Металлокаркасы на заказ
Наша компания предлагает изготовление металлических каркасов на заказ для объектов различного назначения - от промышленных зданий до сложных инженерных сооружений. Мы работаем по полному циклу: от разработки технического задания до монтажа готовых конструкций на объекте.
Производственные мощности позволяют нам выпускать до 800 тонн металлоконструкций в месяц, что делает нас надежным партнером для крупных и срочных проектов. Если вам нужны надежные, расчетливые и технологически продуманные металлические каркасы, мы готовы взять на себя ответственность за весь процесс - от чертежа до сдачи объекта.
Что такое металлические каркасы?
Металлические каркасы - это несущие конструкции из стали, которые формируют основу зданий и сооружений. Представьте себе скелет человека: без него тело не может стоять, двигаться, выдерживать нагрузки. Так и в строительстве - металлический каркас берёт на себя вес кровли, стен, оборудования и внешние воздействия: ветер, снег, сейсмические колебания. Он состоит из колонн, балок, ферм, связей и узлов, соединённых болтами или сваркой.
Благодаря высокой прочности, гибкости проектирования и скорости монтажа, такие каркасы становятся основой промышленных зданий, ангаров, складов, мостов, ЛЭП и модульных сооружений.
В отличие от железобетона, металлокаркасы позволяют перекрывать большие пролёты без промежуточных опор, что особенно важно для цехов, логистических комплексов и спортивных арен. Это технологичное, долговечное и экономически эффективное решение - если оно правильно спроектировано, качественно изготовлено и точно смонтировано.
Наши услуги: полный цикл от проекта до монтажа
Мы специализируемся на изготовлении металлических каркасов на заказ для строительных и промышленных объектов. В отличие от компаний, которые занимаются только отдельными этапами, мы предлагаем интегрированный подход, включающий проектирование, производство и монтаж.
Это позволяет избежать потерь во времени, снизить риски ошибок и обеспечить полный контроль качества на всех этапах. Наши решения подходят для складов, производственных цехов, торговых павильонов, ангаров, мостов, эстакад, ЛЭП, нефтегазовых объектов и других капитальных сооружений.
Проектирование: основа надёжной конструкции
Правильно спроектированный металлический каркас — это фундамент безопасности и долговечности всего сооружения. Мы не просто чертим — мы анализируем нагрузки, учитываем климатические условия, тип грунта, сейсмичность, требования СП и СНиП, а также особенности эксплуатации объекта.
Наши инженеры работают с современными программными комплексами: AutoCAD, Tekla Structures, SCAD, ЛИРА-САПР, что позволяет выполнять точные расчёты и создавать детализированные 3D-модели.
В рамках проектирования мы предоставляем:
Разработку технического задания (ТЗ) совместно с заказчиком;
Создание конструкторской документации (КМ) и рабочей документации КМД;
Расчёт узлов, соединений, ферм, колонн и балок;
Подбор оптимальных марок стали (от С245 до С390);
Координацию с архитекторами и строительными организациями.
Важно: качественное проектирование снижает себестоимость производства за счёт минимизации отходов и исключает переделки на этапе монтажа.
Производство: технологии, которые работают
Наши производственные площадки оснащены современным оборудованием, позволяющим обрабатывать металл любой сложности. Мы не экономим на технологиях — потому что каждый миллиметр имеет значение.
Основные процессы на производстве:
Плазменная и лазерная резка — точность до ±0,5 мм, возможность обработки листов толщиной до 40 мм;
Вальцовка листового металла — изготовление цилиндрических и конических элементов для резервуаров, дымоходов, опор;
Ленточнопильная резка — чистый рез профильной трубы, швеллера, двутавра без деформации кромки;
Сварочные работы — методы TIG, MAG, ручная дуговая сварка, а также лазерная сварка для ответственных узлов;
Покраска и оцинковка — защита от коррозии по ГОСТ 9.301-86 и ГОСТ 9.302-88, включая грунтовку, эмали и порошковое покрытие.
Мы работаем со сталью марок Ст3, 09Г2С, 10ХСНД, 14Г2, а также с нержавеющими и высокопрочными сплавами. Каждая партия проходит входной контроль, промежуточную проверку и финальный ОТК.
Технические характеристики производства:
Параметры | Значения |
Максимальная мощность | до 800 тонн в месяц |
Точность резки | ±0,5 мм |
Толщина обрабатываемого металла | до 40 мм |
Методы сварки | TIG, MAG, ручная дуговая, лазерная |
Обработка поверхности | Пескоструйная, покраска, оцинковка |
Контроль качества | Визуальный, ультразвуковой, капиллярный |
Монтаж: когда теория встречается с практикой
Даже самый идеальный проект теряет смысл, если монтаж выполнен с ошибками. Мы не передаём монтаж сторонним бригадам - наши собственные монтажные подразделения работают по всей России и за её пределами.
Наши бригады оснащены современной техникой: кранами-манипуляторами, вышками, сварочными агрегатами, что позволяет выполнять работы в любых условиях - от городской застройки до удалённых промышленных площадок.
Этапы монтажа:
Подготовка площадки и разметка;
Установка колонн и ферм с выверкой по уровню;
Сборка узлов на высокопрочных болтах или сварке;
Контроль геометрии конструкции лазерными нивелирами;
Приёмка и передача объекта заказчику.
Живые слова: "Здесь всё делается по-настоящему - с умом, с расчётом, без натяжек. Работаем честно, как для себя."
Сферы применения металлических каркасов
Изготовление металлических каркасов на заказ - это не просто строительство, это создание основы для будущего. Наши конструкции используются в самых разных отраслях:
Промышленные здания - цеха, склады, ангары, где важны большая пролётность и минимальное количество опор;
Энергетика - опоры ЛЭП, каркасы под трансформаторные подстанции, фермы для солнечных электростанций;
Транспортная инфраструктура - эстакады, пешеходные мостики, автостоянки;
Нефтегазовая отрасль - платформы, опорные конструкции, модульные здания;
Логистические комплексы - рамные системы для стеллажей, каркасы терминалов;
Сельское хозяйство - теплицы, навесы, хранилища.
Почему выбирают нас?
Экспертность: более 12 лет на рынке, более 300 реализованных проектов, команда из 50+ специалистов;
Авторитет: сотрудничаем с крупными застройщиками, промышленными холдингами, госструктурами;
Доверие: прозрачные процессы, честные расчёты, открытые коммуникации, документация в срок;
Ориентированный подход: мы говорим на языке заказчика, объясняем сложное простыми словами, но без упрощения технических деталей.
Стоимость изготовления металлических каркасов начинается от 85 000 рублей за тонну и зависит от сложности проекта, типа стали, объёмов и требований к обработке.
Мы не даём "самых дешёвых" цен - мы даём оптимальное соотношение цены и качества, потому что понимаем, что дешёвый металл - это риск для жизни и бизнеса.
