Инвест Сталь завершила проект по изготовлению кронштейнов из стали Ст3
Наша компания Инвест Сталь изготовила партию кронштейнов из конструкционной стали Ст3 для монтажа вентиляционных систем и кабельных трасс в жилом комплексе Москвы. Всего за 8 рабочих дней мы произвели 320 единиц кронштейнов различных конфигураций: прямые, угловые и регулируемые, включая элементы с толщиной металла 8-12 мм. Каждая деталь прошла проверку на соответствие ГОСТ 19903-74 и требованиям заказчика.
Особенности проекта: адаптация к сложным условиям монтажа
Заказчик — строительная компания, выполняющая работы по прокладке коммуникаций в условиях плотной городской застройки.
Технические вызовы:
- Высокая точность размеров: погрешность не более 0,2 мм для совместимости с крепежными элементами.
- Устойчивость к динамическим нагрузкам: до 3 т/м² для кронштейнов в вентиляционных шахтах.
- Антикоррозийная защита: эксплуатация в помещениях с повышенной влажностью (бассейны, подвалы).
Наши решения:
- Материал: Сталь Ст3 — оптимальный баланс прочности (σ = 380 МПа) и пластичности для сложных форм.
- Технология: Лазерная резка на станках Trumpf для идеальной геометрии пазов и отверстий.
- Покрытие: Двухкомпонентная эпоксидная краска с толщиной слоя 120 мкм для защиты от коррозии.
Преимущества стали Ст3 для кронштейнов
Сравним Ст3 с альтернативными материалами:
Параметр | Сталь Ст3 | Сталь 09Г2С | Оцинкованная сталь |
Предел прочности | 380 МПа | 490 МПа | 370 МПа |
Свариваемость | Отличная (без ограничений) | Отличная | Средняя (риск повреждения цинка) |
Коррозийная стойкость | Средняя (требует покрытия) | Высокая (после обработки) | Высокая (до 20 лет) |
Стоимость | Экономичный вариант | Выше на 20% | Выше на 40% |
Итог: Для кронштейнов в гражданском строительстве сталь Ст3 — оптимальный выбор: сочетает низкую цену, достаточную прочность и простоту монтажа.
Этапы производства кронштейнов из стали Ст3
1. Проектирование и 3D-моделирование
Создание чертежей в SolidWorks с учетом нагрузок, расположения коммуникаций и особенностей объекта.
2. Лазерная резка
Высокоточная резка листов Ст3 толщиной 8-12 мм на ЧПУ-станках.
3. Гибка и формовка
Изготовление угловых и регулируемых кронштейнов на прессах с усилием до 80 тонн.
4. Сварка и сборка
Автоматическая сварка в среде аргона для минимизации деформаций и повышения прочности швов.
5. Антикоррозийная обработка
Нанесение грунта и финишного покрытия с контролем толщины слоя магнитным толщиномером.
Сферы применения кронштейнов из стали Ст3
- ЖКХ: Монтаж водопроводов, систем вентиляции, кабельных лотков.
- Промышленность: Крепление оборудования, трубопроводов, воздуховодов.
- Инфраструктура: Установка освещения, фасадных систем, рекламных конструкций.
- Энергетика: Фиксация кабелей и распределительных коробок.
Почему Инвест Сталь — ваш надежный партнер?
- Технологии: Современный парк оборудования (ZLTECH) для сложных геометрий.
- Экспертиза: 15 лет в производстве металлоконструкций для строительства и промышленности.
- Гибкость: Возможность срочного запуска проектов в течение 24 часов.
- Контроль качества: Многоэтапная проверка на каждом этапе производства.
Нужны кронштейны из стали Ст3 для вашего объекта?
Оставьте заявку на сайте или по телефону +7 (495) 188-80-44 — наш инженер подготовит деталировку и расчет стоимости за 2 часа!
