Производим сварные и вальцованные обечайки из коррозионностойкой стали марок AISI 304, AISI 316, AISI 321 и других нержавеющих сплавов.
Работаем под конкретные чертежи и технические условия заказчика: от единичного изделия до серийной партии.
Рабочий диапазон:
Толщина стенки (S): 1-12 мм
Диаметр (D): 130-2300 мм
Длина (L): 50-2000 мм
Изготовление по ГОСТ Р 52630-2012, ГОСТ 34347-17 и индивидуальным техническим требованиям.
Ознакомьтесь с ассортиментом, фильтрами по характеристикам и ориентировочными ценами в нашем каталоге обечаек.
👉 Перейти в каталог обечаек
Марки нержавеющей стали и выбор под задачу
Марка | Российский аналог | Ключевое свойство | Область применения |
AISI 304 | 08Х18Н10 | Универсальная коррозионная стойкость, гигиеничность | Пищевая промышленность, емкости для воды, воздуховоды |
AISI 316 | 10Х17Н13М2 | Стойкость к кислотам, щелочам и хлоридам | Химическое оборудование, фармацевтика, морская среда |
AISI 321 | 08Х18Н10Т | Жаропрочность, стойкость к межкристаллитной коррозии | Теплообменники, реакторы, криогенные сосуды |
Не знаете, какая марка подойдет - опишите условия эксплуатации, и мы предложим оптимальный вариант.
Технические характеристики обечаек из нержавейки
Толщина стенки S | 1-12 мм |
Наружный диаметр D | 130-2300 мм |
Длина L | 50-2000 мм |
Марки стали | AISI 304 / 304L, AISI 316 / 316L, AISI 321 и др. |
Нормативная база | ГОСТ Р 52630-2012, ГОСТ 34347-17, ТУ заказчика |
Тип шва | Продольный сварной (TIG / MIG/MAG) |
Отделка поверхности | Матовая (2B), шлифованная, полированная Ra ≤ 0,8 мкм |
Толщина стенки (S): 1–12 мм
Длина цилиндрической части (L): 50-2000 мм
Наружный диаметр (D): 130–2300 мм
Материал: нержавеющие стали AISI 304/304L, AISI 316/316L, AISI 321 и др.
Нормативная база: ГОСТ Р 52630-2012, ГОСТ 34347-17, ТУ заказчика
Поверхность: матовая (2B), шлифованная, полированная внутри/снаружи (Ra ≤ 0,8 мкм) - по запросу
Технология: особенности работы с нержавеющей сталью
Нержавеющая сталь требует иного подхода, чем углеродистые марки. При вальцовке материал склонен к наклёпу, поэтому применяем валки с твёрдым хромовым покрытием и строго контролируем количество проходов. Для листов толщиной 1-4 мм выполняем холодную вальцовку в несколько проходов; для толщин 6–12 мм при сложной геометрии — с промежуточным снятием напряжений.
Продольный шов варим аргонодуговым методом (TIG) или в среде защитных газов (MIG/MAG) с присадочным материалом, соответствующим базовой марке стали. После сварки шов проходит химическую пассивацию для восстановления хромооксидной защитной плёнки.
Финишная обработка зависит от отрасли. Для пищевой и фармацевтической промышленности полируем внутреннюю поверхность до Ra ≤ 0,8 мкм. Для технических применений - шлифовка или матовая отделка 2B.
Контроль качества
Каждая готовая обечайка проходит визуально-измерительный контроль (ВИК): проверяем геометрию (диаметр, длину, овальность), состояние сварного шва и поверхности изделия.
Для ответственных конструкций или по требованию заказчика организуем ультразвуковой контроль (УЗК) сварного шва через аккредитованную независимую лабораторию. Возможна приёмка с участием вашего представителя и вашей аккредитованной лаборатории непосредственно на производстве.
На каждую партию предоставляем сертификат на материал с подтверждением химического состава и механических свойств.
Отрасли применения
Пищевая и молочная промышленность
Ёмкости для молока, соков, пива, пастеризаторы, смесители. Марка AISI 304 с полированной внутренней поверхностью Ra ≤ 0,8 мкм обеспечивает гигиеничность и лёгкую мойку.
Фармацевтика и биотехнологии
Реакторы для синтеза активных фармацевтических ингредиентов, смесители, системы воды для инъекций (WFI). Критична чистота шва после пассивации и наличие сертификата на марку AISI 316L.
Химическая промышленность
Резервуары для минеральных кислот, щелочей, органических растворителей. AISI 316 с молибденом устойчив к хлоридной и сероводородной коррозии.
Криогенная техника
Сосуды и трубопроводы для жидкого азота, кислорода и СПГ. AISI 321 сохраняет ударную вязкость при температурах до -196 °C.
Энергетика
Теплообменники, паровые котлы, системы охлаждения. AISI 321 работает при температурах до +800 °C без потери прочности.
Судостроение и морская техника
Балластные системы, трубопроводы технологической воды. AISI 316L устойчив к постоянному контакту с морской водой.
Доставка и самовывоз
Производство находится в Московская область.
Самовывоз - забирайте готовую партию с производства в рабочие дни по предварительной договоренности.
Доставка по Москве и Московской области - выполняем своим транспортом. Это снижает риск повреждений при перегрузках и позволяет согласовать удобный интервал доставки.
Доставка по регионам России - отправляем через транспортные компании; помогаем подобрать подходящую ТК под ваши сроки и габариты груза.
Почему выбирают нас
Нержавейка - наша специализация. Знаем нюансы вальцовки, сварки и пассивации именно нержавеющих сталей; не путаем режимы с углеродистыми марками.
Точные параметры по чертежу. Допуск по диаметру при D ≤ 1000 мм - ±1,0 мм; овальность - не более 1% диаметра.
Сертификат на материал. Каждая партия сопровождается документацией на химический состав и механические свойства.
Контроль в одном цикле. Вальцовка, сварка, пассивация, полировка и ВИК - все на одной площадке.
Гибкость по нормативной базе. Работаем по ГОСТ Р 52630-2012, ГОСТ 34347-17 и ТУ заказчика; при необходимости согласуем с вашим ОТК.
Прозрачная приемка. ВИК входит в стоимость; УЗК организуем по запросу - через нашу аккредитованную лабораторию или вашу.
Частые вопросы
Какая минимальная партия?
От 1 штуки или от одного листа металла. Для серий от 10 шт. применяем прогрессивную шкалу стоимости.
Изготавливаете ли обечайки с фланцами и рёбрами жёсткости?
Да. Сварка фланцев по чертежу и установка рёбер жёсткости выполняются в рамках одного заказа.
Какой допуск по диаметру?
При D ≤ 1000 мм - ±1,0 мм; овальность не более 1% от диаметра. По специальным требованиям допуски могут быть строже - уточняйте при заказе.
Нужна ли термообработка после сварки?
Для толщин 1-4 мм - как правило, нет. Для толщин свыше 6 мм и ответственных конструкций выполняем отпуск при 550–650 °C.
Можно ли заказать полировку внутренней поверхности?
Да. Внутренняя полировка до Ra ≤ 0,8 мкм - стандартная опция для пищевых и фармацевтических применений. Наружная полировка - по согласованию.
Какие методы контроля качества применяете?
Обязательный ВИК на все изделия. По требованию - УЗК продольного шва в аккредитованной лаборатории или с участием вашей лаборатории.
Можно ли провести приёмку на вашем производстве?
Да. Ваш представитель может присутствовать при контроле и приёмке на площадке в Ногинске.
Каковы сроки изготовления?
От 3 рабочих дней для партий до 10 шт. с толщиной 1-3 мм. Для крупногабаритных (D > 1500 мм) и толстостенных изделий - до 10 рабочих дней.
