Изготавливаем ректификационные колонны из биметалла по техническому заданию заказчика. Проектируем оборудование с учётом технологических требований, параметров рабочей среды и условий эксплуатации.
Конструкция биметаллических колонн
Ректификационные колонны производятся с:
цилиндрической биметаллической обечайкой
полусферическими днищами (верхним и нижним)
Биметаллическая конструкция сочетает:
прочность несущего слоя (углеродистая или низколегированная сталь)
коррозионную стойкость плакирующего слоя (нержавеющая или другая коррозионностойкая сталь)
Внутренняя комплектация колонны:
ректификационные тарелки и контактные устройства
штуцеры для подачи сырья и отвода продуктов
патрубки для подключения КИП
люки и технологические отверстия
опорные и монтажные элементы
Преимущества биметаллических ректификационных колонн
✅ Коррозионная стойкость — плакирующий слой подбирается под состав рабочей среды
✅ Механическая прочность — несущий слой обеспечивает требуемые характеристики
✅ Экономическая эффективность — рациональное использование материалов
✅ Индивидуальное исполнение — геометрия и комплектация по проекту
✅ Контроль качества — проверка сварных соединений по нормативам
Этапы производства
Анализ ТЗ и проектной документации
Подготовка биметаллического проката, обечаек и днищ
Формирование корпуса и подготовка кромок под сварку
Сборка и сварка корпуса с днищами
Монтаж штуцеров, тарелок и внутренних устройств
Контроль качества сварных соединений
Испытания и подготовка документации
Биметаллические ректификационные колонны применяются в:
нефтепереработке и нефтехимии
химическом производстве
газопереработке
других процессах разделения многокомпонентных смесей
Оборудование используется для разделения, очистки и фракционирования технологических продуктов.
Изготовление по индивидуальному проекту
Параметры определяются по ТЗ заказчика:
диаметр и высота колонны
толщина несущего и плакирующего слоёв
марки материалов
рабочее давление и температура
тип внутренних устройств
требования к контролю качества
📞 Свяжитесь с нами для расчёта стоимости️ - info@investsteel.ru | +7 (495) 188-80-44
