Металлические фермы — это пространственные стальные конструкции, которые воспринимают нагрузки от кровли и перекрытий и передают их на колонны и стены здания. Они позволяют перекрывать большие пролеты при сравнительно малом расходе металла и обеспечивают высокую жесткость и надежность несущего каркаса.
Фермы применяются в промышленных и складских зданиях, ангарах, навесах, спортивных сооружениях, торговых и логистических комплексах. В зависимости от задачи изготавливаются односкатные, двускатные, арочные и другие типы ферм из профильных труб, уголка, швеллера или двутавровой балки.
Наши возможности по изготовлению ферм
Производство ферм металлоконструкций выполняется по рабочей документации заказчика или с разработкой проекта силами конструкторского отдела с учетом снеговых, ветровых и технологических нагрузок.
- Проектирование ферм (эскиз, КМ, КМД) с расчетом нагрузок и подбором сечений элементов.
- Раскрой и подготовка металла на современном оборудовании с ЧПУ для точной геометрии элементов.
- Сборка ферм в кондукторах для обеспечения повторяемости размеров и минимальных отклонений.
- Сварка полуавтоматами с контролем качества сварных швов службой ОТК.
- Дробеструйная/пескоструйная очистка и окраска грунтами и эмалями по ГОСТ в нужное количество слоев.
- Комплектация узлами крепления для прогонов, связей, распорок и монтажных элементов.
Типы и назначение стальных ферм
Конструкция фермы включает верхний и нижний пояс, стойки и раскосы решетки, соединенные сваркой или болтовыми соединениями. Выбор схемы и высоты фермы зависит от пролета, нагрузки и архитектурных требований объекта.
- Фермы покрытия и перекрытия для промышленных, складских и общественных зданий.
- Арочные фермы для навесов, торговых павильонов, автостоянок и спортивных сооружений.
- Стропильные фермы для кровель с разным уклоном и сложной геометрией.
- Специальные фермы для крановых путей, технологических галерей и оборудования.
Преимущества ферм металлоконструкций
Стальные фермы широко используются благодаря сочетанию высокой несущей способности и оптимального расхода металла, а также удобству транспортировки и монтажа.
- Малый вес при высокой жесткости, что уменьшает нагрузки на фундамент и опоры.
- Возможность перекрывать большие пролеты без промежуточных опор.
- Гибкость в проектировании — изготовление ферм практически любой формы и конфигурации.
- Удобный монтаж готовых секций с минимальным временем работ на объекте.
Как заказать фермы металлоконструкций
Для расчета стоимости изготовления ферм металлоконструкций достаточно предоставить чертежи КМ/КМД, эскиз или техническое задание с указанием габаритов, нагрузок и условий эксплуатации. На основании исходных данных формируется спецификация металлопроката, рассчитывается масса конструкций и сроки изготовления.
Мы изготавливаем партии ферм любой сложности и обеспечиваем поставку готовых металлоконструкций на объект с возможностью последующего монтажа. Такой подход позволяет заказчику получить полный комплекс работ — от проектирования до сдачи несущего каркаса под кровлю.
