Для чего используются подземные дренажные емкости?
Подземные дренажные емкости — это специализированные резервуары, предназначенные для сбора, накопления и отвода ливневых, дренажных, сточных вод, а также технических жидкостей. Они устанавливаются под землей, что позволяет экономить пространство на участке и использовать гравитационную подачу жидкости.
Наша компания проектирует (РКД) и изготавливает подземные емкости типов ЕП и ЕПП (по ТУ и ГОСТ 31385) для различных задач: от частных домовладений до крупных промышленных объектов и ливневых очистных сооружений.
Сбор ливневых и талых вод — с крупных площадей (заводы, склады, торговые центры, аэропорты).
Автономные системы канализации — для частных домов, поселков, вахтовых поселков.
Дренажные системы — отвод грунтовых вод с участков, осушение строительных котлованов.
Промышленные стоки — сбор технологической воды, технических растворов, промывных вод.
Противопожарный запас воды (подземное исполнение для сохранения эстетики территории).
Конструктивные особенности подземных емкостей
В отличие от наземных резервуаров, подземные емкости испытывают дополнительное давление от грунта и грунтовых вод. Поэтому их конструкция имеет ряд усилений:
Элемент | Особенность |
Корпус | Утолщенные стенки (8–16 мм) и усиленные ребра жесткости для сопротивления грунтовому давлению. |
Форма | Горизонтальные цилиндрические или овальные, чтобы оптимально распределять нагрузку. |
Днища | Эллиптические или плоские с дополнительными анкерными устройствами для предотвращения всплытия. |
Горловины | Высокие горловины с герметичными крышками (для доступа внутрь) и патрубки для ввода/вывода. |
Антикоррозионная защита | Наружное покрытие битумно-полимерными составами (толщина 3–5 мм) и внутренняя эпоксидная или полиуретановая защита. |
Якорение | Предусмотрены петли или анкерные болты для фиксации емкости к бетонному основанию при высоком уровне грунтовых вод. |
Типовые параметры подземных дренажных емкостей (ЕП, ЕПП)
Мы изготавливаем как стандартные, так и нестандартные емкости. Ниже приведены типовые размеры по наиболее востребованным позициям.
Тип | ЕП (дренажная подземная), ЕПП (с приемным колодцем) |
Объем | от 5 до 200 м³ (стандартные: 8, 16, 25, 50, 100, 150, 200 м³) |
Диаметр | от 1600 до 5000 мм |
Длина | от 3000 до 12000 мм |
Толщина стенки | 6–16 мм (в зависимости от глубины заложения и уровня УГВ) |
Рабочее давление | до 0,07 МПа (атмосферное) |
Материал | углеродистая сталь (Ст3, 09Г2С) с усиленной антикоррозионной защитой |
Глубина заложения | от 0,5 до 6 метров от поверхности до верхней образующей |
Температура эксплуатации | от -60°C до +50°C (с учетом климатического исполнения) |
Примеры стандартных проектов
Объем, м³ | Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Масса, т |
8 | 2000 | 3000 | 6 | 2,8 |
16 | 2400 | 4000 | 8 | 4,5 |
25 | 2600 | 5000 | 8 | 6,2 |
50 | 3000 | 7000 | 10 | 11,0 |
100 | 3600 | 10000 | 12 | 21,5 |
150 | 4000 | 12000 | 14 | 34,0 |
200 | 4600 | 13000 | 16 | 48,0 |
Точные параметры рассчитываются индивидуально с учетом глубины заложения, уровня грунтовых вод и типа грунта.
Особенности монтажа подземных емкостей
Монтаж подземной емкости — это ответственный этап, который требует соблюдения строительных норм:
Подготовка котлована — дно выравнивается и делается песчано-гравийная подушка толщиной не менее 200 мм.
Бетонное основание — заливка фундаментной плиты с анкерными болтами (для фиксации емкости от всплытия).
Установка емкости — с использованием крана и строповки за проушины.
Гидроизоляция — дополнительная обмазка битумной мастикой или оклеивание рулонными материалами (при необходимости).
Обратная засыпка — послойно, с трамбовкой, без крупных камней, чтобы не повредить защитное покрытие.
Подключение трубопроводов — монтаж входящих и отводящих патрубков (самотечных или напорных).
Мы не только изготавливаем емкости, но и можем предоставить шеф-монтаж или выполнить «под ключ» силами наших строительных бригад.
Области применения подземных дренажных емкостей
Города и поселки — ливневые канализационные системы (дождеприемные сети).
Промышленные зоны — заводы, нефтебазы, химические предприятия (сбор обмывочных вод, технических стоков).
Автотранспортные предприятия — автомойки, СТО (сбор грязной воды перед очисткой).
Строительные площадки — отвод дренажных вод из котлованов и траншей.
Частные домовладения — автономные канализации с откачкой стоков ассенизаторской машиной.
Сельское хозяйство — сбор животноводческих стоков, жидких удобрений.
Как заказать подземную дренажную емкость?
Чтобы получить расчет стоимости и сроков изготовления, предоставьте нам следующую информацию:
Требуемый объем (или диаметр и длина).
Тип стоков (дождевые, грунтовые, промышленные, хозяйственно-бытовые).
Глубина заложения (от верха емкости до поверхности земли).
Уровень грунтовых вод (высокий/низкий).
Необходимость в дополнительных элементах (приемный колодец, перегородки, люки, насосное оборудование).
На основе этих данных наши инженеры разработают эскиз, чертежи и коммерческое предложение в течение 1–2 рабочих дней.
