Металлические уголки
Металлический уголок — это фасонный стальной профиль Г‑образной формы, широко применяемый в строительстве, машиностроении и при изготовлении металлоконструкций. Он сочетает высокую несущую способность, устойчивость к нагрузкам и удобство обработки, поэтому является одним из самых востребованных видов проката.
Металлические уголкиМеталлические уголкиМеталлические уголки
Уголок изготавливается из углеродистой или низколегированной стали методом горячей прокатки или холодной гибки. В зависимости от геометрии полок различают равнополочные и неравнополочные стальные уголки, что позволяет подобрать оптимальное сечение под конкретную задачу.
Виды металлических уголков
Классификация металлических уголков строится по форме сечения, способу изготовления и используемым маркам стали. Это помогает корректно выбрать профиль для несущих, усиливающих или декоративных элементов.
  • Равнополочный уголок — обе полки имеют одинаковую ширину (например, 40×40 мм); используется для каркасов, рам, ферм и опорных конструкций.
  • Неравнополочный уголок — полки разной ширины (например, 50×32 мм); удобен для усиления проемов, арок и конструкций со смещенным центром нагрузки.
  • Горячекатаный уголок — профиль, полученный горячей прокаткой, отличается высокой прочностью и подходит для ответственных конструкций.
  • Холодногнутый уголок — тонкостенный профиль из листа, применяемый в легких конструкциях, мебельных каркасах, обшивке и декоративных элементах.
Область применения стальных уголков
Благодаря универсальности и удобству обработки металлические уголки используются практически во всех отраслях, где требуются надежные и компактные стальные элементы.
  • Строительство — усиление проемов, создание каркасов, обвязка перекрытий, изготовление ферм и решетчатых конструкций.
  • Машиностроение и промышленность — рамы станков, корпуса оборудования, каркасы транспортных средств и промышленных кожухов.
  • Металлоконструкции — элементы лестниц, ограждений, площадок обслуживания, опорных и связевых систем.
  • Малые архитектурные формы и мебель — каркасы навесов, стеллажей, витрин, промышленных и бытовых конструкций.
Преимущества металлических уголков
Стальной уголок востребован благодаря сочетанию прочностных характеристик, технологичности и экономичности.
  • Высокая несущая способность при относительно малом весе профиля.
  • Удобство обработки — уголок легко резать, сверлить, гнуть и соединять сваркой или болтами.
  • Универсальность применения — подходит и для несущих, и для вспомогательных элементов конструкций.
  • Долговечность при правильном подборе стали и защитных покрытий (грунт‑эмали, цинкосодержащие системы).
Изготовление и поставка металлических уголков
Металлические уголки поставляются в стандартном сортаменте по ГОСТ, а также могут изготавливаться по индивидуальным размерам и длине. По запросу выполняется резка в размер, подготовка торцов и отверстий, что упрощает дальнейшее использование профиля в составе металлоконструкций.
При выборе уголка учитываются тип сечения (равнополочный или неравнополочный), размеры полок и толщина стенки, марка стали и условия эксплуатации. Такой подход позволяет получить оптимальное сочетание прочности, веса и стоимости для конкретного проекта в промышленном или гражданском строительстве.
