Сэндвич-панели для кровли: изготовление на заказ
Сэндвич-панели для кровли - это трёхслойные строительные конструкции, предназначенные для устройства кровельных покрытий промышленных, складских, торговых и сельскохозяйственных объектов. Их основное преимущество - сочетание высокой несущей способности, отличных теплоизоляционных свойств и минимальных сроков монтажа.
Мы изготавливаем кровельные сэндвич-панели по техническому заданию заказчика: подбираем тип утеплителя, толщину панели, вид металлической облицовки, тип профилирования и длину под конкретный проект. Такой подход позволяет получить кровлю, которая соответствует нагрузкам, климатическим условиям и требованиям объекта.
Что такое кровельные сэндвич-панели?
Кровельные сэндвич-панели - это готовое инженерное решение для устройства крыши быстровозводимых зданий. Панели проходят заводскую сборку в контролируемых условиях, что помогает исключить ошибки при монтаже теплоизоляции, нарушение паро- и гидроизоляции, а также появление «мостиков холода».
Благодаря продуманной конструкции такие панели позволяют сократить сроки строительства, снизить нагрузку на несущие конструкции и обеспечить долговечную защиту от внешних воздействий.
Конструкция кровельной сэндвич-панели
Кровельная сэндвич-панель состоит из двух металлических облицовок и теплоизоляционного сердечника.
  • Металлические облицовки
    Обычно используется оцинкованная сталь с полимерным покрытием: полиэстер, матовый полиэстер, PVDF, пурал и другие варианты. Покрытие защищает металл от коррозии и придает панелям необходимый цвет и фактуру.
  • Теплоизоляционный сердечник
    В качестве утеплителя чаще всего применяются:
    • минеральная вата - негорючий вариант для объектов с повышенными требованиями пожарной безопасности;
    • пенополиуретан, ППУ - высокая теплоизоляция, герметичность и малый вес;
    • пенополистирол, ППС - экономичный вариант для сооружений без высоких требований к теплоизоляции.
Толщина панелей варьируется от 40 до 200 мм в зависимости от климатических условий, требований к теплоизоляции и нагрузок на кровлю.
Для чего нужны кровельные сэндвич-панели?
Кровельные сэндвич-панели применяются там, где важны скорость возведения, энергоэффективность и надежность.
  • Промышленные цеха и заводы
    Устойчивость к вибрациям, перепадам температур и агрессивным средам.
  • Складские комплексы и логистические центры
    Большие пролёты без внутренних опор и низкая нагрузка на фундамент.
  • Торговые павильоны и гипермаркеты
    Эстетичный внешний вид и быстрый ввод объекта в эксплуатацию.
  • Сельскохозяйственные постройки
    Устойчивость к влажности и коррозии.
  • Холодильные камеры и объекты пищевой промышленности
    Герметичность и соответствие санитарным требованиям при использовании подходящих утеплителей.
Преимущества кровельных сэндвич-панелей
  • Высокая теплоизоляция
    Снижает затраты на отопление и кондиционирование здания.
  • Лёгкий вес
    Уменьшает нагрузку на каркас и фундамент.
  • Быстрый монтаж
    Сборка ведётся без «мокрых» процессов, на болтах или самонарезающих винтах.
  • Герметичность стыков
    Обеспечивается замковыми соединениями и уплотнителями.
  • Долговечность
    Срок службы достигает 25–30 лет при правильной эксплуатации.
  • Широкий выбор цветов и фактур
    Панели можно адаптировать под архитектурную концепцию объекта.
Изготовление кровельных сэндвич-панелей на заказ
Каждый объект имеет свои особенности: уклон кровли, снеговые и ветровые нагрузки, требования к пожарной безопасности, климатические условия региона. Поэтому стандартные решения подходят не всегда.
Мы изготавливаем кровельные сэндвич-панели по техническому заданию заказчика и учитываем параметры конкретного проекта.
  • Подбираем тип утеплителя и его толщину.
  • Учитываем шаг несущих конструкций и длину пролётов.
  • Производим панели нужной длины - от нескольких метров до 14 м без стыков.
  • Предлагаем различные типы профилирования: трапециевидный, гладкий, с капиллярной канавкой.
  • Обеспечиваем соответствие требованиям ГОСТ, СП и действующих строительных норм.
Такой подход позволяет избежать ошибок на этапе монтажа, снизить количество отходов и гарантировать, что кровля будет выполнять свои функции десятилетиями.
Технические параметры кровельных сэндвич-панелей
Возможные варианты
Толщина металла облицовки
от 0,4 до 0,7 мм
Тип покрытия
полиэстер, матовый полиэстер, PVDF, пурал, антисептические покрытия
Толщина панели
40–200 мм
Длина панели
до 14 000 мм без стыков
Утеплитель
минеральная вата, пенополиуретан, пенополистирол
Плотность утеплителя
от 80 до 150 кг/м³ в зависимости от типа
Тип соединения
шип-паз, замковое соединение с уплотнителем
Какой утеплитель выбрать для кровельных сэндвич-панелей?
Выбор утеплителя зависит от назначения здания, требований пожарной безопасности, климатической зоны и бюджета проекта.
  • Минеральная вата
    Негорючий утеплитель, который подходит для объектов с повышенными требованиями пожарной безопасности. Хорошо сохраняет тепло и обеспечивает акустический комфорт.
  • Пенополиуретан, ППУ
    Обладает высокой теплоизоляцией и герметичностью. Подходит для энергоэффективных зданий, холодильных камер и объектов, где важно снизить теплопотери.
  • Пенополистирол, ППС
    Экономичный вариант для неответственных сооружений, где не требуются максимальные показатели огнестойкости.
Почему стоит выбирать именно кровельные сэндвич-панели?
В отличие от традиционных кровельных систем, например, профнастил плюс отдельный утеплитель, сэндвич-панели - это готовое решение. Они проходят заводскую сборку в контролируемых условиях, что снижает риск ошибок при монтаже теплоизоляции, нарушении паро- и гидроизоляции и появлении «мостиков холода».
Это особенно важно для объектов с круглогодичной эксплуатацией, где кровля должна сохранять тепло, выдерживать снеговые и ветровые нагрузки и не требовать сложного обслуживания.
Использование кровельных сэндвич-панелей позволяет:
  • сократить сроки строительства на 30–50%;
  • снизить общую стоимость проекта за счёт упрощения логистики и монтажа;
  • минимизировать риски, связанные с погодными условиями на стройплощадке;
  • получить ровную, герметичную и энергоэффективную кровлю.
Цена кровельных сэндвич-панелей
Стоимость кровельных сэндвич-панелей рассчитывается индивидуально и зависит от параметров конкретного заказа.
На цену влияют:
  • толщина панели;
  • тип утеплителя: минеральная вата, ППУ или ППС;
  • толщина металлической облицовки;
  • тип полимерного покрытия;
  • длина панели;
  • объём партии;
  • сложность технического задания;
  • условия доставки.
Для точного расчёта пришлите чертёж, спецификацию или просто опишите задачу. Мы подберём оптимальное решение с учётом технических требований и бюджета проекта.
Популярные вопросы о кровельных сэндвич-панелях
Какая толщина кровельных сэндвич-панелей нужна для моего объекта?
Толщина подбирается в зависимости от климата, назначения здания, требуемой теплоизоляции и нагрузок на кровлю. Для холодных помещений могут использоваться панели меньшей толщины, для отапливаемых объектов часто применяются панели толщиной 80–200 мм.
Какой утеплитель лучше выбрать?
Если важна пожарная безопасность, лучше выбрать минеральную вату. Если нужна максимальная теплоизоляция и герметичность - подойдёт ППУ. Если требуется экономичное решение - можно рассмотреть ППС.
Можно ли изготовить панели по размерам проекта?
Да, мы изготавливаем кровельные сэндвич-панели по техническому заданию заказчика. Длина панелей может достигать 14 000 мм без стыков.
Какие покрытия доступны для металлических облицовок?
Возможны варианты с покрытием полиэстер, матовый полиэстер, PVDF, пурал, а также специализированные покрытия в зависимости от условий эксплуатации.
Подходят ли кровельные сэндвич-панели для быстровозводимых зданий?
Да, это одно из основных применений кровельных сэндвич-панелей. Они позволяют быстро смонтировать кровлю, снизить нагрузку на каркас и ввести объект в эксплуатацию в короткие сроки.
Как заказать изготовление кровельных сэндвич-панелей?
Если вы планируете купить кровельные сэндвич-панели для промышленного здания, склада, торгового объекта или сельскохозяйственной постройки, отправьте нам параметры вашего проекта.
Мы поможем подобрать толщину панели, утеплитель, тип покрытия и длину, а также подготовим коммерческое предложение под ваш объект.
