Изготовление стеновых сэндвич-панелей под заказ
Наша компания специализируется на производстве и изготовлении стеновых сэндвич-панелей , которые являются современным и эффективным решением для строительства быстровозводимых зданий. Мы предлагаем продукцию высокого качества, изготовленную с использованием передовых технологий и материалов.
Что такое стеновые сэндвич-панели?
Стеновые сэндвич-панели — это многослойный строительный материал, состоящий из двух внешних металлических листов (обычно оцинкованной стали) и внутреннего слоя утеплителя. Такая конструкция обеспечивает:
- Высокую прочность
- Энергоэффективность
- Простоту монтажа
Основные характеристики стеновых сэндвич-панелей
- Толщина панелей: от 50 до 200 мм
- Ширина стандартного листа: 1000 или 1200 мм
- Длина: от 2 до 13 метров (под заказ)
- Внешнее покрытие: полимерное, полиэстер, ПВДФ
- Утеплитель: минеральная вата, пенополиуретан (ППУ), пенополистирол
Технологии изготовления стеновых сэндвич-панелей
Процесс производства стеновых сэндвич-панелей требует точности, соблюдения стандартов и использования современного оборудования. Рассмотрим основные этапы технологии:
Подготовка материалов
Для производства панелей используются металлические листы (обычно оцинкованная сталь), которые покрываются полимерным или другим защитным слоем. Утеплитель (минеральная вата, пенополиуретан или пенополистирол) подготавливается в соответствии с требованиями заказчика.Формирование внешних слоев
Металлические листы проходят через линию покраски и нанесения защитного покрытия. Это обеспечивает устойчивость к коррозии, механическим повреждениям и агрессивным средам.Заполнение утеплителем
На специальных автоматизированных линиях между двумя металлическими листами равномерно распределяется утеплитель. Для минеральной ваты используется метод прессования, чтобы обеспечить плотное прилегание материала.Склеивание слоев
Для склеивания слоев применяют полиуретановый клей, который обеспечивает прочное соединение всех элементов. Клей наносится на внутренние поверхности металлических листов перед укладкой утеплителя.Прессование и формирование панели
Готовая конструкция проходит через пресс, где происходит окончательное скрепление всех слоев. После этого панель обрезается до нужных размеров.Контроль качества
Каждая партия продукции проходит строгий контроль на соответствие стандартам. Проверяется прочность соединения слоев, толщина утеплителя, качество покрытия и геометрия панели.
Виды, типы и ГОСТы стеновых сэндвич-панелей
Стеновые сэндвич-панели — это многослойные строительные материалы, которые широко применяются в современном строительстве благодаря своей универсальности, энергоэффективности и простоте монтажа. Рассмотрим подробно их классификацию, виды, типы и соответствующие стандарты (ГОСТы), чтобы помочь вам лучше понять особенности этого продукта.
Классификация по типу утеплителя
Сэндвич-панели с минераловатным утеплителем
- Описание: Минеральная вата (базальтовая или стекловолоконная) является одним из самых популярных утеплителей для сэндвич-панелей. Она обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, а также негорючестью.
- Преимущества:
- Пожаробезопасность (группа горючести НГ — негорючий материал).
- Экологичность: не выделяет токсичных веществ при нагревании.
- Устойчивость к механическим нагрузкам.
- Области применения:
- Промышленные объекты (склады, ангары, цеха).
- Холодильные камеры и морозильные установки.
- Объекты с повышенными требованиями к пожарной безопасности (например, медицинские учреждения).
- ГОСТ:
- ГОСТ 32603-2012 — регулирует технические условия для сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем.
- ГОСТ 9573-2012 — стандарт на плиты из минеральной ваты.
Сэндвич-панели с пенополиуретановым утеплителем (ППУ)
- Описание: Пенополиуретан (ППУ) — это легкий, пористый материал с низкой теплопроводностью. Он создается путем заливки жидкой смеси между металлическими листами, где она затвердевает и образует прочное соединение.
- Преимущества:
- Низкая теплопроводность (λ = 0,02–0,03 Вт/м·К).
- Легкость конструкции, что снижает нагрузку на фундамент.
- Высокая адгезия с металлическими листами.
- Торговые центры и офисные здания.
- Административные здания.
- Спортивные комплексы и развлекательные заведения.
- ГОСТ:
- ГОСТ Р 56719-2015 — стандарт на сэндвич-панели с пенополиуретановым утеплителем.
- ГОСТ 30732-2006 — нормативы для изделий из пенополиуретана.
Сэндвич-панели с пенополистирольным утеплителем (ПСБ)
- Описание: Пенополистирол (вспененный полистирол) — это легкий, недорогой материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. Однако он менее огнестойкий, чем минеральная вата или пенополиуретан.
- Преимущества:
- Доступная цена.
- Простота монтажа.
- Хорошая теплоизоляция (λ = 0,035–0,04 Вт/м·К).
- Частное строительство (дачные дома, коттеджи).
- Малые торговые объекты.
- ГОСТ:
- ГОСТ 15588-2014 — стандарт на изделия из пенополистирола.
- ГОСТ 32314-2013 — требования к сэндвич-панелям с пенополистирольным утеплителем.
Классификация по толщине панелей
Толщина сэндвич-панелей напрямую влияет на их теплоизоляционные свойства и область применения:
Тонкие панели (50–80 мм):
- Используются для внутренних перегородок, где основная задача — разделение пространства без особых требований к теплоизоляции.
- Пример: офисные помещения, склады в регионах с мягким климатом.
Средние панели (100–150 мм):
- Универсальный вариант для большинства строительных задач.
- Пример: жилые дома, административные здания, промышленные объекты.
Толстые панели (200 мм и более):
- Применяются в холодных регионах или для объектов с повышенными требованиями к теплоизоляции.
- Пример: холодильные камеры, спортивные сооружения, производственные цеха.
Классификация по типу покрытия
Внешний слой сэндвич-панелей может быть выполнен из различных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества:
Полиэстер (PE):
- Особенности: Экономичный вариант с хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям.
- Цветовая гамма: Широкий выбор цветов.
- Применение: Жилые дома, административные здания.
Поливинилиденфторид (ПВДФ):
- Особенности: Высокая устойчивость к ультрафиолету и механическим повреждениям.
- Применение: Фасады зданий в южных регионах, где важна защита от солнечного излучения.
Пластизол:
- Особенности: Текстурированное покрытие, имитирующее различные материалы (камень, дерево).
- Применение: Архитектурные решения с акцентом на внешний вид.
Пурал (PUR):
- Особенности: Комбинирует устойчивость к коррозии и механическим повреждениям.
- Применение: Промышленные объекты, эксплуатируемые в агрессивных средах.
Классификация по профилю внешнего листа
Гладкий профиль:
- Особенности: Минималистичный дизайн, подходит для современных архитектурных решений.
- Применение: Офисные здания, торговые центры.
Трапециевидный профиль:
- Особенности: Увеличивает жесткость панели, обеспечивает дополнительную прочность.
- Применение: Промышленные объекты, ангары.
Микроволна:
- Особенности: Мелкий рельеф, который добавляет эстетики и улучшает сцепление с покрытием.
ГОСТы и стандарты для стеновых сэндвич-панелей
ГОСТ 32603-2012
- Регулирует требования к сэндвич-панелям с минераловатным утеплителем.
- Устанавливает нормы по прочности, теплоизоляции и огнестойкости.
ГОСТ Р 56719-2015
- Стандарт для панелей с пенополиуретановым утеплителем.
- Определяет требования к плотности, теплопроводности и долговечности.
ГОСТ 15588-2014
- Норматив для изделий из пенополистирола.
- Устанавливает параметры прочности и теплоизоляции.
ГОСТ 30732-2006
- Стандарт для изделий из пенополиуретана.
- Регулирует требования к адгезии и устойчивости к механическим нагрузкам.
ГОСТ 9573-2012
- Стандарт для плит из минеральной ваты.
- Устанавливает нормы по плотности, теплопроводности и экологичности.
Марки стали для изготовления стеновых сэндвич-панелей
Металлические листы, используемые для производства сэндвич-панелей, изготавливаются из различных марок стали. Выбор зависит от условий эксплуатации и требований к прочности:
Оцинкованная сталь (ГОСТ 14918-80):
Основной материал для производства панелей. Обладает высокой устойчивостью к коррозии благодаря цинковому покрытию.Сталь с полимерным покрытием (ГОСТ Р 52146-2003):
Добавляет эстетическую привлекательность и дополнительную защиту от внешних воздействий.Нержавеющая сталь (ГОСТ 5582-75):
Применяется для объектов с повышенными требованиями к долговечности, например, в химической промышленности.Алюмоцинковая сталь (ГОСТ 32861-2014):
Сочетает в себе свойства алюминия и цинка, что делает ее особенно устойчивой к коррозии и механическим повреждениям.
Сферы применения стеновых сэндвич-панелей
Стеновые сэндвич-панели универсальны и могут использоваться практически в любой области строительства. Рассмотрим основные примеры:
Промышленное строительство:
Ангары, складские комплексы, производственные цеха. Например, панели с минераловатным утеплителем часто используются для строительства холодильных камер на пищевых предприятиях.Коммерческая недвижимость:
Торговые центры, автосалоны, рестораны. Панели с пенополиуретановым утеплителем обеспечивают комфортный микроклимат внутри помещений.Жилищное строительство:
Частные дома, дачи, коттеджи. Пенополистирольные панели популярны среди частных застройщиков благодаря своей доступности и простоте монтажа.Специальные объекты:
Холодильные камеры, спортивные сооружения, медицинские учреждения. Например, для холодильных камер используются панели с повышенной теплоизоляцией и антибактериальным покрытием.Транспортная инфраструктура:
Автомойки, автобусные станции, железнодорожные вокзалы. Панели с полимерным покрытием устойчивы к агрессивным средам и механическим повреждениям.Сельское хозяйство:
Фермы, теплицы, склады для хранения продукции. Панели с минераловатным утеплителем обеспечивают оптимальный микроклимат для хранения сельскохозяйственной продукции.
