинается с тщательной проверки поступающего металла на соответствие параметрам, заявленным в сертификатах качества.
Раскрой и резка заготовок. Подготовленный листовой металл режется на заготовки необходимого размера с использованием высокоточного оборудования, включая лазерные и плазменные станки с ЧПУ.
Сварка заготовок (при необходимости). Если днище изготавливается из нескольких частей (для крупногабаритных изделий), выполняется их сварка с последующим обязательным контролем качества швов.
Формовка днища (основной этап). В зависимости от типа, размера и толщины металла, для придания заготовке окончательной формы применяется один из методов:
Горячая штамповка: Заготовка равномерно нагревается в печи до заданной температуры, после чего на мощном гидравлическом прессе ей придается необходимая форма. Подходит для толстого металла и крупных серий.
Холодная штамповка: Формовка происходит без предварительного нагрева, что обеспечивает высокую точность геометрии и минимальную остаточную деформацию.
Фланжирование (отбортовка): Заключительный этап формовки, на котором с помощью фланжировочных станков формируется цилиндрический борт днища. Это обеспечивает плавный переход и упрощает последующую сварку с корпусом емкости.
Сегментная сборка: Для изготовления особо крупных днищ, которые невозможно получить штамповкой из одного листа, используется сборка из отдельных отштампованных лепестков с последующей сваркой.
Термическая обработка. После формовки для снятия внутренних напряжений, возникших в металле, изделие при необходимости подвергается термической обработке.
Финишная обработка и контроль качества. Готовое днище проходит механическую обработку (например, формирование фаски под сварку), очистку поверхности, шлифовку и полировку. На каждом этапе, включая финальный, осуществляется многоступенчатый контроль качества (включая ультразвуковой и радиографический контроль сварных швов)
Днища для емкостей, резервуаров и сосудов востребованы в самых разных отраслях промышленности. Мы хорошо понимаем специфику каждой из них и предлагаем оптимальные конструктивные и материаловедческие решения.
Нефтегазовая и нефтеперерабатывающая промышленность
В этой отрасли днища используются в резервуарах для хранения нефти и нефтепродуктов, в газгольдерах, сепараторах, теплообменниках и реакторах. Здесь критически важны прочность, герметичность и стойкость к коррозии, поэтому мы предлагаем изделия из углеродистых и низколегированных сталей с обязательной термообработкой и неразрушающим контролем.
Химическая промышленность
Реакторы, колонны, абсорберы, выпарные аппараты – все эти емкости работают с агрессивными средами при высоких температурах и давлениях. Для них мы изготавливаем днища из нержавеющих и кислотостойких сталей, в том числе с антикоррозионными покрытиями. Особое внимание уделяем качеству сварных швов и чистоте поверхности.
Пищевая промышленность
Ёмкости для молока, пива, соков, бродильные чаны, силосы для муки и сахара – везде требуются днища из пищевых сталей с зеркально-гладкой поверхностью, без шероховатостей и пор, чтобы исключить налипание и размножение бактерий. Мы выполняем полировку до необходимого класса чистоты и предоставляем гигиенические сертификаты.
Энергетика и теплообменное оборудование
Котлы, парогенераторы, конденсаторы, трубчатые нагреватели – днища этих аппаратов постоянно подвергаются циклическим температурным и давлениемным нагрузкам. Для таких условий мы применяем жаропрочные стали и специальные технологии формовки, гарантирующие долговечность и надёжность.
Машиностроение и судостроение
В различных промышленных агрегатах, компрессорах, гидроаккумуляторах, а также в судовых цистернах и топливных баках днища служат элементами, воспринимающими переменные нагрузки. Здесь важна точность геометрии и соответствие международным стандартам (например, EN, ASME). Мы готовы изготовить продукцию по любым зарубежным чертежам.
