Изготовление сборных сэндвич панелей
Производство и изготовление сборных сэндвич-панелей
Наша компания специализируется на производстве и изготовлении сборных сэндвич-панелей , которые широко применяются в современном строительстве. Мы предлагаем высококачественную продукцию, изготовленную с использованием передовых технологий и материалов.
Что такое сэндвич-панели?
Сэндвич-панели – это многослойный строительный материал, состоящий из двух внешних слоев (металлических или других материалов) и внутреннего утеплителя. Они используются для быстрого возведения зданий различного назначения благодаря своей прочности, легкости и энергоэффективности.
Основные характеристики сэндвич-панелей:
  • Высокая теплоизоляция
  • Прочность и долговечность
  • Устойчивость к механическим нагрузкам
  • Легкий вес
  • Быстрый монтаж
Сборные сэндвич панели
Технологии изготовления сборных сэндвич-панелей
Процесс производства сборных сэндвич-панелей включает несколько этапов, каждый из которых требует высокой точности и контроля качества. Основная цель – создание прочной, легкой и энергоэффективной конструкции.
  1. Подготовка материалов
    На первом этапе подготавливаются материалы для внешних слоев и утеплителя. Внешние слои обычно изготавливаются из металла (оцинкованная сталь, алюминий) или других материалов (пластик, дерево). Утеплитель может быть представлен минеральной ватой, пенополиуретаном или пенополистиролом.
  2. Формирование облицовки
    Металлические листы проходят через станки для формирования рельефа (гофра или трапеция), что увеличивает их жесткость. Затем они покрываются защитными и декоративными покрытиями: полиэстер, пурал, пластизол или PVDF. Эти покрытия обеспечивают устойчивость к коррозии, механическим повреждениям и воздействию ультрафиолета.
  3. Наполнение утеплителем
    Утеплитель равномерно распределяется между двумя слоями облицовки. Для этого используется специальное оборудование, которое обеспечивает плотное прилегание материала к металлу. При использовании пенополиуретана применяется метод заливки, при котором жидкий состав вспенивается и затвердевает внутри панели.
  4. Склеивание слоев
    Слои соединяются с помощью клеевых составов на основе полиуретана или эпоксидных смол. Это обеспечивает монолитность конструкции и предотвращает расслоение панели при эксплуатации.
  5. Обрезка и контроль качества
    Готовые панели обрезаются до нужных размеров, после чего проходят проверку на соответствие стандартам. Контролируется толщина, плоскостность, адгезия слоев и другие параметры.
  6. Упаковка и маркировка
    Панели упаковываются в защитную пленку для предотвращения повреждений при транспортировке. На каждую партию наносится маркировка с указанием технических характеристик и сертификатов соответствия.
Виды, типы и ГОСТы сборных сэндвич-панелей
Сэндвич-панели классифицируются по нескольким параметрам: материалу облицовки, типу утеплителя, назначению и размерам.
По материалу облицовки
  • Металлические панели :
    • Изготовлены из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
    • Применяются для строительства промышленных и коммерческих объектов.
    • Соответствуют ГОСТ 24045-2016 (профилированные листы из стали).
  • Алюминиевые панели :
    • Легкие и устойчивые к коррозии.
    • Используются в агрессивных средах (например, химическая промышленность).
    • Соответствуют ГОСТ 22233-2016 (профили из алюминия).
  • Пластиковые панели :
    • Подходят для временных конструкций и помещений с повышенной влажностью.
    • Обладают низкой теплопроводностью.
  • Деревянные панели :
    • Экологичный вариант для частного строительства.
    • Часто используются в комбинации с минеральной ватой.
По типу утеплителя
  • Минеральная вата :
    • Негорючий материал с отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами.
    • Соответствует ГОСТ 31913-2011 (утеплители из минеральной ваты).
  • Пенополиуретан (ППУ) :
    • Высокая теплоизоляция, низкая гигроскопичность.
    • Применяется в холодильных камерах и помещениях с экстремальными температурами.
  • Пенополистирол (ПСБ) :
    • Экономичный вариант с хорошими теплоизоляционными характеристиками.
    • Соответствует ГОСТ 15588-2014 (пенополистирол).
По назначению
  • Стеновые панели :
    • Толщина от 50 до 200 мм.
    • Применяются для возведения стен зданий различного назначения.
  • Кровельные панели :
    • Имеют усиленный профиль для устойчивости к снеговым нагрузкам.
    • Толщина от 80 до 200 мм.
  • Фасадные панели :
    • Декоративные решения для внешней отделки зданий.
    • Часто имеют текстурированную поверхность.
Марки стали для изготовления сборных сэндвич-панелей
Выбор марки стали зависит от условий эксплуатации и требований к прочности.
  • Оцинкованная сталь :
    • Марки: 08пс, 08кп, 10пс.
    • Устойчивость к коррозии благодаря цинковому покрытию.
  • Сталь с полимерным покрытием :
    • Марки: DX51D, DX52D.
    • Покрытия: полиэстер, пурал, пластизол.
    • Используются для создания долговечных и эстетичных фасадов.
  • Нержавеющая сталь :
    • Марки: AISI 304, AISI 316.
    • Применяется в агрессивных средах (пищевая промышленность, химические производства).
  • Алюмоцинковая сталь :
    • Марки: AZ100, AZ150.
    • Комбинированное покрытие из алюминия и цинка.
Сферы применения сборных сэндвич-панелей
Сэндвич-панели универсальны и могут использоваться практически во всех областях строительства.
  • Промышленное строительство :
    • Ангары, склады, производственные цеха.
    • Быстровозводимые здания для логистических центров.
  • Коммерческая недвижимость :
    • Торговые центры, автосалоны, офисные здания.
    • Рестораны быстрого питания, кафе.
  • Сельское хозяйство :
    • Фермы для содержания животных.
    • Теплицы, хранилища для сельхозпродукции.
  • Жилищное строительство :
    • Частные дома, дачи, модульные здания.
    • Бани, гаражи, летние кухни.
  • Специальные объекты :
    • Холодильные камеры, лаборатории.
    • Медицинские учреждения, школы.
  • Временные сооружения :
    • Строительные бытовки, мобильные офисы.
    • Павильоны для выставок и мероприятий.
