Обечайки резервуара
Обечайки резервуара
Для вертикальных стальных резервуаров (РВС) обечайки называют поясами стенки - чем выше резервуар, тем больше поясов-обечаек требуется для сборки корпуса. Для горизонтальных резервуаров (РГС) и технологических емкостей обечайки также являются основным конструктивным элементом, формирующим цилиндрическую часть корпуса.
Ключевая функция обечайки резервуара - обеспечение прочности, герметичности и устойчивости стенок при эксплуатационных нагрузках, давлении рабочей среды и температурных воздействиях.
Какие обечайки для резервуаров мы изготавливаем
Мы специализируемся на производстве обечаек для резервуаров всех типов:
Тип резервуара
Особенности обечаек
Вертикальные стальные резервуары (РВС)
Обечайки-пояса для сборки корпуса высотой до 30+ метров. Диаметры от 426 до 3500 мм и более
Горизонтальные резервуары (РГС)
Цилиндрические обечайки, соединённые с днищами. Диаметры до 3500 мм
Технологические емкости, силосы, бункеры
Обечайки стенок для хранения сыпучих материалов, жидкостей, химических сред
Резервуары под давлением
Обечайки усиленной толщины (до 70 мм) для работы под высоким давлением
Формы обечаек:
  • Цилиндрические - для прямых участков стенок резервуаров и трубных вставок
  • Конические - для переходов между разными диаметрами, формирования горловин
  • Секционные - для резервуаров большого диаметра, когда стенка собирается из нескольких сегментов
Ознакомиться с типовыми размерами и ориентировочными ценами на все формы обечаек можно в нашем каталоге - это поможет быстрее сформулировать заявку.
Какие марки стали мы используем для обечаек резервуаров
Выбор правильного материала – основа надёжности резервуара в конкретных условиях эксплуатации. Мы работаем со всеми востребованными марками стали и всегда готовы подобрать оптимальный вариант по соотношению цена-качество. Ниже приведены основные материалы, которые чаще всего применяются для производства обечаек.
Список с краткими описаниями (можно в виде таблицы или списка):
  • Углеродистая сталь Ст3, Ст20 - для стандартных резервуаров при температуре от -20°C до +50°C, неагрессивных средах (вода, топливо, масла).
  • Низколегированная сталь 09Г2С - для РВС, работающих при низких температурах (до -70°C) и повышенных нагрузках; обладает высокой ударной вязкостью.
  • Нержавеющие стали AISI 304/316 и аналоги - для агрессивных сред (кислоты, щёлочи, пищевые продукты) и химических производств.
  • Специальные стали - по запросу (жаропрочные, коррозионно-стойкие, двухфазные) для уникальных проектов.
Почему производить обечайки для резервуаров выгодно у нас
производство и многолетний опыт позволяют нам предлагать не только выгодные цены, но и гибкие условия сотрудничества. Мы ценим время заказчика и обеспечиваем полную прозрачность на всех этапах – от согласования чертежей до отгрузки готовой продукции.
Список преимуществ:
  • Полный цикл - от раскроя до финишного контроля, без субподряда.
  • Индивидуальные размеры - изготавливаем обечайки диаметром от 426 до 3500+ мм, толщиной до 70 мм, любой высоты.
  • Собственный парк оборудования - современные вальцы, сварочные автоматы, установки плазменной резки.
  • Гибкость по материалам - работаем со сталями любых марок, включая импортные аналоги.
  • Сертификаты и документация - оформляем паспорта качества, протоколы сварки, заключения НК.
  • Доставка по РФ - доставляем по Москве и Области своими силами, в другие регионы страны через транспортные компании
Области применения обечаек для резервуаров
Обечайки - это базовый элемент не только вертикальных и горизонтальных резервуаров, но и множества других ёмкостных конструкций. Их универсальность позволяет применять их в самых разных отраслях промышленности, где требуется надёжное хранение жидкостей, газов или сыпучих материалов. Ниже перечислены ключевые сферы использования.
Список с кратким пояснением:
  • Нефтегазовая отрасль - РВС для хранения нефти, конденсата, светлых нефтепродуктов, газовых конденсатов.
  • Химическая промышленность - реакторы, емкости для кислот, щелочей, растворителей.
  • Энергетика - баки-аккумуляторы, теплообменники, деаэраторы, маслохозяйства.
  • Водное хозяйство и ЖКХ - резервуары для питьевой и технической воды, пожарные ёмкости.
  • Пищевая промышленность - емкости из нержавейки для молока, соков, пива, масла.
  • Строительство и горное дело - силосы для цемента, бункеры, ёмкости для реагентов.
Как заказать изготовление обечаек для резервуара
Мы ценим ваше время, поэтому организовали процесс заказа максимально прозрачно и быстро. Чтобы получить качественные обечайки, вам не нужно быть техническим специалистом - наши инженеры возьмут на себя все расчёты и согласования.
Список шагов (можно пронумеровать):
  1. Оставьте заявку - позвоните по телефону +7 (495) 188-80-44 или отправьте запрос на с указанием предполагаемых размеров, материала и желаемого срока.
  2. Инженерная проработка - мы проверим ваши чертежи, при необходимости скорректируем развёртки и предложим оптимальную технологию изготовления.
  3. Расчёт стоимости и сроков - вы получите коммерческое предложение с фиксированной ценой и графиком производства.
  4. Заключение договора - согласовываем все детали, подписываем документы (работаем с НДС и без).
  5. Изготовление и отгрузка - после контроля качества мы отгружаем обечайки и передаём полный пакет сопроводительной документации.
Важно: для оперативной обработки заявки пришлите вместе с запросом чертежи или эскиз – даже самый простой набросок поможет нам точнее понять вашу задачу и сократить время согласования.
Ответы на частые вопросы по изготовлению обечаек для резервуаров
Вопрос 1: Какой минимальный диаметр обечайки вы можете изготовить?
Ответ: Мы изготавливаем обечайки диаметром от 426 мм. При необходимости меньшего диаметра - обсуждаем индивидуально, возможно изготовление методом холодной штамповки.
Вопрос 2: Можно ли заказать обечайку нестандартной высоты?
Ответ: Да, высота обечайки ограничивается только возможностями нашего оборудования и логистикой - мы делаем любые размеры по вашим чертежам.
Вопрос 3: Какие допуски по геометрии вы гарантируете?
Ответ: Мы соблюдаем требования ГОСТ 34233 и СТО ЦКТИ - допускаемое отклонение по диаметру не более ±1 мм, по овальности - до 0,5% от диаметра.
Вопрос 4: Вы даёте гарантию на обечайки?
Ответ: Да, предоставляем гарантию 12 месяцев с момента отгрузки при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.
Вопрос 5: Каковы сроки изготовления типовой обечайки?
Ответ: В среднем - от 5 до 14 рабочих дней в зависимости от сложности и объёма партии. Срочные заказы обсуждаем отдельно.
