Наша компания изготовливает и поставляет оцинкованный профнастилы, который применяется в строительстве, промышленности и частном секторе.
Мы предлагаем высококачественную продукцию, изготовленную из современных материалов с использованием передовых технологий.
Если вам нужен оцинкованный профнастил по индивидуальным размерам, вы можете заказать расчет стоимости. Мы поможем подобрать марку профиля, толщину металла, ширину листа и длину под вашу задачу: забор, фасад, кровлю, перекрытия, ангар или промышленную конструкцию.
В нашем каталоге вы можете подобрать профнастил по размеру, толщине, цвету покрытия и другим параметрам. Ознакомьтесь с ассортиментом: 👉 Перейти в каталог.
Что такое оцинкованный профнастил?
Оцинкованный профнастил - это металлический лист с защитным цинковым покрытием, который формируется методом холодного профилирования. Благодаря своей прочности, долговечности и устойчивости к коррозии этот материал стал незаменимым в различных сферах применения.
Цинковое покрытие защищает сталь от воздействия влаги и агрессивных внешних факторов, а профиль придает листу дополнительную жесткость. Поэтому оцинкованный профнастил используется для кровли, стен, фасадов, заборов, ограждений, перекрытий и быстровозводимых зданий.
Преимущества оцинкованного профнастила
Высокая устойчивость к коррозии благодаря цинковому покрытию.
Долгий срок службы - более 25 лет при правильной эксплуатации.
Универсальность применения: от кровли до ограждений.
Легкость монтажа и транспортировки.
Экономичность: доступная цена при высоком качестве.
Возможность изготовления листов по нужным размерам.
Технические характеристики оцинкованного профнастила
Толщина листа | 0,3–1,5 мм |
Высота профиля | 8–153 мм |
Ширина профиля | 600–1150 мм в зависимости от марки |
Длина листа | 2000, 6000, 12000 мм |
Покрытие | цинковое, от 90 г/м² |
Цены на изготовление оцинкованного профнастила
Ниже приведены ориентировочные цены «от» по популярным маркам оцинкованного профнастила. Итоговая стоимость зависит от толщины металла, ширины профиля, длины листа, объема партии и условий доставки.
Марка | Тип | Толщина, мм | Ширина профиля, мм | Длина, мм | Цена |
С8 | Стеновой | 0,3–0,8 | 1150 | 2000 / 6000 / 12000 | от 283,8 ₽ |
С10 | Стеновой | 0,35–0,8 | 1100 | 2000 / 6000 / 12000 | от 390,5 ₽ |
С20 | Стеновой | 0,3–0,8 | 1100 | 2000 / 6000 / 12000 | от 334,4 ₽ |
С21 | Стеновой | 0,35–0,8 | 1000 | 2000 / 6000 / 12000 | от 437,8 ₽ |
НС35 | Универсальный | 0,4–0,8 | 1000 | 2000 / 6000 / 12000 | от 465,3 ₽ |
НС44 | Универсальный | 0,4–0,8 | 1000 | 2000 / 6000 / 12000 | от 460,9 ₽ |
Н57 | Несущий | 0,6–0,8 | 750 | 2000 / 6000 / 12000 | от 729,3 ₽ |
Н60 | Несущий | 0,45–0,9 | 845 | 2000 / 6000 / 12000 | от 548,9 ₽ |
Н75 | Несущий | 0,45–1,0 | 750 | 2000 / 6000 / 12000 | от 619,3 ₽ |
Н114 | Несущий | 0,7–1,0 | 600 / 750 | 2000 / 6000 / 12000 | от 1118,7 ₽ |
Н135 | Несущий | 0,8–1,0 | 930 | 2000 / 6000 / 12000 | от 1070,3 ₽ |
Н144 | Несущий | 0,8–1,5 | 860 | 2000 / 6000 / 12000 | от 1434,4 ₽ |
Н153 | Несущий | 0,8–1,5 | 840 / 850 | 2000 / 6000 / 12000 | от 1255,1 ₽ |
СКН135 | Несущий | 0,8–0,9 | 1000 | 2000 / 6000 / 12000 | от 965 ₽ |
СКН153 | Несущий | 1,0–1,2 | 1000 | 2000 / 6000 / 12000 | от 1356 ₽ |
Цены указаны ориентировочно и действуют «от». Точную стоимость рассчитаем под вашу толщину, размер листа и объем заказа.
Технологии изготовления оцинкованного профнастила
Процесс производства оцинкованного профнастила включает несколько этапов, каждый из которых направлен на обеспечение высокого качества готовой продукции.
Подготовка металла
Основой для изготовления профнастила служит стальной лист, который подвергается тщательной очистке от загрязнений, ржавчины и масляных пятен. Это необходимо для обеспечения качественного нанесения цинкового покрытия.
Оцинкование
Оцинкование — это процесс нанесения защитного слоя цинка на поверхность стального листа. Существует два основных метода:
Горячее оцинкование: стальной лист погружается в расплавленный цинк при температуре около 450°C. Этот метод обеспечивает максимальную защиту от коррозии.
Электрохимическое оцинкование: цинк наносится на поверхность металла с помощью электрического тока. Такой способ позволяет получить более тонкий и равномерный слой.
Холодное профилирование
После оцинкования листы подаются на профилегибочный станок, где формируются продольные ребра жесткости. Глубина и форма профиля зависят от назначения материала. Например, для кровли используются высокие гофры — профнастил Н60 или Н75, а для стен и заборов — более низкие — С8, С10, С20, С21.
Проверка качества
Готовая продукция проходит строгий контроль качества. Проверяется толщина цинкового покрытия, соответствие размеров и параметров, а также отсутствие дефектов.
Виды, типы и ГОСТы оцинкованного профнастила
Оцинкованный профнастил — это универсальный строительный материал, который широко применяется в различных сферах благодаря своим прочностным характеристикам, долговечности и устойчивости к коррозии. Чтобы правильно выбрать профнастил для конкретной задачи, важно разобраться в его видах, типах и нормативных стандартах.
Стеновой профнастил (С)
Стеновой профнастил используется для облицовки стен, создания заборов, ограждений и других легких конструкций. Его основная характеристика — низкая высота гофры, что обеспечивает достаточную жесткость при минимальной нагрузке.
Профнастил С8
Высота профиля: 8 мм.
Толщина металла: 0,3–0,8 мм.
Применение: заборы, временные ограждения, обшивка каркасных конструкций.Профнастил С10
Высота профиля: 10 мм.
Толщина металла: 0,35–0,8 мм.
Применение: заборы, стеновая облицовка, легкие ограждения.Профнастил С20
Высота профиля: 20 мм.
Применение: более прочные заборы, облицовка фасадов, подконструкции для сэндвич-панелей.Профнастил С21
Высота профиля: 21 мм.
Применение: универсальное решение для стен, заборов и кровли с небольшой нагрузкой.
Универсальный профнастил (НС)
Универсальный профнастил сочетает свойства стенового и несущего профнастила. Он используется как для кровли, так и для стен, где требуется средняя несущая способность.
Профнастил НС35
Высота профиля: 35 мм.
Толщина металла: 0,4–0,8 мм.
Применение: кровля, стены, легкие несущие конструкции.Профнастил НС44
Высота профиля: 44 мм.
Применение: кровля с умеренной нагрузкой, усиленные стены.
Несущий профнастил (Н)
Несущий профнастил предназначен для использования в конструкциях с повышенными нагрузками. Он отличается высокой гофрой, что увеличивает его несущую способность.
Профнастил Н57
Высота профиля: 57 мм.
Толщина металла: 0,6–0,8 мм.
Применение: кровля, перекрытия, ограждения, промышленные конструкции.Профнастил Н60
Высота профиля: 60 мм.
Толщина металла: 0,45–0,9 мм.
Применение: перекрытия, опалубка, усиленные ограждения, ангары.Профнастил Н75
Высота профиля: 75 мм.
Толщина металла: 0,45–1,0 мм.
Применение: промышленные здания, межэтажные перекрытия, усиленные конструкции.Профнастил Н114
Высота профиля: 114 мм.
Толщина металла: 0,7–1,0 мм.
Применение: перекрытия, несущие конструкции, промышленные объекты.Профнастил Н135
Высота профиля: 135 мм.
Толщина металла: 0,8–1,0 мм.
Применение: усиленные перекрытия, ангары, складские помещения.Профнастил Н144
Высота профиля: 144 мм.
Толщина металла: 0,8–1,5 мм.
Применение: промышленные здания, тяжелые несущие конструкции.Профнастил Н153
Высота профиля: 153 мм.
Применение: перекрытия, ангары, промышленные здания с высокой нагрузкой.
Профнастил СКН
Профнастил СКН135 и СКН153 используется в усиленных конструкциях, где важна высокая несущая способность и надежность.
СКН135
Толщина металла: 0,8–0,9 мм.
Применение: перекрытия, несущие конструкции, промышленные объекты.СКН153
Толщина металла: 1,0–1,2 мм.
Применение: усиленные перекрытия, ангары, промышленные здания.
Классификация по форме профиля
Форма профиля определяет не только внешний вид материала, но и его функциональные характеристики.
Волнообразный профиль
Используется преимущественно для кровли. Волны обеспечивают дополнительную жесткость и эффективный отвод воды.Трапециевидный профиль
Самая распространенная форма. Трапеция обеспечивает равномерное распределение нагрузки и эстетичный внешний вид.Коробчатый профиль
Применяется в несущих конструкциях. Коробчатая форма увеличивает прочность и несущую способность.
Классификация по толщине металла
Толщина металла напрямую влияет на прочность и вес профнастила. Чем толще лист, тем выше его несущая способность, но и выше стоимость.
0,3–0,5 мм
Используется для легких конструкций: заборов, временных ограждений, обшивки каркасных зданий.0,6–0,7 мм
Универсальная толщина для стен, кровли и легких несущих конструкций.0,8–1,5 мм
Применяется в усиленных конструкциях: перекрытия, ангары, промышленные здания.
Соответствие ГОСТам
Качество оцинкованного профнастила регулируется государственными стандартами, которые гарантируют соответствие продукции заявленным характеристикам.
ГОСТ 24045-2016
Этот стандарт определяет технические условия для профилированных листов из стали. Он регулирует:
размеры и форму профиля;
механические свойства материала;
требования к покрытию и толщине цинкового слоя.
ГОСТ 14918-80
Стандарт устанавливает требования к оцинкованной стали, которая используется для производства профнастила. Он включает:
минимальную толщину цинкового покрытия;
устойчивость к коррозии;
правила контроля качества.
ГОСТ Р 52246-2016
Данный стандарт регулирует требования к защитным покрытиям, включая цинковое. Он гарантирует долговечность и надежность материала.
ТУ - технические условия
Помимо ГОСТов, производители могут использовать собственные технические условия, которые дополняют или ужесточают требования к продукции.
Марки стали для изготовления оцинкованного профнастила
Для производства профнастила используются различные марки стали, каждая из которых имеет свои характеристики.
Сталь 08пс
Низкоуглеродистая сталь с хорошей пластичностью. Подходит для изготовления профнастила с небольшой нагрузкой, например, стеновых марок С8, С10, С20.Сталь 08кп
Обладает повышенной прочностью и устойчивостью к механическим нагрузкам. Применяется для производства более прочных марок, включая Н60 и Н75.Сталь 20
Высокоуглеродистая сталь с отличной прочностью. Используется для изготовления усиленных конструкций, например, Н114, Н135, Н144, Н153.Сталь 3сп/пс
Универсальная марка, которая подходит для большинства видов профнастила.
Сферы применения оцинкованного профнастила
Оцинкованный профнастил - универсальный материал, который применяется в различных сферах.
Строительство
Кровля: для крыши выбирают профнастил с достаточной высотой профиля - НС35, НС44, Н60, Н75 и выше.
Фасады: профнастил защищает стены зданий от внешних воздействий.
Перекрытия: несущий профнастил используется для создания межэтажных перекрытий.
Промышленность
Опалубка: профнастил служит основой для бетонных конструкций.
Ангары и склады: быстровозводимые сооружения из профнастила экономичны и долговечны.
Заборы и ограждения
Заборы: для создания прочных и эстетичных ограждений часто используют С20, С21.
Ограждения территорий: профнастил подходит для автомобильных парковок, строительных площадок и промышленных зон.
Временные сооружения
Строительные бытовки: профнастил обеспечивает надежную защиту от внешних факторов.
Торговые павильоны: легкость и прочность материала делают его идеальным выбором.
Другие области
Рекламные щиты: профнастил служит основой для размещения рекламы.
Сельское хозяйство: используется для строительства теплиц и животноводческих помещений.
Популярные вопросы об оцинкованном профнастиле
Какой профнастил подходит для крыши?
Для кровли обычно выбирают профнастил с более высоким профилем: НС35, НС44, Н60, Н75 и выше. Для небольших хозяйственных построек могут использоваться С20 и С21, но важно правильно рассчитать обрешетку и нагрузку.
Какой профнастил лучше выбрать для забора?
Для заборов чаще всего используют С8, С10, С20 и С21. С8 и С10 подходят для легких ограждений, а С20 и С21 обладают большей жесткостью и прочностью.
Можно ли изготовить профнастил по индивидуальным размерам?
Да, мы изготавливаем оцинкованный профнастил по размерам заказчика. Возможна длина листа 2000, 6000 или 12000 мм. Точные размеры зависят от выбранной марки профиля и требований проекта.
От чего зависит цена профнастила?
Стоимость зависит от марки профиля, толщины металла, ширины листа, длины, объема заказа, типа покрытия и условий доставки. Чем выше несущая способность профнастила и больше толщина металла, тем выше цена.
Как заказать изготовление профнастила?
Чтобы заказать изготовление оцинкованного профнастила, укажите марку профиля, толщину, ширину, длину и необходимый объем. Мы поможем подобрать оптимальный материал под вашу задачу и подготовим коммерческое предложение.
Если вы хотите купить оцинкованный профнастил для крыши, забора, фасада, перекрытий или промышленного объекта - оставьте заявку, и наши специалисты рассчитают стоимость под ваши размеры.
