Металлоконструкции для складов Москва
Металлоконструкции для складов в Москве под ключ
Проектируем, производим и монтируем металлические каркасы для складских зданий любой площади - от 200 м² до 20 000 м². Собственное производство в Московской области, работа с НДС, сдача объекта в срок по договору.
Типы складских металлоконструкций, которые мы производим
Каркасы из чёрного металла (сварные и болтовые)
Классическое решение для капитальных складов класса A и B. Колонны из двутавра, фермы и прогоны из швеллера и уголка. Соединения - на высокопрочных болтах или сварке с ультразвуковым контролем. Пролёты до 36 м без промежуточных колонн.
Комбинированные каркасы и арочные ангары
Арочные бескаркасные ангары - самый быстрый вариант для сезонного хранения и логистических хабов. Комбинированные решения (ЛСТК + горячекатаный профиль) позволяют оптимизировать металлоёмкость и стоимость.
Почему застройщики выбирают наши складские конструкции
  • Расчёт за 24 часа. Присылайте ТЗ или эскиз - инженер подготовит предварительную смету с разбивкой по этапам.
  • Металлоёмкость ниже на 10–15%. Оптимизируем сечения в SCAD/LIRA до стадии КМ, а не «на глаз».
  • Собственное производство. Цех в Московской области - контроль качества на каждом этапе, от раскроя до антикоррозийной обработки.
  • Полный комплект документов. Паспорта качества, сертификаты на металл по ГОСТ 27772, исполнительные схемы, акты скрытых работ.
  • Работаем с НДС 20%. Полный пакет закрывающих для вашей бухгалтерии.
Этапы работы: от проекта до сдачи склада
  1. Заявка и сбор исходных данных (1–2 дня). Уточняем габариты, снеговой и ветровой район, тип грунта, назначение склада.
  2. Проектирование КМ/КМД (2–4 недели). Разрабатываем разделы КМ и КМД, проходим экспертизу при необходимости.
  3. Изготовление конструкций (3–6 недель). Раскрой, сварка, сверловка, дробеструйная обработка, грунтовка.
  4. Доставка на объект (1–3 дня). Собственный логистический отдел, негабаритные перевозки.
  5. Монтаж и сдача (2–8 недель в зависимости от площади). Шеф-монтаж или полный цикл собственными бригадами с допуском СРО.
Стоимость металлоконструкций для склада
Что влияет на цену за м²
  • Пролёт и высота здания (чем шире пролёт - тем тяжелее фермы).
  • Снеговой район (Москва - III, МО - III–IV).
  • Тип ограждающих конструкций (сэндвич-панели, профлист, тент).
  • Наличие кран-балки, мезонина, фахверковых колонн.
  • Объём партии и сезонность.
Ориентир: каркас из чёрного металла для склада 1 000 м² в Москве - от 8 500 ₽/м² без монтажа (цены на Q2 2025, уточняйте актуальность). Точная стоимость зависит от проекта.
Онлайн-расчёт на калькуляторе
Воспользуйтесь нашим калькулятором металлоконструкций на tools.Investsteel.ru - введите габариты и получите предварительную оценку за 2 минуты.
1. Какой тип каркаса лучше для склада 2 000 м²?
Для такой площади оптимален каркас из горячекатаного профиля с пролётом 18–24 м. ЛСТК применим, если высота не превышает 8 м и нет кранового оборудования. Точный ответ даст расчёт после получения ТЗ.
2. Сколько стоит металлоконструкция для склада за м²?
Стоимость каркаса из чёрного металла в Москве начинается от 8 000–10 000 ₽/м² (без фундамента и ограждений). ЛСТК - от 5 500 ₽/м². Итоговая цена зависит от пролёта, высоты, снеговой нагрузки и наличия кран-балки.
3. Какие сроки изготовления и монтажа?
Изготовление - 3–6 недель, монтаж - 2–8 недель в зависимости от площади. Типовой склад 1 000 м² «под ключ» реально сдать за 2,5–3 месяца.
4. Работаете ли вы с проектами заказчика?
Да. Если у вас уже есть раздел КМ, мы проверим его на оптимизацию металлоёмкости и изготовим конструкции по вашим чертежам. При необходимости доработаем КМД.
5. Нужен ли фундамент для склада из ЛСТК?
Да, но нагрузка от ЛСТК в 1,5–2 раза ниже, чем от классического каркаса, поэтому фундамент обычно дешевле (столбчатый или мелкозаглублённая лента вместо свайного поля).
6. Можно ли построить склад зимой?
Да. Металлоконструкции монтируются круглогодично. Ограничения касаются только бетонных работ (фундамент), которые можно выполнить заранее или с прогревом.
Оставьте заявку - получите расчёт за 24 часа
Пришлите ТЗ на - инженер свяжется с вами в течение 1 часа в рабочее время.
