Инвест Сталь завершила производство пластин Ст3 для арматуры
Наша компания Инвест Сталь произвела партию пластин из конструкционной стали Ст3 размером 100×100 мм для усиления бетонных конструкций на жилом комплексе в Московской области. Всего за 15 рабочих дней мы изготовили 2000 единиц пластин толщиной 8-12 мм, адаптированных под сварку с арматурой класса А500С. Каждая деталь прошла проверку на соответствие ГОСТ 19903-74 и требованиям повышенной прочности.
Особенности проекта: интеграция с арматурой и долговечность
Заказчик — строительная компания, выполняющая работы по возведению монолитных конструкций с усиленным армированием.
Технические вызовы:
- Точность размеров: погрешность не более 0,2 мм для надежной фиксации арматуры.
- Устойчивость к коррозии: эксплуатация в бетоне с повышенной влажностью.
- Сохранение прочности при температурах от -40°C до +50°C.
Наши решения:
- Материал: Сталь Ст3 — обеспечивает прочность σ = 380 МПа и отличную свариваемость.
- Технология: Лазерная резка для идеальной геометрии и отсутствия микротрещин.
- Покрытие: Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для защиты от коррозии внутри бетона.
Преимущества стали Ст3 для арматурных пластин
Сравним Ст3 с альтернативными материалами:
Параметр | Сталь Ст3 | Сталь 09Г2С | Оцинкованная сталь |
Свариваемость | Отличная (без ограничений) | Отличная | Средняя (риск повреждения цинка) |
Коррозийная стойкость | Средняя (требует покрытия) | Высокая (после обработки) | Высокая (до 20 лет) |
Стоимость | Экономичный вариант | Выше на 20% | Выше на 40% |
Температурный диапазон | -40°C до +50°C | -60°C до +150°C | -30°C до +80°C |
Итог: Для арматурных пластин в гражданском строительстве сталь Ст3 — оптимальный выбор: сочетает низкую цену, прочность и простоту монтажа.
Этапы производства пластин Ст3
1. Лазерная резка
Изготовление пластин 100×100 мм из листов стали Ст3 толщиной 8-12 мм с точностью до 0,1 мм.
2. Подготовка к сварке
Зачистка кромок для обеспечения прочного соединения с арматурой.
3. Антикоррозийная обработка
Нанесение эпоксидного грунта с контролем толщины слоя (80-100 мкм).
4. Контроль качества
Проверка геометрии, толщины покрытия и отсутствия дефектов методом визуального и магнитного контроля.
Сферы применения пластин Ст3 для арматуры
- ЖКХ: Усиление фундаментов, перекрытий, колонн в жилых домах.
- Промышленность: Армирование бетонных конструкций на заводах и складах.
- Инфраструктура: Строительство мостов, тоннелей, эстакад.
- Сельское хозяйство: Укрепление ангаров, элеваторов, резервуаров.
Производственные мощности
- Объемы: До 800 тонн металлоконструкций в месяц — гарантируем выполнение крупных заказов в срок.
- Технологии: Лазерные комплексы для резки и сварки, обеспечивающие микронную точность.
Почему Инвест Сталь — ваш надежный партнер?
- Экспертиза: 15 лет в производстве элементов для армирования бетона.
- Контроль: Каждая пластина проверяется на соответствие ГОСТ и проектной документации.
- Скорость: Производство 2000 единиц пластин за 15 дней без потери качества.
Нужны пластины Ст3 для арматуры?
Оставьте заявку на сайте или по телефону +7 (495) 188-80-44 — наш инженер подготовит чертежи и расчет стоимости за 2 часа!
