Изготовление металлических колонн
Металлические колонны - это вертикальные несущие элементы каркаса, которые принимают на себя всю нагрузку от перекрытий, балок, ферм и кровли и передают её на фундамент. Без них невозможно возвести ни один капитальный объект: промышленный цех, складской комплекс, торговый центр, ангар или многоэтажное здание.
Колонны работают в сложных условиях - на сжатие, изгиб и продольный изгиб. Именно поэтому к их прочности, устойчивости и точности изготовления предъявляются самые жёсткие требования.
Мы производим колонны из высокопрочных сталей марок С245, С255, 09Г2С, 10ХСНД, рассчитываем их по СП 16.13330 и ГОСТ 23118-2012 - это гарантирует соответствие проектной документации и реальным условиям эксплуатации.
Нужно проектирование КМД? Мы разработаем деталировочные чертежи с учётом производственных возможностей и нормативов. 👉 Подробнее о проектировании КМД.
Какими бывают стальные колонны: полная классификация
Колонны различаются по типу сечения, материалу, способу изготовления и назначению. Выбор конкретного типа зависит от множества параметров: высоты и этажности здания, величины нагрузок, типа сопряжения с фундаментом, требований к огнестойкости и антикоррозии. Чтобы помочь вам сориентироваться, мы собрали основные типы колонн в сравнительную таблицу с указанием их преимуществ и ограничений.
Тип колонны
Применение
Преимущества
Ограничения
Цельная из двутавра
Ст3, 09Г2С
Склады, ангары до 12 м
Простота монтажа, низкая стоимость
Ограничена по высоте
Составная сварная
Листовая сталь
Цеха, высотные здания
Высокая прочность, любая длина
Требует точной сборки
Из профильной трубы
Ст3, 10ХСНД
Лёгкие каркасы, СТО
Антикоррозионная стойкость
Ограниченная несущая способность
Сквозная решётчатая
09Г2С, С255
Высотные объекты, ЛЭП
Малый вес, высокая устойчивость
Сложность изготовления
Помимо разделения по сечению, колонны различают по конструктивному исполнению в зависимости от высоты здания и наличия кранового оборудования. Вот три основные группы, которые мы проектируем и производим:
  • Постоянного сечения - для бескрановых зданий и объектов с подвесными кранами (высота до 9,6 м, пролёты до 24 м).
  • Ступенчатые - для зданий высотой 9,6–18 м с мостовыми кранами грузоподъёмностью до 125 т.
  • Раздельные - для особо сложных объектов с высокими нагрузками.
Больше наших выполненных работ на странице 👉 Наши проекты.
Полный цикл услуг: от расчёта до монтажа
Мы предлагаем комплексное решение - без привлечения сторонних подрядчиков. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе, соблюдать сроки и минимизировать риски. Весь процесс разбит на три ключевых направления, каждое из которых мы рассмотрим подробнее.
Проектирование: не просто чертёж, а инженерный расчёт
Мы не копируем типовые решения - мы рассчитываем поведение колонны под реальными нагрузками вашего объекта. Для этого наши инженеры учитывают высоту здания, тип фундамента, снеговые и ветровые нагрузки, сейсмику, а также требования к огнестойкости и антикоррозионной защите. На выходе вы получаете полный пакет документации, который включает:
  • Техническое задание (ТЗ);
  • Конструкторскую документацию (КМ);
  • Рабочие чертежи КМД с детализацией всех узлов;
  • Расчёт устойчивости и прочности по СП 16.13330;
  • 3D-модель в Tekla Structures или AutoCAD.
Производство: технологии, которые держат вес
Наши цеха оснащены современным оборудованием, позволяющим изготавливать колонны любой сложности. Мы используем плазменную и лазерную резку, гибку, вальцовку, сварку TIG/MAG и ручную дуговую сварку. Все швы проходят ультразвуковой и визуальный контроль, а сборка выполняется на специальных стендах, исключающих перекосы. Ниже перечислены основные технологические операции и их характеристики:
Технология
Плазменная и лазерная резка
Точность ±0,5 мм, обработка листов до 40 мм
Гибка и вальцовка
Для баз, фланцев, диафрагм
Сварка TIG/MAG, ручная дуговая
Контроль швов УЗК и визуально
Сборка на стендах
Исключает перекосы и несоосности
Оцинковка горячим способом или покраска
По ГОСТ 9.301-86
Мы работаем с разными видами металлопроката. В зависимости от проекта мы изготавливаем колонны из двутавров (20Б1–45Б2), профильных труб (100×100 – 400×400 мм), сварных составных сечений из листовой стали, а также сквозных конструкций из двух двутавров с решёткой.
Каждая колонна проходит входной контроль, ОТК, маркируется, комплектуется монтажными чертежами и передаётся с паспортом качества.
Монтаж: когда каждый миллиметр имеет значение
Даже самая точная колонна может «подвести», если монтаж выполнен с перекосом. Поэтому наши бригады используют лазерные нивелиры, теодолиты и краны-манипуляторы для точной установки. Процесс монтажа строго регламентирован и включает несколько обязательных этапов:
  1. Подготовка фундамента и разметка осей;
  2. Установка колонны с выверкой по вертикали и горизонтали;
  3. Временное крепление (расчалки, кондукторы);
  4. Окончательная фиксация (болты, сварка);
  5. Контроль геометрии и передача под монтаж балок.
Где применяются стальные колонны
Стальные колонны востребованы в самых разных отраслях - от промышленности до гражданского строительства. Их универсальность позволяет использовать их как в лёгких каркасах, так и в высотных сооружениях с большими нагрузками. Мы поставляем колонны для следующих типов объектов:
  • Промышленные здания - цеха, мастерские, заводы;
  • Логистические комплексы - склады, терминалы, распределительные центры;
  • Сельское хозяйство - теплицы, навесы, животноводческие комплексы;
  • Транспортная инфраструктура - автостоянки, СТО, эстакады;
  • Энергетика - подстанции, ГРП, модульные здания;
  • Гражданское строительство - торговые центры, спортивные сооружения.
Важно: мы не занимаемся мелкими изделиями - наш фокус - несущие колонны для капитальных сооружений, где важны инженерный расчёт, качество стали и точность исполнения.
Почему выбирают нас
На рынке металлоконструкций много предложений, но наши клиенты возвращаются к нам снова и снова. Это объясняется не только высоким качеством продукции, но и комплексным подходом, прозрачностью и надёжностью. Вот ключевые преимущества, которые выделяют нас среди конкурентов:
Критерий
Наше преимущество
Опыт
12+ лет, команда инженеров и технологов
Авторитет
Работаем с крупными застройщиками и промышленными холдингами
Доверие
Прозрачные расчёты, честные сроки, открытые коммуникации
Технологии
Лазерная резка, сварка, оцинковка, 3D-моделирование
Скорость
От проекта до поставки - от 5 рабочих дней (типовые и маленькие объемы)
Мощности
До 800 тонн в месяц - выполняем крупные заказы в сжатые сроки
Стоимость производства начинается от 70 000 рублей за тонну (без учета металла) и зависит от сложности конструкции, марки стали, типа антикоррозионной защиты и общего объёма заказа. Мы всегда предоставляем детальную смету до начала работ.
Как мы работаем: пошаговый процесс
Чтобы вам было проще представить сотрудничество, мы описали все этапы работы - от первой заявки до сдачи готового объекта. Каждый шаг контролируется нашими специалистами, а вы всегда получаете обратную связь и фотоотчёты. Процесс выглядит так:
  1. Вы оставляете заявку - через форму на сайте или по телефону.
  2. Инженер выезжает на объект (при необходимости) или запрашивает чертежи.
  3. Расчёт стоимости - в течение 1-2 рабочих дней.
  4. Проектирование - разработка КМ, КМД, 3D-модели.
  5. Производство - резка, сварка, сборка, контроль ОТК.
  6. Доставка - на объект или на ваш склад.
  7. Сдача - с паспортом качества и актом выполненных работ.
Мы собрали самые частые вопросы, которые задают наши клиенты, чтобы вы могли быстро получить ответы без необходимости звонить. Если вы не нашли свой вопрос - свяжитесь с нами любым удобным способом.
Вопрос: Какие марки стали вы используете?
Ответ: С245, С255, 09Г2С, 10ХСНД - в зависимости от проекта и условий эксплуатации.
Вопрос: По каким нормативам вы работаете?
Ответ: По СП 16.13330, ГОСТ 23118-2012, ГОСТ 9.301-86.
Вопрос: Какие сроки изготовления?
Ответ: От 5 рабочих дней на партию колонн.
Вопрос: Вы делаете монтаж?
Ответ: Да, наши бригады выполняют монтаж по всей России.
Вопрос: Какая минимальная партия?
Ответ: Работаем с заказами любого объёма - от нескольких колонн до крупных партий.
Оставьте заявку прямо сейчас
Не откладывайте проект на потом. Чем раньше мы начнём расчёт - тем быстрее вы получите надёжные стальные колонны на своём объекте.
Мы не экономим на качестве - потому что понимаем: колонна держит не только крышу, но и доверие клиента.
