Кислородная резка для клиента
Кислородная (газокислородная) резка — это термический способ разделения стали, основанный на сгорании разогретого металла в струе технически чистого кислорода. Технология незаменима при раскрое листового металла, плит и фасонного проката, особенно когда речь идет о больших толщинах и крупногабаритных деталях.
Мы предлагаем услуги кислородной резки как для единичных заказов, так и для массового производства, гарантируя стабильность результатов, высокую производительность и адекватную стоимость работ.
Наши услуги
  • Раскрой листового металлопроката строго по размерам заказчика.
  • Разделительная резка заготовок, толстых плит и массивных деталей.
  • Фигурная резка по контуру — подготовка элементов сложной формы.
  • Обработка низкоуглеродистых и низколегированных сталей в широком диапазоне толщин.
  • Подготовка кромок под сварку и дальнейшие технологические операции.
Как это работает: особенности технологии
В основе процесса лежит нагрев поверхности стали до температуры воспламенения. После этого подается струя кислорода, которая обеспечивает интенсивное окисление и выдувает расплавленные окислы из зоны реза.
Такой принцип позволяет аккуратно разделять металл по заданной траектории, формируя сквозной разрез. Правильный подбор режимов и сопел горелки помогает нам добиваться ровной кромки и устойчивого качества на протяжении всей длины реза.
Важно: Кислородная резка особенно эффективна при работе с низкоуглеродистой и низколегированной сталью. Технология позволяет выполнять как прямые линии, так и сложные контуры, что делает ее востребованной на заготовительных участках и в цехах металлообработки.
Технические возможности и диапазон толщин
Современное оборудование позволяет нам работать с широким диапазоном толщин: от сравнительно тонких листов до тяжелых массивных плит. Эффективный диапазон газокислородной технологии охватывает средние и большие толщины, где другие методы (например, плазма или лазер) становятся экономически невыгодными или менее продуктивными.
Типовые характеристики технологии
Тип металла
Низкоуглеродистая и низколегированная сталь, отдельные виды конструкционных сталей.
Диапазон толщин
От нескольких миллиметров до крупногабаритных толщин (десятки и более миллиметров).
Типы работ
Прямолинейная и фигурная резка, подготовка кромок, разделительная резка заготовок.
Формат заказов
Единичные детали, мелкосерийные партии, крупные объемы раскроя.
Почему кислородная резка выгодна для вас?
Газокислородный раскрой — это оптимальный компромисс между скоростью, качеством и ценой. Оборудование для такой обработки неприхотливо в эксплуатации, что позволяет нам поддерживать привлекательный уровень цен.
Главные преимущества:
  1. Высокая производительность при работе с толстыми листами и массивными деталями.
  2. Экономичность по сравнению с другими технологиями при больших толщинах и объемах.
  3. Гибкость конфигурации — от прямолинейного раскроя до фигурных траекторий.
  4. Возможность обработки крупногабаритных заготовок для элементов металлоконструкций.
  5. Разумное соотношение качества кромки и стоимости обработки.
Сферы применения
Кислородная резка широко используется в металлургии, машиностроении, строительстве и на заготовительных участках. Мы режем металл для:
  • Подготовки деталей металлоконструкций и строительных проектов.
  • Машиностроения и тяжелого оборудования.
  • Разделения крупногабаритных плит на элементы удобного формата.
  • Изготовления элементов сложной формы по контуру.
От чего зависит стоимость?
Цена услуг кислородной резки формируется индивидуально и зависит от:
  • Толщины листа и типа обрабатываемой стали.
  • Общей длины реза и сложности контура.
  • Количество деталей и размера партии.
  • Требований к качеству кромки и допускам по геометрии.
  • Срочности выполнения заказа и логистики.
Как заказать резку металла?
Мы сделали процесс заказа максимально простым и прозрачным:
  1. Подготовьте данные: предоставьте чертежи деталей или контуры раскроя с указанием толщины и марки металла.
  2. Передайте информацию: отправьте данные нам для расчета стоимости и сроков.
  3. Получите расчет: мы сформируем коммерческое предложение с учетом объема, сложности и требований по качеству (при необходимости — поможем оптимизировать раскрой для снижения отходов).
  4. Согласуйте заказ: подтвердите условия и сроки выполнения.
  5. Получите готовые детали: заберите заготовки сами или организуйте доставку на ваше производство.
Почему доверяют нам?
Сотрудничество с профессиональной площадкой по металлообработке позволяет вам сосредоточиться на ключевых этапах производства. Передача подготовки заготовок внешнему исполнителю снижает нагрузку на собственные ресурсы и сокращает общий производственный цикл.
  • Промышленное оборудование для работы с листовым и фасонным металлопрокатом.
  • Опыт выполнения заказов для промышленных, строительных и инжиниринговых компаний.
  • Гибкие условия: от разовых заказов до регулярного серийного раскроя.
  • Контроль качества геометрии и кромки каждой партии заготовок.
  • Комплексный подход к подготовке металла под ваш проект.
