Пассивная защита объектов от БПЛА
Пассивная защита объектов от БПЛА - это сборно-разборные защитные ограждающие конструкции (ЗОК) на базе капитального несущего металлокаркаса: решётчатые стойки, стропильные фермы, прогоны и связи на болтовых соединениях.
Рабочий контур - стальные тросы с шагом в метр и металлическая защитная сетка: они не отбрасывают аппарат, а принимают и рассеивают его энергию, останавливая беспилотники и средства поражения на подлёте к объекту.
Полный цикл - от обмера площадки до сдачи объекта: 15-45 дней. Мы проектируем (КМ и КМД, расчёт нагрузок), производим (МК и ЛСТК, цинкование) и монтируем (свои бригады и техника) - без субподряда и с одной ответственностью за весь цикл.
Почему пассивная защита от БПЛА нужна уже сейчас
Защита от БПЛА стала требованием, а не опцией
С 2025 года решения по защите от беспилотных аппаратов входят в состав проектной документации капитальных объектов. Для объектов ТЭК и объектов с требованиями антитеррористической защищённости невыполнение норм - зона персональной ответственности руководителя. Пассивная защита от БПЛА предприятия перестала быть «рекомендацией»: это нормативное требование, подкреплённое тремя документами.
Нормативная база
СП 542.1325800.2024 «Правила проектирования ЗОК»
Введён в действие 26.01.2025 приказом Минстроя России № 910/пр от 25.12.2024. Устанавливает требования к несущей части, фундаментам, расчётным нагрузкам и антикоррозийной защите защитных ограждающих конструкций.
ПП РФ № 1046 от 03.08.2024 «Безопасность объектов ТЭК»
Требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса. Именно на это постановление ссылаются профильные закупки защитных конструкций.
ПП РФ № 588 от 30.04.2025 «Транспортная инфраструктура»
Защита объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства с использованием беспилотных аппаратов. Требует установки инженерных сооружений в зонах безопасности.
Как это работает: не отражать, а гасить
Защита пассивными средствами объекта от БПЛА - это расчётная инженерная система, а не «сетка над крышей». Средства пассивной защиты от БПЛА в нашем исполнении работают по четырём принципам.
01. Рубеж перехвата вынесен от объекта
Конструкция стоит на собственном основании с зазором от защищаемого сооружения. Контакт происходит на удалении, а не на поверхности объекта.
02. Энергия гасится деформацией
Полотно на тросовой подвеске работает с расчётным провисом. Ход торможения растягивает импульс во времени и снижает пиковое усилие.
03. Нагрузка идёт мимо объекта
Все усилия воспринимает независимый металлокаркас и его фундаменты. Несущие конструкции объекта не догружаются.
04. Многослойность по классу угрозы
Силовой контур, улавливающее полотно и финишная сетка подбираются под массу аппарата, скорость подлёта и энергию удара.
Сферы применения: от магазина до НПЗ
Принцип построения один, а геометрия каждый раз своя: пролёт, высота, уклон и число рам подбираются под габарит защищаемого объекта. Пассивная защита от БПЛА предприятия, склада, подстанции или социального объекта строится из одного конструктива в четырёх и более разных компоновках.
  • Резервуарные парки и нефтебазы: РВС, узлы налива, наливные эстакады, склады ГСМ, товарные парки.
  • Энергетика: силовые трансформаторы, ОРУ, БКТП, распредпункты, ТЭЦ, котельные.
  • Промышленность: производственные корпуса, цеха, компрессорные, насосные станции.
  • Торговля и склады: магазины, торговые центры, логистические комплексы, распредцентры.
  • Газовая инфраструктура: ГРП, ГРС, БППГ, газораспределительные и редуцирующие пункты.
  • ЦОД и телеком: машинные залы, ДГУ, чиллеры, внешнее оборудование, узлы связи.
  • АПК: элеваторы, зернохранилища, фермы, сушилки, машинные дворы.
  • Социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники, административные здания.
Системы пассивной защиты от БПЛА: восемь типовых компоновок
К-01. Здания и склады - каркас-обёртка над зданием
Пассивная защита зданий от БПЛА: каркас встаёт над существующим зданием и закрывает его целиком.
Область применения: производственные корпуса и цеха; склады и логистические комплексы; ГРП и газорегуляторные пункты; котельные и энергоблоки; административные и бытовые здания; объекты торговли и социальные объекты.
К-02. Хранилища ГСМ - укрытие резервуарного парка
Пассивная защита резервуаров от БПЛА: независимый каркас с улавливающим полотном над группой резервуаров, контакт и детонация — в стороне от стенок РВС.
Область применения: группы резервуаров нефтебаз; склады ГСМ и топливные базы; площадки приёма и отпуска нефтепродуктов; парки химических реагентов; резервуарные узлы котельных и ТЭЦ; складские площадки под навесом.
К-03. Линейные объекты - галерея над трубной эстакадой
Область применения: межцеховые технологические трубопроводы; заводские эстакады коммуникаций; паропроводы и тепловые сети; кабельные эстакады и лотки; конвейерные галереи; линейные участки магистральных трасс.
К-04. Линейные объекты - укрытие технологического узла
Область применения: узлы запорной арматуры; камеры пуска и приёма СОД; газораспределительные станции; узлы учёта и замерные пункты; разветвления и переключения трасс; площадки редуцирования.
К-05. Оборудование НПЗ - укрытие колонного оборудования
Область применения: ректификационные и отпарные колонны; абсорберы и десорберы; реакторные блоки; высотные аппараты установок переработки; скрубберы и сепараторы; факельные и дымовые узлы.
К-06. Оборудование НПЗ - укрытие технологического блока
Область применения: блоки теплообменников; трубчатые печи; аппараты воздушного охлаждения; компрессорные станции; насосные внутризаводские; установки подготовки сырья.
К-07. Точечные объекты - защитная клетка над оборудованием
Область применения: силовые трансформаторы и ОРУ; БКТП и распределительные пункты; дизель-генераторные установки; насосные станции; узлы учёта и шкафы КИПиА; компрессорные мощности.
К-08. Точечные объекты - укрытие эстакады налива
Область применения: посты налива автоцистерн; сливо-наливные эстакады; железнодорожные наливные фронты; площадки отгрузки нефтепродуктов; узлы затаривания и фасовки; пункты заправки техники.
Базовое решение: быстровозводимый защитный каркас
Усиленный стальной каркас, который поднимается над объектом и берёт удар на себя. Рабочий контур - стальные тросы с шагом в метр и металлическая защитная сетка: они не отбрасывают аппарат, а принимают и рассеивают его энергию, останавливая беспилотники и средства поражения на подлёте.
  • Работает по всем направлениям. Верхняя полусфера и боковой подлёт закрыты целиком: аппарат не находит открытого захода к объекту.
  • Держит удар на расстоянии. Контур вынесен от защищаемого сооружения - детонация происходит в стороне, ударная волна и осколки до стен и оборудования не доходят.
  • Не мешает работать. Ворота и двери в габарите техники, проезды, вентиляция и обслуживание объекта сохраняются полностью.
  • Простой монтаж. Узлы типовые и взаимозаменяемые, соединения болтовые - сварка на площадке не нужна, бригада собирает каркас по инструкции.
  • Масштабируется под задачу. Габарит подбирается под объект, конструкция наращивается секциями - от одиночного аппарата до резервуарного парка.
  • Разбирается и переезжает. Ту же конструкцию можно демонтировать и собрать на новой площадке без потери несущей способности.
Узлы и опоры: всё на болтах, ничего лишнего на площадке
Конструкция приходит на объект готовыми марками. На площадке - только сборка. Это снимает наряд-допуск на огневые работы, сокращает срок и позволяет ремонтировать конструкцию посекционно. Монтаж пассивной защиты от БПЛА ведётся своей бригадой по инструкции, без сварки на действующем объекте.
  • Высокопрочные болты - монтаж без сварки.
  • Фланец с рёбрами жёсткости - надёжный силовой узел.
  • Секция меняется локально за часы - повреждённый узел заменяется без демонтажа соседних пролётов и без сварки на действующем объекте.
  • Транспортабельная марка - конструкция приезжает готовыми элементами.
Опирание без капитального фундамента
Винтовые сваи или балластные блоки вместо монолитного ростверка - без земляных работ и обхода подземных коммуникаций:
  • Винтовая свая: плотные грунты, минимум работ, без бетонирования.
  • Балластный блок ФБС: любые грунты, нулевые земляные работы, площадка сдаётся в исходном виде.
Почему наш конструктив удобен в эксплуатации
  • 15–45 дней весь цикл. От заявки до сдачи объекта. Типовые конструктивы и собственное производство.
  • Сборка на болтах. Без сварки на объекте. Не нужен наряд-допуск на огневые работы.
  • Секционный ремонт. Повреждённый узел меняется локально, без демонтажа всей конструкции.
  • Простые опоры. Винтовые сваи или балластные блоки. Без громоздких фундаментов.
  • Не трогаем объект. Независимый каркас. Не нужен поверочный расчёт существующего сооружения.
  • Свои монтажные бригады. Не отдаём монтаж на субподряд. Одна ответственность за весь цикл.
  • Лёгкий монтаж и демонтаж. Разбирается и переставляется на другую площадку без потери несущей способности.
  • Горячее цинкование. Антикоррозийная защита по нормам. Срок службы - десятилетия.
Что остаётся после: деньги не сгорают - потом это ваш склад
Защита нужна сейчас, но угроза не вечна - а металл остаётся. Конструкция полностью сборно-разборная и на болтах, поэтому в мирное время тот же каркас переоборудуется под склад: зашивается сэндвич-панелями или профлистом, получает ворота, освещение и, при необходимости, отопление.
  • Тёплый склад. Утеплённые сэндвич-панели, ворота, отопление - готовое отапливаемое здание для хранения и работы круглый год.
  • Холодный склад или навес. Профлист по стенам и кровле либо открытый навес - техника, сырьё и продукция под крышей без капитальных вложений.
  • Перенос на другую площадку. Каркас демонтируется и собирается заново там, где нужен, без потери несущей способности.
  • Вложения сохраняются. Затраты на защиту превращаются в производственный актив, а не списываются как временные расходы.
  • Не временное сооружение. Капитальный несущий каркас, рассчитанный на снеговые и ветровые нагрузки района - служит десятилетиями.
  • Достраивается по частям. Обшивка и инженерия добавляются секциями и тогда, когда это будет удобно по бюджету.
Собственное производство: металл, проект и монтаж — в одних руках
Мы не перепродаём чужие конструкции. Проектирование, прокат профиля, изготовление марок, доставка и монтаж - всё выполняем сами, на собственных мощностях.
За плечами - сотни быстровозводимых зданий: производственные корпуса, склады, ангары, торговые и сельхозобъекты в десяти регионах России. Защитные конструкции от БПЛА - то же ремесло: несущий стальной каркас, расчёт на ветер и снег, болтовые узлы, цинкование, монтаж своей бригадой.
  • 10+ лет на рынке металлоконструкций
  • 500+ т/мес выпуск конструкций
  • 15–45 дней изготовление и монтаж
* В зависимости от объёмов заказа имеем возможность расширения мощности производства подключением трёх наших площадок с холдинга - в общей сложности свыше 40 000 м².
Как мы работаем: от заявки до сдачи объекта
Проектирование пассивной защиты от БПЛА, производство и монтаж уложены в пять этапов. Весь цикл - от 15 до 45 дней.
Этап
Содержание работ
Срок
1. Обследование
Выезд на площадку, обмеры, определение класса угрозы и ограничений
1–3 дня
2. Расчёт и ТКП
Компоновка, расчёт нагрузок, металлоёмкость, цена и срок
до 2 дней
3. Проект КМ/КМД
Рабочая документация, узлы, схемы монтажа, согласование
5–10 дней
4. Производство
Изготовление марок, антикоррозийная обработка, отгрузка
10–25 дней
5. Монтаж и сдача
Сборка своей бригадой, исполнительная документация, акт
5–20 дней
Пассивная защита от БПЛА: стоимость и расчёт за 2 рабочих дня
Посчитаем ваш объект за два рабочих дня. Пришлите тип объекта, габариты и фото площадки - вернёмся с компоновкой конструктива, металлоёмкостью, сроком и ценой.
Стоимость пассивной защиты от БПЛА формируется из четырёх факторов: габариты защищаемого объекта (пролёт, высота, уклон, число рам), класс угрозы (масса аппарата, скорость подлёта, энергия удара - под них подбираются силовой контур, улавливающее полотно и финишная сетка), тип опирания (винтовые сваи или балластные блоки ФБС) и итоговая металлоёмкость каркаса. Поэтому цена всегда считается под конкретную площадку - без усреднённых «прайсов», которые невозможно защитить ни перед инженером, ни перед закупкой.
