Изготовление подсистем для вентилируемых фасадов
Наша компания специализируется на производстве и изготовлении подсистем для вентилируемых фасадов , которые обеспечивают надежную защиту зданий от агрессивных погодных условий. Мы предлагаем высококачественные решения из оцинкованной стали, которые соответствуют всем современным стандартам строительства.
Почему выбирают металлические подсистемы?
Металлическая подсистема — это скрытая конструкция, которая удерживает лицевые фасадные панели (например, из керамогранита или оцинкованной стали). Она выполняет множество важных функций:
- Защита от климатических воздействий : барьерный щит от дождя, снега и ветра.
- Энергосбережение : снижение теплопотерь за счет применения утеплителя.
- Противопожарная безопасность : использование негорючих материалов.
- Шумоизоляция : защита от внешних шумов при использовании утеплителя.
- Долговечность : срок службы подсистемы составляет десятилетия.
Преимущества наших подсистем
- Удобство монтажа : простота установки металлокассет и керамогранита.
- Возможность локального ремонта : замена отдельных элементов без демонтажа всего фасада.
- Эстетика : привлекательный внешний вид здания сохраняется на долгие годы.
Технологии изготовления подсистем для вентилируемых фасадов
Процесс производства подсистем для вентилируемых фасадов требует высокой точности, современного оборудования и соблюдения всех технологических норм. Рассмотрим основные этапы изготовления:
- Подготовка материалов - Первым шагом является выбор сырья. Для производства подсистем используются различные марки стали и алюминия, которые обладают необходимыми характеристиками: прочностью, устойчивостью к коррозии и долговечностью. Материалы проходят предварительную очистку от загрязнений и дефектов.
- Формирование профилей - На этом этапе металлические листы или заготовки подвергаются холодной штамповке или прокатке. Это позволяет придать им нужную форму: направляющие, кронштейны, уголки и другие элементы конструкции. Толщина профиля может варьироваться от 1,0 до 2,0 мм в зависимости от требований проекта.
- Оцинкование или анодирование - Для защиты от коррозии стальные профили покрываются слоем цинка методом горячего оцинкования. Алюминиевые элементы проходят процесс анодирования, который создает защитную оксидную пленку на поверхности материала.
- Сборка комплектующих - После формирования отдельных элементов они собираются в единую систему. На этом этапе добавляются крепежные элементы: саморезы, заклепки, кляммеры и дюбели. Все детали проверяются на соответствие размерам и качеству.
- Контроль качества - Готовые подсистемы проходят многоступенчатый контроль. Проверяется их геометрия, прочность, устойчивость к нагрузкам и коррозии. Только после этого продукция отправляется на склад или заказчику.
Виды, типы и ГОСТы подсистем для вентилируемых фасадов
Подсистемы для вентилируемых фасадов — это сложные инженерные конструкции, которые обеспечивают надежное крепление облицовочных материалов и создают воздушный зазор между стеной и фасадом. Рассмотрим их классификацию, виды, типы и нормативные требования подробно.
Классификация подсистем по материалу
Материал подсистемы определяет её прочность, долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.
Оцинкованная сталь
- Описание : Оцинкованная сталь — это сталь с защитным цинковым покрытием, которое предотвращает коррозию.
- Преимущества : Высокая прочность, доступная цена, устойчивость к механическим нагрузкам.
- Применение : Используется для жилых домов, офисных зданий и промышленных объектов.
- ГОСТ : Производство регулируется ГОСТ 9.307-89 (требования к оцинкованию металла).
Алюминий
- Описание : Алюминиевые подсистемы легкие, но при этом достаточно прочные. Они не подвержены коррозии благодаря естественной оксидной пленке.
- Преимущества : Небольшой вес, устойчивость к агрессивным средам, долговечность.
- Применение : Подходят для высотных зданий, где важно минимизировать нагрузку на несущие конструкции.
- ГОСТ : Производство регулируется ГОСТ 22233-2016 (профили алюминиевые строительные).
Нержавеющая сталь
- Описание : Нержавеющая сталь содержит хром и никель, что делает её устойчивой к коррозии даже в экстремальных условиях.
- Преимущества : Высокая прочность, устойчивость к агрессивным средам, долгий срок службы.
- Применение : Используется в морских зонах, химической промышленности и других условиях повышенной агрессивности.
- ГОСТ : Производство регулируется ГОСТ 5632-2014 (нержавеющие стали).
Комбинированные материалы
- Описание : Комбинированные системы сочетают элементы из разных материалов, например, алюминия и оцинкованной стали.
- Преимущества : Универсальность, возможность адаптировать систему под конкретные задачи.
- Применение : Сложные архитектурные объекты, где требуется гибкость в проектировании.
Классификация подсистем по конструкции
Конструкция подсистемы определяет её функциональность и способ монтажа.
Каркасные системы
- Описание : Каркасные системы состоят из вертикальных и горизонтальных профилей, образующих решетку.
- Преимущества : Высокая прочность, возможность крепления тяжелых материалов (керамогранит, натуральный камень).
- Применение : Многоэтажные здания, торговые центры, административные здания.
Точечные системы
- Описание : Точечные системы крепятся через отдельные точки, что снижает нагрузку на стену.
- Преимущества : Минимальная нагрузка на несущие конструкции, простота монтажа.
- Применение : Легкие облицовочные материалы (металлокассеты, композитные панели).
Скрытые системы
- Описание : В скрытых системах крепление облицовки производится без видимых крепежных элементов.
- Преимущества : Эстетичный внешний вид, отсутствие видимых швов.
- Применение : Здания с высокими требованиями к дизайну (премиальные офисы, культурные объекты).
Регулируемые системы
- Описание : Регулируемые системы позволяют изменять положение облицовочных панелей для компенсации неровностей стен.
- Преимущества : Возможность работы с неровными поверхностями, универсальность.
- Применение : Реставрационные проекты, старые здания.
Классификация подсистем по назначению
Стандартные системы
- Описание : Универсальные решения, подходящие для большинства объектов.
- Преимущества : Доступная цена, широкий выбор комплектующих.
- Применение : Жилые дома, офисные здания, торговые центры.
Специализированные системы
- Описание : Разработаны для сложных архитектурных проектов.
- Преимущества : Гибкость в проектировании, возможность создания уникальных форм.
- Применение : Здания с криволинейными или наклонными поверхностями, исторические здания.
Антивандальные системы
- Описание : Обладают повышенной прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.
- Преимущества : Защита от вандализма, долгий срок службы.
- Применение : Общественные здания, спортивные сооружения, школы.
Энергоэффективные системы
- Описание : Включают дополнительные элементы для улучшения теплоизоляции.
- Преимущества : Снижение теплопотерь, экономия энергии.
- Применение : Экологичные здания, объекты с высокими требованиями к энергоэффективности.
Нормативные документы и ГОСТы
Производство подсистем для вентилируемых фасадов регулируется рядом стандартов:
ГОСТ 9.307-89
- Описание : Требования к оцинкованию металла.
- Применение : Для подсистем из оцинкованной стали.
ГОСТ 22233-2016
- Описание : Профили стальные гнутые для строительства.
- Применение : Для каркасных и точечных систем.
ГОСТ 27772-2015
- Описание : Требования к металлическим строительным конструкциям.
- Применение : Для всех типов подсистем.
ГОСТ 5632-2014
- Описание : Нержавеющие стали.
- Применение : Для подсистем из нержавеющей стали.
СНиП 23-02-2003
- Описание : Тепловая защита зданий.
- Применение : Для энергоэффективных систем.
ТУ (технические условия)
- Описание : Индивидуальные технические условия, разработанные производителем.
- Применение : Для специализированных систем.
Примеры применения различных типов подсистем
Жилые дома
- Материал : Оцинкованная сталь.
- Конструкция : Каркасная система.
- ГОСТ : ГОСТ 22233-2016.
Торговые центры
- Материал : Алюминий.
- Конструкция : Скрытая система.
- ГОСТ : ГОСТ 9.307-89.
Промышленные объекты
- Материал : Нержавеющая сталь.
- Конструкция : Антивандальная система.
- ГОСТ : ГОСТ 5632-2014.
Исторические здания
- Материал : Комбинированные материалы.
- Конструкция : Регулируемая система.
- ГОСТ : СНиП 23-02-2003.
Сферы применения подсистем для вентилируемых фасадов
Подсистемы для вентилируемых фасадов находят широкое применение в различных областях строительства. Рассмотрим основные примеры:
Жилые дома - В частном и многоквартирном строительстве подсистемы используются для защиты стен от влаги и перепадов температур. Например, в домах с кирпичными или бетонными стенами вентилируемые фасады помогают снизить теплопотери и продлить срок службы здания.
Коммерческие здания - Торговые центры, офисные здания и бизнес-центры часто оснащаются вентилируемыми фасадами для создания презентабельного внешнего вида. Например, использование керамогранита в сочетании с оцинкованной подсистемой позволяет добиться эффекта монументальности и элегантности.
Промышленные объекты - На заводах, складах и производственных помещениях подсистемы обеспечивают защиту от агрессивных сред и механических воздействий. Например, в химической промышленности используются нержавеющие подсистемы, устойчивые к воздействию кислот и щелочей.
Объекты инфраструктуры - Вентилируемые фасады применяются для отделки вокзалов, аэропортов, спортивных комплексов и других общественных зданий. Например, в аэропортах подсистемы из алюминия позволяют снизить нагрузку на несущие конструкции при сохранении высокой прочности.
Исторические здания - При реставрации старинных зданий вентилируемые фасады помогают сохранить исторический облик, одновременно обеспечивая современные стандарты энергоэффективности. Например, в Европе такие системы активно используются для восстановления фасадов замков и дворцов.
