Инвест Сталь завершила производство пластин с отверстиями из стали Ст3
Наша компания Инвест Сталь изготовила партию пластин с отверстиями из конструкционной стали Ст3 для монтажа инженерных систем на промышленном объекте в Московской области. Всего за 3 рабочих дня мы произвели 250 пластин толщиной 6-15 мм с диаметрами отверстий от 10 до 50 мм. Каждая деталь прошла проверку на соответствие ГОСТ 19903-74 и требованиям заказчика.
Особенности проекта: точность и адаптивность
Заказчик — промышленное предприятие, требующее надежных элементов для крепления трубопроводов и оборудования.
Технические требования:
- Точность расположения отверстий: погрешность не более 0,2 мм.
- Устойчивость к статическим нагрузкам до 5 т/м².
- Антикоррозийная защита для эксплуатации в условиях повышенной влажности.
Наши решения:
- Материал: Сталь Ст3 — универсальный вариант с оптимальным соотношением прочности (σ = 380 МПа) и стоимости.
- Технология: Лазерная резка на станках ZLTECH для идеальной геометрии отверстий.
- Покрытие: Грунтовка ГФ-021 с толщиной слоя 80 мкм для защиты от коррозии.
Преимущества стали Ст3 для пластин с отверстиями
Сравним Ст3 с альтернативными материалами:
Параметр | Сталь Ст3 | Сталь 09Г2С | Алюминиевый сплав АМг5 |
Предел прочности | 380 МПа | 490 МПа | 280 МПа |
Свариваемость | Отличная (без ограничений) | Отличная | Средняя (требуется аргон) |
Коррозийная стойкость | Средняя (требует покрытия) | Высокая (после обработки) | Высокая |
Стоимость | Экономичный вариант | Выше на 20% | Выше на 50% |
Итог: Для стандартных задач в промышленности и ЖКХ сталь Ст3 — выгодное решение: сочетает бюджетную цену и достаточную прочность.
Этапы производства пластин с отверстиями
1. Раскрой листов
Сталь Ст3 разрезается на листы заданных размеров с помощью газоплазменной резки. Погрешность — не более 0,5 мм.
2. Формирование отверстий
Лазерная резка на ЧПУ-станках обеспечивает идеальную окружность и расположение отверстий.
3. Зачистка кромок
Удаление заусенцев механическим способом для безопасного монтажа.
4. Антикоррозийная обработка
Нанесение грунта методом воздушного распыления с контролем толщины слоя.
Сферы применения пластин с отверстиями из стали Ст3
- Строительство: Крепление трубопроводов, вентиляционных коробов, кабельных лотков.
- Машиностроение: Оснастка для станков, несущие элементы оборудования.
- Сельское хозяйство: Монтаж теплиц, навесов, систем полива.
- Энергетика: Фиксация кабелей и распределительных коробок.
Почему Инвест Сталь — ваш надежный партнер?
- Точность: Лазерная резка с погрешностью до 0,1 мм.
- Сроки: Производство 800 тонн металла в месяц.
Нужны пластины с отверстиями из стали Ст3?
Оставьте заявку на сайте или по телефону +7 (495) 188-80-44 — наш инженер подготовит чертежи и расчет стоимости за 2 часа!
