Стальные газоходы
Изготовление газоходов на заказ
Наша компания специализируется на изготовлении газоходов из высококачественной стали и металла, предлагая комплексные решения для безопасного отвода продуктов сгорания. Мы выполняем полный цикл работ: от проектирования до монтажа, гарантируя соответствие стандартам ГОСТ и СНиП. Наши стальные газоходы отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к коррозии и экстремальным температурам, что делает их идеальными для промышленных и частных объектов.
Каждый проект начинается с анализа потребностей заказчика. Мы учитываем тип топлива, мощность оборудования, особенности помещения и требования экологических норм. Это позволяет создавать системы, которые не только эффективны, но и долговечны.
Проектирование газоходных систем
Перед началом производства наши инженеры разрабатывают детальный проект, учитывая все технические нюансы. Например, для котельных с высокой нагрузкой рассчитываются оптимальные диаметры труб и углы наклона, чтобы избежать образования конденсата. Используем современное ПО для 3D-моделирования, что минимизирует ошибки на этапе монтажа.
Ключевые параметры проектирования:
  • Диаметр труб: от 100 до 2000 мм (подбирается под мощность оборудования).
  • Толщина стенок: 0.5–3 мм для стали, 1–5 мм для нержавеющих сплавов.
  • Учет теплового расширения: монтаж компенсаторов и деформационных швов.
Газоходы под заказ
Производство металлических газоходов
Мы изготавливаем газоходы из оцинкованной стали, нержавеющей стали марок AISI 304 и 316, а также черного металла. Каждый материал имеет свои преимущества: например, нержавейка подходит для агрессивных сред, а оцинковка — для бюджетных решений. Все швы выполняются аргонодуговой сваркой, что гарантирует герметичность даже при температурах до 600°C.
Особенности производства:
  • Антикоррозийная обработка : цинковое покрытие или полимерные составы.
  • Точность резки: лазерные станки обеспечивают идеальную геометрию.
  • Маркировка элементов: упрощает сборку на объекте.
Монтаж и обслуживание
Профессиональная установка — залог безопасности системы. Наши монтажники имеют допуск к работам любой сложности, включая высотные и промышленные объекты. После монтажа проводим тестирование на герметичность и соответствие проекту.
Этапы обслуживания:
  1. Регулярная чистка от сажи и загрязнений.
  2. Диагностика целостности швов и креплений.
  3. Замена изношенных элементов с сохранением гарантии.
Реализуем ваш проект
Сферы применения газоходов
Газоходы для котельных и ТЭЦ — одно из наших ключевых направлений. Мы оснащаем системы датчиками температуры и давления, что позволяет интегрировать их в автоматизированные процессы. Например, для металлургических предприятий изготавливаем газоходы с повышенной устойчивостью к кислотным выбросам.
Примеры реализованных проектов:
  • Монтаж дымоходов для газовых котлов на ТЭЦ.
  • Реконструкция систем отвода дыма на химическом заводе.
Частный сектор
Для загородных домов и бань предлагаем компактные дымоходы из нержавеющей стали. Они легко монтируются даже в ограниченном пространстве и подходят для каминов, печей и газовых котлов. Клиенты часто выбирают двухконтурные модели с теплоизоляцией — они защищают помещение от перегрева и снижают риск образования конденсата.
Коммерческие здания
Рестораны, автосервисы и производственные цеха нуждаются в надежных системах вентиляции и отвода дыма. Например, для кухонь с жаровнями мы проектируем газоходы с фильтрами для очистки воздуха от жировых частиц. Это не только безопасно, но и соответствует санитарным нормам.
Преимущества стальных газоходов
Стальные газоходы превосходят кирпичные и керамические аналоги по скорости монтажа и весу. В таблице ниже сравниваем ключевые характеристики:
Сталь
Нержавейка
Черный металл
Срок службы
15–20 лет
25–30 лет
10–15 лет
Устойчивость к кислотам
Средняя
Высокая
Низкая
Стоимость
Экономичный вариант
Выше на 30–40%
Самый доступный
Почему сталь лучше кирпича?
  • Вес: стальные системы в 2–3 раза легче, что снижает нагрузку на фундамент.
  • Гладкая поверхность: меньше оседает сажи, проще обслуживать.
  • Гибкость монтажа: можно прокладывать в стесненных условиях.
Стандартные параметры газоходов:
  • Длина секций: 0.5–6 м (возможны нестандартные размеры).
  • Максимальное давление: до 5000 Па.
  • Соединение: фланцевое или «труба в трубу» с термостойкими уплотнителями.
Для объектов с высокими требованиями к пожарной безопасности рекомендуем двухконтурные газоходы. Внешний контур изготавливается из нержавеющей стали, а внутренний — из жаропрочного сплава. Между ними укладывается базальтовая вата толщиной 50–100 мм, которая сохраняет тепло и защищает конструкции от возгорания.
