Почему выбирают нас для изготовления металлоконструкций ОРУ
Металлоконструкции ОРУ - это не просто каркасы, а ответственные несущие системы, к которым предъявляются повышенные требования по прочности, коррозионной стойкости и геометрической точности. В отличие от типовых ангаров, ОРУ требуют учёта электромагнитных нагрузок, ветровых и снеговых воздействий, а также соблюдения строгих норм электробезопасности. Наш подход основан на инженерной экспертизе, что подтверждается успешной реализацией десятков проектов для энергетических и промышленных предприятий по всей России.
Назначение:
ОРУ - это часть электроэнергетической системы, где размещаются коммутационные аппараты (выключатели, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, разрядники и т.д.), шины и другое оборудование для приёма и распределения электрической энергии на открытом воздухе. Металлоконструкции в таких устройствах служат для:
  • крепления и поддержки токоведущих шин и оборудования;
  • обеспечения необходимых изоляционных расстояний между фазами и землёй;
  • создания каркасов для монтажа аппаратуры;
  • организации безопасных проходов и зон обслуживания.
Основные элементы металлоконструкций ОРУ:
  • Опоры и порталы - вертикальные и горизонтальные конструкции для подвески шин и оборудования.
  • Фермы и балки - несущие элементы, обеспечивающие жёсткость и устойчивость.
  • Кронштейны и крепёжные узлы - для фиксации аппаратов и изоляторов.
  • Заземляющие элементы - для обеспечения безопасности персонала и оборудования.
Изготовление металлоконструкций для электроэнергетикиИзготовление металлоконструкций ОРУИзготовление металлоконструкций энергетика
Наши услуги
Мы реализуем полный цикл изготовления металлоконструкций ОРУ и ангаров, охватывая три ключевых этапа: проектирование, производство и монтаж. Такой подход исключает ошибки на стыке подрядчиков и гарантирует, что конечная конструкция будет соответствовать как проектной документации, так и реальным условиям эксплуатации.
Проектирование: от ТЗ до КМД
На этапе проектирования мы работаем с заказчиком для формирования точного технического задания (ТЗ), учитывая:
  • Назначение объекта (ОРУ 6–750 кВ, трансформаторная площадка, распределительное устройство и др.);
  • Климатический район строительства (ветровая и снеговая нагрузка по СП 20.13330.2016);
  • Требования к коррозионной стойкости (категория по СП 28.13330.2017);
  • Необходимость интеграции с существующими инженерными системами.
На основе ТЗ наши инженеры разрабатывают конструктивные решения (КМ) и рабочую документацию (КМД) с использованием программного обеспечения Tekla Structures, AutoCAD и SCAD Office. Все чертежи проходят внутреннюю проверку на соответствие:
  • ГОСТ 23118-2012 (стальные конструкции зданий и сооружений);
  • СП 16.13330.2017 (стальные конструкции);
  • ПУЭ (Правила устройства электроустановок).
Результат - готовый к производству комплект КМД, включающий спецификации, схемы узлов, ведомости расхода материалов и рекомендации по монтажу.
Производство: точность и мощность
Наш производственный комплекс оснащён современным оборудованием, позволяющим обрабатывать металл любой сложности:
  • Плазменная и лазерная резка - точность до ±0,5 мм, минимальное термическое влияние на металл;
  • Вальцовка листового металла - радиус гиба от 50 мм, толщина до 40 мм;
  • Ленточнопильная резка - для заготовки профилей и труб большого сечения;
  • Сварочные работы - ручная дуговая, полуавтоматическая (MAG), аргонодуговая (TIG), а также лазерная сварка для ответственных узлов;
  • Антикоррозионная защита - пескоструйная очистка до Sa 2½, нанесение грунтов и эмалей (Цинкор, ХВ-124, полиуретановые покрытия), а также горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89.
Мы работаем с углеродистыми (С245, С345) и низколегированными (09Г2С, 10ХСНД) сталями, а также с нержавеющими марками при необходимости. Все сварные швы проходят ультразвуковой и визуальный контроль, а геометрия изделий проверяется лазерными сканерами.
Производственные показатели:
Макс. выпуск
до800 тонн в месяц
Мин. стоимость
от70 000 руб./тонна
Толщина обрабатываемого металла
до60 мм
Типы конструкций
фермы, балки, опоры, рамы, порталы ОРУ
Сферы применения наших металлоконструкций ОРУ
Наши решения востребованы в следующих отраслях:
  • Энергетика: ОРУ всех классов напряжения (6, 10, 35, 110, 220, 500, 750 кВ), опоры ЛЭП, трансформаторные подстанции;
  • Промышленность: ангары для складов, цеха, крытые эстакады, технологические площадки;
  • Инфраструктура: железнодорожные и аэропортовые комплексы, логистические хабы;
  • Нефтегазовый сектор: модульные установки, рамы для насосного оборудования, эстакады для трубопроводов.
Конструкции изготавливаются с учётом сейсмичности до 9 баллов, ветровых нагрузок до 0,85 кПа и температурного диапазона от –60°C до +50°C.
Техническое сравнение: типовые ангары vs. металлоконструкции ОРУ
Критерии
Типовой ангар
МК ОРУ
Назначение
Склад, производство
Электрораспределение
Нормативная база
СП 20.13330, СП 16.13330
ПУЭ, СП 256.1325800, ГОСТ Р 58287
Требования к точности
±10–15 мм
±2–5 мм
Покраска
Цинкование + покраска
Ответственность конструкции
II–III класс
I класс
Электромагнитная совместимость
Не требуется
Обязательна
Это подчёркивает, почему изготовление металлоконструкций ОРУ - это задача для профессионалов с инженерным подходом, а не для типовых металлообрабатывающих цехов.
