Расточные услуги и работы металла
Точные расточные услуги для промышленности
Наша компания профессионально оказывает услуги расточки металлических деталей на современном оборудовании. Мы специализируемся на обработке сложных поверхностей, обеспечивая точность до 0,01 мм и соблюдение сроков. Наши расточные услуги востребованы в машиностроении, энергетике и приборостроении.
Оборудование для расточки: мощность и точность
На производстве задействованы станки с ЧПУ и ручным управлением:
  • Горизонтально-расточные станки W100 (2 шт.):
    Диаметр обработки — до 1000 мм, длина — до 3000 мм. Идеальны для крупногабаритных деталей (станины, корпуса).
  • Координатно-расточной станок 2А450:
    Точность позиционирования — 0,005 мм. Применяется для ответственных деталей с жесткими допусками.
  • Расточной станок 2П614:
    Универсальный агрегат для мелкосерийного производства. Обрабатывает отверстия диаметром 14-200 мм.
Наши услуги: от простых деталей до высокоточных узлов
Мы предлагаем полный цикл расточных услуг , адаптированных под задачи любой сложности. Наши специалисты работают как с единичными заказами, так и с серийным производством, обеспечивая стабильное качество и минимальные сроки. Благодаря парку современного оборудования мы можем обрабатывать детали из стали, чугуна, алюминия, бронзы и других сплавов.
Основные виды услуг:
  • Простая расточка: Обработка отверстий диаметром от 14 до 200 мм.
  • Координатно-расточная обработка: Для деталей с точностью позиционирования до 0,005 мм.
  • Горизонтально-расточная обработка: Крупногабаритные детали (до 3000 мм в длину).
  • Чистовая расточка: Доведение поверхностей до параметров шероховатости Ra 0,8-1,6.
Этапы выполнения расточных работ
Каждый заказ проходит строгий контроль на всех стадиях. Мы комбинируем автоматизированные процессы и ручную настройку для достижения идеального результата.
Как мы работаем:
  1. Консультация и расчет:
    После получения чертежа или образца инженеры анализируют требования, подбирают оборудование и рассчитывают сроки.
  2. Подготовка станка:
    Настройка режущих инструментов, калибровка осей и тестовый прогон для проверки параметров.
  3. Обработка детали:
    Расточка выполняется с заданными допусками. Для серийных заказов — автоматизация через ЧПУ.
  4. Контроль качества:
    Проверка размеров микрометрами, штангенциркулями и лазерными сканерами.
Сравнение этапов: ручная настройка vs автоматизация
Выбор метода зависит от типа детали и объема заказа.
Этап
Ручная настройка
Автоматизация (ЧПУ)
Время подготовки
1-2 часа
15-30 минут
Точность
±0,1 мм
±0,01 мм
Стоимость
Низкая (для единичных деталей)
Выгодна при серии от 10 шт.
Почему этапы важны для конечного результата
Каждая стадия работы влияет на эксплуатационные характеристики детали. Например, при расточке цилиндров двигателей ошибка в 0,05 мм может привести к перегреву и поломке узла. Поэтому мы уделяем особое внимание:
  • Предварительному моделированию: 3D-визуализация для сложных деталей.
  • Термообработке: Снятие внутренних напряжений металла после расточки.
  • Документированию: Каждая партия сопровождается паспортом с данными контроля.
Готовы к сотрудничеству?
Опишите вашу задачу, и мы подберем оптимальный алгоритм работ. Наши менеджеры ответят на вопросы в течение 15 минут!
Реализуем ваш проект
Сферы применения расточных работ: где требуется миллиметровая точность
Расточные услуги — это основа промышленного производства, без которой невозможна сборка сложных механизмов и оборудования. Наши клиенты заказывают обработку деталей для отраслей, где малейшая погрешность приводит к критическим последствиям. Мы работаем с предприятиями, которым нужны как стандартные, так и нестандартные решения.
Машиностроение и станкостроение
В этой сфере расточка металла применяется для создания элементов, испытывающих высокие нагрузки. Например, корпуса редукторов, подшипниковые узлы и валы требуют идеальной геометрии отверстий. Наше оборудование (включая координатно-расточной станок 2А450) обеспечивает точность, которая соответствует стандартам ISO 2768.
Примеры деталей:
  • Шестерни с модулем зуба от 1 до 12 мм.
  • Станины для промышленных станков.
  • Соединительные муфты для передачи крутящего момента.
Энергетика и нефтегазовая отрасль
Здесь критически важна надежность деталей, контактирующих с агрессивными средами. Расточные работы используются для обработки:
  • Корпусов запорной арматуры (краны, задвижки).
  • Трубопроводных переходников с допусками до 0,02 мм.
  • Лопаток турбин и компрессоров из жаропрочных сплавов.
Для таких заказов мы применяем горизонтально-расточные станки W100, которые справляются с деталями длиной до 3 метров.
Автомобильная промышленность
В автопроме расточная обработка востребована при производстве двигателей и трансмиссий. Мы изготавливаем:
  • Цилиндры двигателей внутреннего сгорания (точность Ra 0,8).
  • Тормозные диски с радиальными отверстиями.
  • Кронштейны подвески из алюминиевых сплавов.
Для серийных заказов задействуем станок 2П614, который поддерживает автоматическую подачу инструмента.
Инструментальное производство и приборостроение
Здесь требуется микронная точность. Мы выполняем:
  • Расточку отверстий в пресс-формах для литья пластмасс.
  • Обработку матриц для штамповки металла.
  • Изготовление калибров для контроля деталей.
Для таких задач идеален координатно-расточной станок 2А450, который позиционирует инструмент с погрешностью 0,005 мм.
Аэрокосмическая отрасль
В этой сфере расточные услуги применяются для деталей, работающих в экстремальных условиях. Например:
  • Лонжероны крыльев самолетов.
  • Крепежные элементы из титановых сплавов.
  • Детали систем управления полетом.
Мы используем технологии чистовой расточки, чтобы обеспечить минимальную шероховатость поверхностей.
Сельскохозяйственное машиностроение
Обработка земли и уборка урожая требуют особой прочности техники. Мы изготавливаем:
  • Валы приводов сельхозмашин.
  • Корпуса плугов и культиваторов.
  • Зубчатые колеса для трансмиссий тракторов.
