Производим стальные каркасы для промышленных зданий любой сложности - от одноэтажных складов до многоэтажных производственных комплексов. Собственные производственные мощности до 800 тонн металлоконструкций в месяц позволяют выполнять заказы любого объема в согласованные сроки.
В работе используем стали марок С245, С255, С345, 09Г2С и коррозионностойкие сплавы, обеспечивая высокую несущую способность и долговечность конструкций. Стоимость изготовления рассчитывается индивидуально и зависит от объема партии, сложности проекта и применяемых материалов.
Каркасы промышленных зданий - это несущие стальные конструкции, обеспечивающие устойчивость, прочность и долговечность сооружения. Они служат основой здания, на которую крепятся стены, кровля и другие элементы. Основной материал - сталь, отличающаяся высокой прочностью, устойчивостью к нагрузкам и длительным сроком службы.
Основные функции каркасов:
Несущая способность - выдерживают вес всех элементов здания, включая оборудование, перекрытия и внешние воздействия (ветер, снег).
Экономичность - легкость конструкции снижает затраты на фундамент.
Универсальность - подходят для строительства как одноэтажных, так и многоэтажных объектов.
Технология и процесс изготовления каркасов промышленных зданий
Изготовление каркасов промышленных зданий - это многоэтапный процесс, требующий высокой точности и соблюдения технологических норм.
1. Подготовка материалов
Используем сталь, проходящую строгий входной контроль на соответствие ГОСТ. Заготовки режутся на лентопильных станках или газовой резкой в зависимости от толщины материала. Далее выполняется механическая обработка: сверление отверстий, фрезерование и торцовка для обеспечения точной подгонки элементов.
2. Сварка и сборка
Применяем автоматическую и полуавтоматическую сварку, что гарантирует высокое качество швов и их устойчивость к нагрузкам. После сварки каждая деталь проходит контроль качества, включая ультразвуковую дефектоскопию, для исключения скрытых дефектов.
3. Антикоррозийная обработка
Защищаем металл от коррозии с помощью цинкового покрытия или полимерных красок. Это особенно важно для объектов, эксплуатируемых в условиях высокой влажности и перепадов температур.
4. Контроль качества и маркировка
Перед отгрузкой каждая конструкция проходит финальную проверку соответствия размерам, прочности сварных швов и качества защитного покрытия. Готовые элементы маркируются и упаковываются для безопасной транспортировки.
Виды, типы и ГОСТы каркасов промышленных зданий
Классификация по назначению
Одноэтажные каркасы - для складских помещений, ангаров, производственных цехов. Простая форма: колонны, балки перекрытий, фермы. Стали марок С245 или С255.
Многоэтажные каркасы - для офисных зданий, торговых центров, логистических комплексов. Повышенная прочность, сложная геометрия, расчет на большие вертикальные и горизонтальные нагрузки.
Арочные каркасы - для сооружений с большими пролетами: спортивные арены, выставочные павильоны, теплицы. Равномерное распределение нагрузок, устойчивость к снегу и ветру.
Классификация по конструктивным особенностям
Стержневые каркасы - отдельные элементы (балки, колонны, фермы), соединенные болтами или сваркой. Легкость монтажа, возможность демонтажа и повторного использования.
Плоские каркасы - готовые панели для стен, перекрытий и кровли. Быстрый монтаж, минимальное количество стыков.
Пространственные каркасы - для сложных архитектурных решений: купола, волнообразные крыши, многоугольные сооружения. Высокая жесткость и устойчивость при минимальном количестве опор.
ГОСТы и стандарты
Производство каркасов регулируется следующими стандартами:
ГОСТ 23118-2012 - общие требования к проектированию, изготовлению и монтажу стальных конструкций.
ГОСТ 27772-2015 - требования к металлопрокату для строительных конструкций.
ГОСТ 8239-89 - размеры и технические требования к двутавровым балкам.
ГОСТ 30245-2003 - требования к стальным гнутым замкнутым профилям.
ГОСТ 14637-89 - требования к углеродистым сталям.
ГОСТ 23119-78 - требования к качеству сварных соединений.
ГОСТ 9.402-2004 - требования к лакокрасочным покрытиям для защиты от коррозии.
Сферы применения каркасов промышленных зданий
Каркасы находят применение в различных отраслях:
Промышленное строительство - производственные цеха (автомобильные заводы, машиностроение, пищевые производства), объекты энергетики (электростанции, подстанции), химическая и нефтегазовая промышленность.
Логистика и складские комплексы - распределительные центры, холодильные склады, ангары для авиации и сельхозтехники, логистические терминалы.
Сельское хозяйство - теплицы с большими пролетами, животноводческие комплексы, хранилища зерна и кормов.
Торговля и коммерция - торговые центры, многофункциональные комплексы, оптовые рынки, выставочные павильоны.
Спорт и отдых - стадионы, ледовые арены, крытые теннисные корты, бассейны.
Инфраструктура и транспорт - мосты, эстакады, надземные и подземные автостоянки.
