ГК «Инвест Сталь» предлагает комплексное решение для строительных, складских и промышленных объектов. Мы забираем на себя все этапы: проектирование, производство и монтаж.
Наши производственные площадки расположены в Электростали и Старой Купавне. Это позволяет нам оперативно выполнять заказы любой сложности, гарантируя доставку и начало строительно-монтажных работ в Московской области и Москве.
Полный цикл работ: проектирование, производство, строительство металлоконструкций
Даже небольшая ошибка на стадии чертежа приводит к серьезным последствиям при сборке. Наша команда инженеров и аттестованных монтажников работает как единый механизм, чтобы исключить риски и обеспечить бесперебойную эксплуатацию зданий.
1. Проектирование: ТЗ, КМД, расчеты
Проектирование - фундамент успешного проекта. Если вам нужно установить металлоконструкцию с нестандартной геометрией или высокими нагрузками, мы начнем с детальной инженерии.
Техническое задание (ТЗ): учитываем климат, ветровые/снеговые нагрузки и специфику оборудования.
КМД: разрабатываем чертежи узлов, спецификации металла и схемы сборки.
Расчеты: используем Tekla Structures и AutoCAD для расчета прочности и устойчивости.
Результат: Оптимизация веса. Например, для ангаров мы применяем фермы, снижающие вес каркаса на 15–20% без потери прочности, что экономит ваш бюджет.
2. Производство: автоматизация и контроль качества
Мощность наших заводов - до 800 тонн в месяц. В отличие от конкурентов, использующих ручную сварку и упрощенные технологии, мы делаем ставку на автоматизацию:
Плазменная и лазерная резка с точностью до 0,1 мм.
Сварка MAG/TIG и лазерная сварка для максимальной прочности швов.
Обязательная УЗ-дефектоскопия (ультразвуковой контроль) скрытых соединений.
Оцинковка и покраска по ГОСТ 9.039-2021 для защиты от коррозии в агрессивных средах.
Пример: Изготавливаем рамные конструкции с шагом колонн 6–12 м для складов без внутренних опор.
3. Монтаж и установка металлоконструкций: безопасность и скорость
Работа по монтажу металлоконструкций выполняется бригадами с допусками (в т.ч. по промышленному альпинизму). Мы не просто собираем каркас, а создаем долговечную систему.
Техника: краны грузоподъемностью до 100 тонн, лазерные нивелиры для выверки геометрии.
Подготовка: анализируем грунт и грунтовые воды. Для вечной мерзлоты применяем свайные основания, для сейсмозон - демпферные узлы.
Безопасность: используем системы временного крепления сложных узлов.
Сезонность: зимой применяем морозостойкие анкеры, летом - технологии ускоренной сборки.
Этапы монтажа на площадке:
Геодезическая разметка и установка базовых элементов.
Сборка каркаса (болтовые соединения или сварка).
Финальная проверка вертикальности/горизонтали.
Проведение испытаний на прочность и сдача объекта.
Сферы применения
Промышленность: цеха, ангары под тяжелое оборудование.
Логистика: складские комплексы, терминалы, стеллажные системы.
Инфраструктура: мосты, эстакады, платформы.
Сельское хозяйство: теплицы, силосные башни, коровники.
Спорт и коммерция: арочные покрытия, модульные быстровозводимые здания.
Технические характеристики и цены
Мощность производства | До 800 тонн в месяц |
Стоимость изготовления | От 60 000 - 110 000 руб. / тонна |
Цена на монтаж тонны металлоконструкций | Рассчитывается индивидуально (зависит от высотности и узлов) |
Типы сталей | Ст3, 09г2с, С245, С345, нержавеющая сталь |
Срок реализации | От 2 недель (проект + изготовление + монтаж) |
