Связи металлоконструкции
Связи металлоконструкций — это элементы стального каркаса, которые обеспечивают его жесткость, устойчивость и пространственную неизменяемость. Они связывают колонны, балки, фермы и другие элементы каркаса в единую систему и воспринимают нагрузки, предусмотренные проектом.
ГК «Инвест Сталь» изготавливает связи металлоконструкций по чертежам КМ и КМД: вертикальные, горизонтальные, диагональные, продольные, а также нестандартные узлы под проект заказчика. Производим изделия по заданным размерам, марке стали, типу покрытия и комплектности поставки.
Подберите металлоконструкции с помощью фильтров: оцените варианты и их применение по сферам в нашем каталоге. 👉 Перейти в каталог.
Назначение и функции связей металлоконструкций
Связи металлоконструкций соединяют элементы каркаса в единую пространственную систему и обеспечивают его жесткость и устойчивость. Они применяются для фиксации положения колонн, балок и ферм, а также для восприятия нагрузок, предусмотренных проектной схемой.
Связи используют в каркасах производственных, складских, логистических, торговых и других зданий из металлоконструкций.
Основные виды связей
  • Продольные — обеспечивают жесткость каркаса по длине здания.
  • Поперечные — повышают устойчивость в поперечном направлении.
  • Диагональные — воспринимают нагрузки и ограничивают смещения элементов каркаса.
  • Горизонтальные — объединяют элементы покрытия или перекрытия в общую плоскость.
  • Вертикальные — фиксируют положение колонн и повышают устойчивость каркаса.
Комплектующие для связей металлоконструкций
Для монтажа связей металлоконструкций применяются болты, гайки, шайбы, шпильки и другой крепеж, предусмотренный проектом. Комплектация подбирается по типу узла, расчетной нагрузке и условиям монтажа.roofcom+2
В состав поставки могут входить:
  • высокопрочные и стандартные болты;
  • гайки соответствующего исполнения;
  • резьбовые шпильки;
  • плоские и пружинные шайбы;
  • специальный крепеж для нестандартных узлов.
Материалы и характеристики связей
Материал и исполнение связей подбираются по проекту. Изготавливаем изделия из углеродистой или нержавеющей стали с защитным покрытием при необходимости.
Варианты
Углеродистая или нержавеющая сталь
Тип исполнения
По стандартным или индивидуальным чертежам
Типы связей
Продольные, поперечные, диагональные, горизонтальные, вертикальные
Защитное покрытие
Оцинковка, грунтование, окраска
Какие бывают связи металлоконструкций
По расположению в каркасе
  • Вертикальные связи. Устанавливают в плоскостях стен или торцов здания, часто между колоннами. Они не дают колоннам прогибаться и терять устойчивость, защищают каркас от боковых сдвигов и опрокидывания.
  • Горизонтальные связи. Располагают в плоскостях перекрытий или покрытия - например, в уровне верхних и нижних поясов ферм. Они формируют «диск жёсткости», который обеспечивает пространственную работу каркаса в горизонтальной плоскости: закрепляют сжатые пояса ферм, передают ветровую нагрузку с торцов на колонны.
  • Пространственные связевые системы. Когда элементы комбинируют сразу в трёх направлениях (по осям X, Y, Z). Такой вариант используют для особо высоких или широкопролётных зданий - это самый надёжный способ обеспечить общую устойчивость.
По геометрической схеме
  • Крестовые связи. Состоят из двух пересекающихся диагоналей. Обычно каждая диагональ рассчитывается только на растяжение (а сжатая «выключается» из работы), что позволяет применять более лёгкий, гибкий прокат (одиночные уголки).
  • Портальные (рамные) связи. Их выбирают, когда крестовая схема мешает - например, если в этом месте нужны большие проёмы, ворота или транспортные проезды.
  • Полураскосные и треугольные схемы. Применяют в каркасах с особыми требованиями к проёмам или при повышенных нагрузках.
По характеру работы
  • Жёсткие связи. Диагонали в такой системе работают и на сжатие, и на растяжение. Для них используют более массивный прокат: замкнутые или спаренные сечения (тавр, крест), швеллеры, гнутые замкнутые профили.
  • Гибкие связи. Здесь диагональ работает преимущественно на растяжение. Это более экономичное по металлу решение. Часто в таких связях применяют круглую сталь с резьбой и муфтой для натяжения (тяжи).
Иногда отдельно выделяют распорки и ригели:
  • Распорки - продольные элементы. Они раскрепляют колонны или пояса ферм между связевыми блоками, уменьшают расчётную длину сжатых элементов и повышают их устойчивость.
  • Ригели - горизонтальные связевые элементы. Они соединяют вертикальные стойки или колонны, передают нагрузки и помогают формировать жёсткие пространственные ячейки.
Преимущества работы с нами
Преимущество с «Инвест Сталь» - комплексная поставка под проект. У нас можно заказать не только связи металлоконструкций, но и другие металлоизделия, а также крепеж для монтажа и дополнительный металлопрокат при необходимости.
Это упрощает комплектацию объекта и позволяет монтажной бригаде быстрее приступить к работе после поставки.
  • Связи и другие металлоизделия в одной поставке.
  • Крепеж под монтаж по проекту.
  • Дополнительное снабжение металлопрокатом.
  • Комплектация по чертежам и спецификации заказчика.
Заказ и доставка
Чтобы заказать связи металлоконструкций, направьте чертежи, спецификацию или перечень изделий для расчета. Подготовим коммерческое предложение со стоимостью, сроками изготовления и составом поставки.
Доставляем готовые изделия по Москве и Московской области. Отгрузку в другие регионы организуем через транспортные компании.
Возможна поставка как отдельных связей, так и комплектное обеспечение проекта крепежом, металлоизделиями и металлопрокатом.
