Кронштейны Ст3 лазерная сварка
Инвест Сталь завершила проект по изготовлению кронштейнов Ст3 с лазерной сваркой
Наша компания Инвест Сталь изготовила партию кронштейнов из стали Ст3 для усиления металлоконструкций на промышленном объекте в Московской области. Всего за 12 рабочих дней мы произвели 450 единиц кронштейнов сложной геометрии, включая угловые, прямые и комбинированные модели. Каждая деталь прошла многоэтапный контроль качества, подтвердив соответствие стандартам ГОСТ 14771-76 (лазерная сварка) и требованиям заказчика.
Кронштейны Ст3 лазерная сваркаКронштейны Ст3 лазерная сваркаКронштейны Ст3 лазерная сваркаКронштейны Ст3 лазерная сварка
Особенности проекта: технология лазерной резки и сварки
Заказчик — предприятие, специализирующееся на монтаже металлоконструкций для коммерческих объектов.
Технические требования:
  • Максимальная точность швов: погрешность не более 0,1 мм.
  • Сохранение геометрии деталей после сварки.
  • Устойчивость к динамическим нагрузкам до 4 т/м².
Наши решения:
  • Лазерная резка: Формирование элементов из листов Ст3 толщиной 5-10 мм с идеальной кромкой.
  • Лазерная сварка: Соединение деталей в защитной атмосфере аргона для минимизации деформаций.
  • Покрытие: Антикоррозийная эпоксидная грунтовка с толщиной слоя 100 мкм.
Преимущества лазерной сварки для кронштейнов Ст3
Сравним лазерную сварку с традиционными методами:
Лазерная сварка
Ручная дуговая сварка
Аргонодуговая сварка
Точность шва
До 0,1 мм
До 1 мм
До 0,5 мм
Деформация металла
Минимальная
Высокая
Средняя
Скорость
До 5 м/мин
До 1 м/мин
До 2 м/мин
Прочность соединения
Высокая (σ = 350 МПа)
Средняя (σ = 280 МПа)
Высокая (σ = 330 МПа)
Итог: Лазерная сварка обеспечивает идеальную геометрию и долговечность кронштейнов, что критично для металлоконструкций.
Этапы производства кронштейнов Ст3
1. Лазерная резка
Изготовление элементов кронштейнов из листовой стали Ст3 на высокоточных станках.
2. Подготовка кромок
Зачистка зон сварки для удаления оксидов и загрязнений.
3. Лазерная сварка
Сборка деталей в единую конструкцию с использованием автоматизированной лазерной установки.
4. Постобработка
Проверка швов методом УЗИ-дефектоскопии и нанесение защитного покрытия.
Сферы применения кронштейнов Ст3 с лазерной сваркой
  • Металлоконструкции: Усиление ферм, балок, колонн.
  • Промышленность: Крепление оборудования, трубопроводов, конвейеров.
  • Строительство: Монтаж вентфасадов, кабельных трасс, систем освещения.
  • Инфраструктура: Установка рекламных конструкций и дорожных знаков.
Производственные мощности
  • Объемы: До 800 тонн металлоконструкций в месяц — обеспечиваем выполнение проектов любой сложности.
  • Технологии: Лазерные комплексы для резки и сварки, гарантирующие точность до микрон.
Почему Инвест Сталь — ваш надежный партнер?
  • Экспертиза: 15 лет в производстве металлоконструкций с использованием лазерных технологий.
  • Контроль: Каждый кронштейн проверяется на соответствие чертежам и прочностным характеристикам.
  • Скорость: Производство 500 единиц кронштейнов в неделю без потери качества.
Нужны кронштейны Ст3 с лазерной сваркой?
Оставьте заявку на сайте или по телефону +7 (495) 188-80-44 — наш инженер подготовит 3D-модель и расчет за 3 часа!
