Анкерный болт - это не просто крепёж. Это узел, который держит колонну, оборудование или опору на фундаменте десятилетиями. Ошибка в материале, резьбе или типе изделия оборачивается простоем, переделкой и риском для безопасности. Поэтому заказывать такие вещи «с колёс» или надеяться на складской остаток – себе дороже.
Мы делаем анкерные болты на заказ. Под конкретный объект, нагрузку, климат и сроки. Вся продукция - строго по ГОСТ 24379.1-2012 или по вашим чертежам. При этом производство собственное, что даёт возможность оперативно вносить изменения и не зависеть от поставщиков комплектующих.
Перейдите в каталог фундаментных болтов - там собраны все типы, есть фильтры по диаметру, длине, стали и покрытию. Сравните характеристики и выберите позиции под свой проект.
Какие анкерные болты мы поставляем
Вся наша продукция изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 24379.1-2012, который устанавливает типы и конструкцию фундаментных болтов. Выбор конкретного типа зависит от конструктивной схемы узла, характера нагрузок и условий эксплуатации.
Мы поставляем все основные типы анкерных болтов, наиболее востребованных на строительных объектах:
Тип 1 - Изогнутые (Г-образные) болты.
Исполнение: 1.1 и 1.2.
Диаметр резьбы: М12–М48.
Применение: крепление легких металлоконструкций, фасадных систем, технологического оборудования. Устанавливаются до бетонирования или в подготовленные колодцы.
Тип 2 - Болты с анкерной плитой.
Исполнение: 2.1, 2.2, 2.3.
Диаметр резьбы: М16–М140.
Применение: самый надежный тип для тяжелых нагрузок. Шпилька с приваренной стальной плитой распределяет нагрузку, предотвращая вырывание из бетона. Используются для монтажа колонн, тяжелого промышленного оборудования, опор ЛЭП.
Тип 3 - Составные болты.
Исполнение: 3.1 и 3.2.
Диаметр резьбы: М24–М64.
Применение: конструкция с муфтой, позволяющая монтировать болт после бетонирования. Идеальное решение для установки через закладной анкерный патрон.
Тип 4 - Съемные болты.
Применение: в фундамент закладывается только анкерная арматура, а шпилька устанавливается свободно в трубе после устройства фундамента.
Тип 5 - Прямые болты.
Диаметр резьбы: М16–М64.
Применение: прямая шпилька с резьбой с двух сторон. Используются для трубопроводных опор, насосного оборудования, компрессоров, мачт и вышек. Устанавливаются в скважины на готовых фундаментах.
Тип 6 - Болты с коническим концом.
Исполнение: 6.1, 6.2, 6.3.
Применение: расклинивающийся нижний конец обеспечивает самозаклинивание в бетоне. Применяются для ответственных конструкций с высокими требованиями к надежности
Материалы и покрытия – под условия площадки
Анкерный болт работает в агрессивной среде: влажность, перепады температур, противогололёдные реагенты, грунтовые воды. Потому выбор стали и защиты – не формальность.
Поставляем изделия из:
Ст3сп/пс - базовый вариант для сухих отапливаемых цехов.
09Г2С - ударная вязкость сохраняется до –70°С, для объектов в зоне вечной мерзлоты или северных строительных площадок.
40Х - повышенная прочность на растяжение, для кранового оборудования и вибронагруженных машин.
нержавеющих марок AISI 304 / AISI 316 - для пищевых производств, химических цехов, открытых причалов.
Антикоррозионная защита - на выбор:
горячее цинкование (толщина слоя от 40 мкм до 100 мкм) - стойко к царапинам и агрессивной атмосфере;
термодиффузионное - равномерное покрытие даже на резьбе, без наводороживания;
гальваническое - для декоративных и лёгких условий.
Комплектация и упаковка - чтобы на площадке не гадали
Чтобы не тратить время на сортировку на объекте, каждую позицию упаковываем отдельно. Пакеты маркируются бирками с указанием узла, диаметра, длины. Резьба закрывается пластиковыми колпачками, острые края – прокладкой.
Для крупных заказов возможна поставка анкерными группами – это сварные рамки с несколькими болтами в проектном положении. Монтажники просто ставят блок в опалубку, и позиционирование выполнено за минуты.
График поставок - под ваш календарь
Работаем по принципу «точно в срок». Партии разбиваются на очереди в соответствии с этапами строительства – сначала фундаменты первой очереди, затем второй. Не нужно складировать тонны металла на площадке заранее. Привозим ровно к началу бетонирования или монтажа.
Доставка - собственным транспортом или проверенными перевозчиками до ворот объекта. Для удалённых районов поставляем партнерскими транспортными компаниями.
Контактные данные
📞 Телефон: +7 (495) 188-80-44
📧 Электронная почта:info@investsteel.ru
Позвоните или напишите - назовите проект, и получите расчёт с конкретными цифрами и сроками. Без общих фраз и «маркетинговых обещаний».
