Пластины Ст3
Инвест Сталь завершила проект по изготовлению пластин Ст3 для промышленного объекта
Наша компания Инвест Сталь изготовила партию пластин из конструкционной стали Ст3 для монтажа технологического оборудования на заводе в Московской области. Всего за 10 рабочих дней мы произвели 380 пластин трех типоразмеров: 400×50 мм (опорные элементы), 100×100 мм (крепежные пластины) и 400×80 мм (несущие детали). Каждая пластина прошла проверку на соответствие ГОСТ 19903-74 и требованиям заказчика.
Изготовление пластин любых размеров из стали Ст3
Особенности проекта: универсальность и точность
Заказчик — промышленное предприятие, требующее надежных элементов для крепления трубопроводов, станков и вентиляционных систем.
Технические вызовы:
  • Высокая точность размеров: погрешность не более 0,2 мм для совместимости с крепежом.
  • Устойчивость к статическим нагрузкам: до 5 т/м² для опорных пластин 400×80 мм.
  • Антикоррозийная защита: эксплуатация в условиях цехов с повышенной влажностью.
Наши решения:
  • Материал: Сталь Ст3 — оптимальный баланс прочности (σ = 380 МПа) и стоимости.
  • Технология: Лазерная резка на высокоточном оборудовании для идеальной геометрии.
  • Покрытие: Двухкомпонентная эпоксидная краска с толщиной слоя 120 мкм.
Преимущества стали Ст3 для пластин различного назначения
Сравним Ст3 с альтернативными материалами:
Сталь Ст3
Сталь 09Г2С
Алюминиевый сплав АМг2
Предел прочности
380 МПа
490 МПа
280 МПа
Свариваемость
Отличная (без ограничений)
Отличная
Средняя (требуется аргон)
Коррозийная стойкость
Средняя (требует покрытия)
Высокая (после обработки)
Высокая
Стоимость
Экономичный вариант
Выше на 20%
Выше на 50%
Итог: Для большинства промышленных задач сталь Ст3 — выгодное решение: сочетает низкую цену, достаточную прочность и простоту монтажа.
Этапы производства пластин Ст3
1. Проектирование и раскрой
Создание чертежей с учетом нагрузок и особенностей монтажа. Лазерная резка листов стали Ст3 толщиной 5-8 мм.
2. Формовка и обработка кромок
Зачистка кромок механическим способом для удаления заусенцев. Фрезеровка пазов для сложных конфигураций.
3. Антикоррозийная защита
Нанесение грунта ГФ-021 и финишного эпоксидного слоя. Контроль толщины покрытия магнитным толщиномером.
Сферы применения пластин Ст3
  • Промышленность: Крепление трубопроводов, станков, конвейеров.
  • Строительство: Монтаж вентиляционных коробов, кабельных лотков, фасадных систем.
  • Энергетика: Фиксация распределительных щитов и трансформаторов.
  • Сельское хозяйство: Установка теплиц, навесов, систем полива.
Производственные мощности
  • Объемы: До 800 тонн металлоконструкций в месяц — гарантируем выполнение крупных заказов в срок.
  • Оборудование: Современные лазерные резаки и сварочные линии для высокой точности и скорости.
Почему Инвест Сталь — ваш надежный партнер?
  • Экспертиза: 15 лет в производстве металлоконструкций.
  • Контроль качества: Многоэтапная проверка, включая УЗИ-дефектоскопию сварных швов.
  • Скорость: Возможность запуска срочных проектов в течение 24 часов.
Нужны пластины Ст3 для вашего объекта?
Оставьте заявку на сайте или по телефону +7 (495) 188-80-44 — наш инженер подготовит чертежи и расчет стоимости за 2 часа!
