Технология производства, контроль качества и соответствие ГОСТ
Наша компания специализируется на изготовлении металлических емкостей и резервуаров по индивидуальным заказам для нефтегазовой, химической, пищевой и энергетической отраслей. Мы предлагаем не просто готовое изделие - мы предоставляем инженерное решение под вашу задачу: от расчета конструкции до гидравлических испытаний и антикоррозионной защиты.
Производство ведется в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 31385, ГОСТ 17032-2010, ГОСТ 14249-2017, ГОСТ Р 52630 и других нормативных документов. Каждое изделие проходит многоступенчатый контроль качества, что гарантирует его надежность и долговечность в самых экстремальных условиях эксплуатации.
Технологическая карта производства: 8 ключевых этапов
Процесс изготовления металлических емкостей — это высокотехнологичная цепочка операций, каждая из которых критически важна для конечного качества продукции. Ниже представлена подробная технологическая карта.
Этап | Название | Содержание работ | Применяемое оборудование / стандарты |
1 | Проектирование и инжиниринг | Разработка 3D-модели, расчеты на прочность, подбор материалов, создание чертежей КМД. | AutoCAD, SolidWorks, конечно-элементный анализ (FEA). |
2 | Входной контроль и подготовка материалов | Проверка металлопроката на дефекты (трещины, расслоения, коррозию). Подбор марок стали под среду и давление. | ГОСТ 19903 (прокат), визуальный и измерительный контроль. |
3 | Раскрой металла (Резка) | Высокоточная резка листового металла на заготовки. Минимизация отходов. | Лазерная, плазменная резка с ЧПУ. Точность до 0,1 мм. |
4 | Формовка и гибка | Изготовление обечаек (цилиндрических элементов), штамповка эллиптических/конических днищ, гибка патрубков. | Листогибочные прессы, вальцы, штамповочные прессы. |
5 | Сварка (Сборка) | Соединение элементов в единую конструкцию. Обеспечение герметичности и прочности швов. | Автоматическая сварка под флюсом (ГОСТ 8713), аргонодуговая TIG (ГОСТ 14771), ручная дуговая (ГОСТ 5264). |
6 | Контроль качества сварных швов (НК) | Проверка целостности и плотности швов неразрушающими методами. | Ультразвуковой контроль (УЗК), радиографический контроль (рентген), капиллярный контроль. |
7 | Антикоррозионная защита | Подготовка поверхности (пескоструйная очистка) и нанесение защитных покрытий. | Грунтовка, эпоксидные/полимерные покрытия, пассивация для нержавеющей стали. |
8 | Испытания готовой продукции | Проверка герметичности, прочности и соответствия проектным параметрам. | Гидравлические испытания (опрессовка), пневматические испытания. |
Детальный разбор ключевых этапов производства
1. Проектирование и инженерные расчеты
Производство начинается не в цехе, а в конструкторском бюро. Наши инженеры разрабатывают детальную 3D-модель будущей емкости, учитывая:
Тип среды: жидкость, газ, сыпучие материалы, агрессивные химические реагенты.
Рабочие параметры: давление (до 2,5 МПа и выше), температура (от -70°C до +500°C).
Условия монтажа: наземная, подземная установка, сейсмичность региона.
На этом этапе мы оптимизируем расход металла и рассчитываем толщину стенок (от 3 до 50 мм), чтобы обеспечить максимальный запас прочности при минимальной массе конструкции.
2. Сварочное производство и контроль качества
Сварка — это «сердце» производства. От качества сварного шва зависит герметичность и срок службы резервуара. Мы используем три основных метода сварки:
Автоматическая сварка под флюсом — для длинных прямолинейных швов (высокая производительность и стабильное качество).
Аргонодуговая сварка (TIG) — для нержавеющей стали и ответственных соединений (обеспечивает идеальный эстетичный и прочный шов).
Ручная дуговая сварка — для монтажных швов и труднодоступных мест.
Контроль качества швов регламентируется ГОСТ 23055 и включает:
Ультразвуковой контроль (УЗК) — выявляет внутренние дефекты (поры, трещины, непровары).
Радиографический контроль (рентген) — дает объективную картину структуры шва.
Механические испытания — образцы свариваются и испытываются на разрыв и ударную вязкость по ГОСТ 6996.
Все сварочные материалы имеют сертификаты соответствия, а технология сварки аттестована в установленном порядке.
3. Антикоррозионная защита
Долговечность металлической емкости напрямую зависит от защиты от коррозии. Мы предлагаем несколько вариантов покрытий в зависимости от условий эксплуатации:
Для воды и нейтральных сред: двухкомпонентные эпоксидные грунты.
Для нефтепродуктов и химикатов: полимерные покрытия (полиуретан, эпоксидная смола).
Для пищевой промышленности: специальные пищевые покрытия, допущенные Роспотребнадзором.
Для нержавеющей стали: пассивация — удаление поверхностных загрязнений и создание оксидной пленки.
Перед нанесением покрытия поверхность обязательно проходит пескоструйную очистку до степени Sa 2.5 по ISO 8501.
Сравнительная таблица марок стали и их применение
Выбор материала — ключевое решение при проектировании. В таблице ниже приведены основные марки стали, которые мы используем, и их рекомендуемое применение.
Марка стали | Тип | Ключевые характеристики | Рекомендуемое применение |
Сталь 09Г2С | Низколегированная | Высокая прочность, хладостойкость (до -70°C), свариваемость. | Резервуары для нефти и нефтепродуктов, газгольдеры, емкости для работы в условиях Севера. |
Сталь 20 | Углеродистая конструкционная | Хорошая обрабатываемость, доступная цена, достаточная прочность. | Емкости общего назначения для воды, технических жидкостей, сыпучих материалов. |
Сталь 12Х18Н10Т | Нержавеющая (аустенитная) | Высокая коррозионная стойкость, устойчивость к агрессивным средам, пищевая безопасность. | Химическая, пищевая, фармацевтическая промышленность. Хранение кислот, щелочей, молока, соков. |
Сталь 10Х17Н13М2Т | Нержавеющая (с молибденом) | Повышенная стойкость к точечной коррозии и щелевой коррозии. | Агрессивные химические среды, серная и фосфорная кислоты, морская вода. |
Виды изготавливаемых емкостей и резервуаров
Мы производим практически все типы металлических емкостей, адаптируя их под конкретные задачи заказчика.
Тип емкости | Форма / Конструкция | Объем, м³ | Особенности и применение |
Вертикальные резервуары (РВС) | Цилиндрические, с плоским или сферическим днищем. | от 50 до 20 000 | Хранение больших объемов нефти, воды, мазута. Соответствуют ГОСТ 17032-2010. |
Горизонтальные резервуары (РГС, РГСП) | Цилиндрические с эллиптическими днищами. | от 3 до 200 | АЗС, котельные, хранение дизельного топлива, масел. Наземные и подземные исполнения. |
Подземные дренажные емкости (ЕП, ЕПП) | Горизонтальные, усиленной конструкции. | от 8 до 200 | Сбор сточных вод, дренажные системы, автономная канализация. Рассчитаны на высокое давление грунта. |
Емкости для агрессивных сред | Из нержавеющей стали, с дополнительной защитой. | от 1 до 200 | Химические реакторы, накопители кислот и щелочей. Выдерживают температуру от -50°C до +200°C. |
Теплоизолированные емкости | С внешним или внутренним слоем изоляции (минвата, ППУ). | Индивидуально | Хранение продуктов, чувствительных к температуре (молоко, масла, битум). |
Сферические резервуары | Шарообразная форма. | от 50 до 5000 | Хранение сжиженных газов под высоким давлением (СПГ, пропан, аммиак). |
Сферы применения и отраслевые решения
Наши резервуары работают в ключевых отраслях российской промышленности:
Нефтегазовая отрасль: хранение нефти, газового конденсата, сжиженного газа, пластовой воды. Резервуары соответствуют требованиям ГОСТ 31385-2023.
Химическая промышленность: реакторы, накопители кислот и щелочей, емкости для жидких удобрений. Изготовление из нержавеющих сталей 12Х18Н10Т и 10Х17Н13М2Т.
Пищевая промышленность: молочные танки, емкости для хранения масел, соков, вина. Применяются пищевые покрытия и нержавеющая сталь. Сертификация по ISO 22000.
Энергетика: маслобаки для трансформаторов, топливные резервуары для ДГУ, емкости для систем охлаждения.
Коммунальное хозяйство и строительство: резервуары для противопожарного запаса воды, накопители для очистных сооружений, емкости для полива.
Почему заказывают производство у нас?
Полный цикл: от инженерного расчета до итоговых испытаний — всё на одной площадке.
Соответствие ГОСТ: все изделия проходят контроль и сертифицируются по актуальным стандартам (ГОСТ 31385, 17032, 14249, Р 52630).
Индивидуальный подход: мы не навязываем типовые решения — мы проектируем под ваши техзадания.
Прозрачность: вы можете посетить производство и лично проконтролировать каждый этап.
Гарантия качества: все сварные швы проходят неразрушающий контроль (ВИК, УЗК, рентген), готовые изделия испытываются гидравлическим давлением.
Свяжитесь с нами для расчета стоимости
Оставьте заявку на проектирование и изготовление металлической емкости или резервуара. Наши инженеры подготовят коммерческое предложение в течение 1 рабочего дня с полной спецификацией материалов и этапов работ.
+7 (495) 188-80-44
