Серверные и телекоммуникационные шкафы
Наша компания «Инвест Сталь» специализируется на производстве и поставке профессиональных конструкций для размещения и защиты сетевого оборудования. Мы предлагаем сертифицированные решения, обеспечивающие оптимальный температурный режим, защиту от несанкционированного доступа и удобство обслуживания.
Продукция полностью соответствует требованиям ГОСТ и противопожарным нормам, что гарантирует стабильную работу IT-инфраструктуры на объектах любой сложности.
Виды серверных и телекоммуникационных конструкций
Выбор конкретной модели зависит от габаритов оборудования, условий эксплуатации и требований к плотности монтажа. Ниже представлены основные категории изделий, доступных для заказа в нашем каталоге.
Тип конструкции
Основное назначение
Ключевые технические особенности
Серверные напольные шкафы
Размещение тяжелого и габаритного активного оборудования
Высокая несущая способность, усиленная вентиляция, нижний кабельный ввод
Серверные настенные шкафы
Монтаж компактного сетевого оборудования в ограниченном пространстве
Стандарт 19", нагрузка до 150 кг, наличие замка и вентиляционных элементов
Телекоммуникационные напольные шкафы
Систематизация и защита распределительных узлов в зданиях
Двусторонний доступ для обслуживания, защита от электромагнитных воздействий
Телекоммуникационные настенные шкафы
Организация локальных сетей (ЛВС) на небольших объектах
Компактные габариты, экономия полезной площади помещения
Шкафы распределительные
Упорядоченное размещение коммутационного оборудования и кабельных трасс
Защита от пыли и повреждений, поддержка микроклимата
Каркасы шкафов
Создание базовой несущей структуры под специфические задачи
Сварные стальные рамы, универсальность монтажа дополнительных компонентов
Данные конструкции предназначены для профессионального размещения серверов, систем хранения данных и другого габаритного телекоммуникационного оборудования. Они обеспечивают надежную защиту от несанкционированного доступа и физических повреждений. Продуманная система вентиляции поддерживает оптимальный температурный режим, а усиленное основание выдерживает высокие статические нагрузки.
Металлический корпус разработан для настенного монтажа активного и пассивного сетевого оборудования, включая коммутаторы и источники бесперебойного питания (ИБП). Стандартная ширина профиля составляет 19 дюймов, а допустимая нагрузка достигает 100–150 кг в зависимости от модели. Конструкция включает регулируемые монтажные рейки, перфорированные вентиляционные элементы, надежный замок и кабельные вводы.
Специализированные конструкции для систематизации и защиты распределительных узлов в крупных офисных или промышленных зданиях. Они обеспечивают удобный фронтальный и задний доступ для оперативного обслуживания и последующей модернизации сетей. Металлический корпус эффективно экранирует оборудование от внешних электромагнитных воздействий.
Компактные решения для размещения сетевого оборудования в условиях ограниченного пространства, монтируемые непосредственно на стены внутри помещений. Они защищают технику от пыли, влаги и несанкционированного доступа, экономя полезную площадь комнаты. Изделия идеально подходят для организации узлов связи на небольших объектах.
Закрытая металлическая конструкция, обеспечивающая упорядоченное размещение коммутационного оборудования и кабельных трасс. Изделие предотвращает попадание пыли и механические повреждения, поддерживая заданный микроклимат за счет естественной или принудительной вентиляции. Применяется для организации узлов связи и распределительных пунктов.
Каркасы шкафов
Основная несущая конструкция, выполненная из высокопрочных сварных стальных рам. Она обеспечивает структурную целостность всего изделия и служит универсальной базой для монтажа направляющих, полок и дополнительных компонентов. Использование каркасного подхода позволяет гибко адаптировать конфигурацию шкафа под специфические задачи заказчика.
Технические характеристики и соответствие стандартам
Вся поставляемая продукция проходит строгий контроль качества на этапах производства и сборки. Мы гарантируем соответствие изделий действующим государственным стандартам и отраслевым нормам безопасности.
  • Материал изготовления: холоднокатаная листовая сталь толщиной от 1,2 до 2,0 мм.
  • Защитное покрытие: полимерная порошковая окраска, устойчивая к коррозии и механическим воздействиям.
  • Степень защиты: от IP20 до IP55 в зависимости от условий эксплуатации (помещение или улица).
  • Стандарт монтажа: профили шириной 19 дюймов, совместимые с большинством мирового оборудования.
Коммерческие факторы и условия сотрудничества
Компания «Инвест Сталь» выстраивает прозрачные и выгодные условия работы для корпоративных клиентов и системных интеграторов. Мы берем на себя полный цикл взаимодействия: от технической консультации до доставки готового заказа на объект.
  1. Индивидуальный расчет: анализ технического задания и подготовка коммерческого предложения в течение 1–2 рабочих дней.
  2. Гибкие условия оплаты: возможность безналичного расчета с НДС, обсуждение индивидуальных графиков платежей для крупных проектов.
  3. Соблюдение сроков: четкое фиксирование этапов производства и поставки в договоре, стандартный срок исполнения заказа составляет 2–4 недели.
  4. Логистика: организация надежной доставки по Москве и в любые регионы Российской Федерации с соблюдением правил транспортировки чувствительного оборудования.
Как заказать серверные шкафы в Москве
Для оформления заявки необходимо направить детальное техническое задание на нашу электронную почту или оставить запрос по телефону - +7 (495) 188-80-44. В документе следует указать назначение оборудования, требуемые габариты, желаемую степень защиты и особенности монтажа.
Наши технические специалисты свяжутся с вами в течение 24 часов для уточнения деталей, проведения инженерного расчета и согласования итоговой стоимости. Мы поможем подобрать оптимальную конфигурацию, которая решит ваши задачи без переплаты за избыточные функции.
