Изготовление кронштейнов по чертежам заказчика
Изготовление нестандартных кронштейнов из листовой стали. Работаем строго по вашим готовым чертежам КМ/КМД. Распределенная сеть производственных площадок по России позволяет оперативно выполнять заказы любого объема и доставлять продукцию во все регионы.
Полный цикл: от чертежа до готового кронштейна
Мы воплощаем ваш чертеж в металле с высокой точностью. У нас нет готовых складских позиций с ограниченной размерной сеткой - каждый кронштейн создаётся под конкретный объект. Это исключает проблемы несовместимости при монтаже и гарантирует идеальную посадку на фасаде, стене или оборудовании.
Технологический процесс: как мы производим кронштейны
Современное оборудование позволяет достигать идеальной геометрии и высокой прочности сварных швов. Вот из чего состоит путь вашего кронштейна:
Лазерная резка: Раскрой листового проката с точностью до микрона. Заготовки вырезаются строго по вашей цифровой модели, исключая «человеческий фактор» и заусенцы.
Гибка на ЧПУ: Формовка на листогибочных станках. Придаем металлу сложные формы усиливающих ребер и полок с идеальными радиусами без трещин.
Сварочный участок: Сборка кронштейнов методами полуавтоматической сварки в среде защитных газов. Для тонкостенных элементов применяем лазерную сварку - аккуратный шов без термических деформаций косынок и ребер жесткости.
Антикоррозионная защита: На выбор - порошковая покраска по RAL, горячее цинкование (для уличного применения) или покрытие грунт-эмалью «3 в 1».
Контроль качества на каждом этапе: геометрия строго по чертежу, проверка сварных швов и толщины защитного слоя. На готовую партию оформляем паспорт качества.
Какие кронштейны мы изготавливаем
Берем в работу заказы любой сложности и назначения:
Для систем кондиционирования: Усиленные кронштейны под тяжелые сплит-системы, чиллеры и наружные блоки. Конструкция рассчитана на гашение вибрации и высокую ветровую нагрузку.
Промышленные кронштейны: Опорные узлы для кабель-трасс, вентиляционных коробов и технологических трубопроводов, работающие под экстремальными нагрузками.
Строительные и архитектурные: Кронштейны для навесных фасадов, солнцезащитных ламелей, козырьков и декоративных элементов - скрытый крепеж, точная геометрия под заданный угол наклона.
Для коммерческих объектов: Крепежные кронштейны под вывески, рекламные щиты и оборудование в торговых центрах, офисах и на складах.
Сравнение материалов: почему мы делаем кронштейны из стали, а не из алюминия
Сталь - оптимальный сплав для нагруженных деталей, и вот почему:
Несущая способность: Стальной кронштейн при том же сечении держит нагрузку на 30–40% выше алюминиевого. Там, где алюминий гнется, сталь продолжает работать без остаточной деформации.
Усталостная прочность: Сварные швы на стали лучше сопротивляются вибрации и порывам ветра на протяжении всего срока службы.
Удобство монтажа: В отличие от литых алюминиевых деталей, которые при ошибке в отверстиях идут в брак, стальной кронштейн легко доработать на объекте - подварить или пересверлить без потери прочности.
