Инвест Сталь завершила производство пластин 20 мм Ст3 для промышленного объекта
Наша компания Инвест Сталь успешно изготовила партию пластин толщиной 20 мм из конструкционной стали Ст3 для монтажа несущих конструкций на заводе в Московской области. Всего за 12 рабочих дней мы произвели 85 пластин размерами 400×180 мм с резьбовыми отверстиями и фрезерованными пазами. Каждая деталь прошла проверку на соответствие ГОСТ 19903-74 и требованиям повышенной прочности.
Особенности проекта: прочность и адаптация к нагрузкам
Заказчик — промышленное предприятие, требующее надежных элементов для усиления металлокаркаса цеха.
Технические вызовы:
- Высокая точность пазов: погрешность не более 0,3 мм для совместимости с балками.
- Устойчивость к статическим нагрузкам до 8 т/м².
- Антикоррозийная защита для эксплуатации в условиях перепадов температур и влажности.
Наши решения:
- Материал: Сталь Ст3 — оптимальный выбор для конструкций с умеренными нагрузками (σ = 380 МПа).
- Технология: Лазерная резка на станках ZLTECH с последующей фрезеровкой пазов.
- Покрытие: Двухкомпонентная эпоксидная краска с толщиной слоя 150 мкм для защиты от коррозии.
Преимущества стали Ст3 для пластин 20 мм
Сравним Ст3 с альтернативными материалами:
Параметр | Сталь Ст3 | Сталь 09Г2С | Алюминиевый сплав АД31 |
Предел прочности | 380 МПа | 490 МПа | 190 МПа |
Свариваемость | Отличная (без ограничений) | Отличная | Средняя (требуется аргон) |
Коррозийная стойкость | Средняя (требует покрытия) | Высокая (после обработки) | Высокая |
Стоимость | Экономичный вариант | Выше на 25% | Выше на 70% |
Итог: Для несущих конструкций с умеренными нагрузками сталь Ст3 — оптимальный выбор: сочетает низкую цену, достаточную прочность и простоту обработки.
Этапы производства пластин 20 мм Ст3
1. Лазерная резка
Листы стали Ст3 толщиной 20 мм разрезаются на ЧПУ-станках с точностью до 0,1 мм.
2. Фрезеровка пазов
Создание резьбовых отверстий и пазов для крепления балок с помощью фрезерного оборудования.
3. Зачистка и подготовка
Удаление заусенцев и микродефектов механическим способом.
4. Антикоррозийная обработка
Нанесение грунта ГФ-021 и финишного эпоксидного слоя с контролем толщины магнитным толщиномером.
Сферы применения пластин 20 мм Ст3
- Строительство: Усиление металлокаркасов, фундаментов, перекрытий.
- Машиностроение: Основы для станков, несущие элементы оборудования.
- Энергетика: Крепление трансформаторов и распределительных щитов.
- Сельское хозяйство: Монтаж ангаров, элеваторов, систем вентиляции.
Почему Инвест Сталь — ваш надежный партнер?
- Точность: Лазерная резка с погрешностью до 0,1 мм.
- Сроки: Производство 800 тонн металла в месяц.
Нужны пластины 20 мм Ст3 для вашего проекта?
Оставьте заявку на сайте или по телефону +7 (495) 188-80-44 — наш инженер подготовит чертежи и расчет стоимости за 2 часа!
