Услуги шлифовки и заточки металла
Профессиональная шлифовка и заточка инструментов
Наша компания оказывает услуги шлифовки (шлифовальные услуги) и услуги заточки с использованием высокоточного оборудования. Мы специализируемся на обработке металлических, деревянных и композитных материалов, обеспечивая идеальную геометрию деталей и восстановление режущих кромок. Наши технологии соответствуют стандартам ISO, а опыт инженеров позволяет решать задачи любой сложности.
Шлифовальные услуги: технологии, материалы и этапы обработки
Шлифовка — это высокоточный процесс, который используется для финишной обработки деталей после резки, фрезеровки или точения. Мы применяем алмазные круги , эльборовые и керамические абразивы , подбирая их в зависимости от материала заготовки. Например, для твердых сплавов (например, ВК8) используются CBN-круги (кубический нитрид бора), а для закаленных сталей — абразивы на основе оксида алюминия.
Этапы шлифования:
  1. Черновая обработка — удаление основного припуска с допуском ±0,05 мм.
  2. Чистовая обработка — доведение до точности ±0,01 мм.
  3. Полировка — финишная шлифовка для зеркальной поверхности (Ra 0,2 мкм).
Виды шлифовальных работ и их особенности
1. Плоское шлифование
Используется для обработки плит, шаблонов, штампов. Станок 3Д71М позволяет обрабатывать детали длиной до 1000 мм с погрешностью не более 0,005 мм. Метод подходит для подготовки поверхностей под лазерную резку или сварку.
2. Круглое шлифование
Применяется для валов, втулок и осей. Станок 3М132В с ЧПУ обеспечивает обработку деталей диаметром до 320 мм. Например, для автомобильных коленвалов достигается точность ±0,002 мм.
3. Бесцентровое шлифование
Используется в массовом производстве (подшипники, поршневые пальцы). Деталь опирается на опорные ножи, что исключает деформацию при обработке.
Сравнение абразивных материалов для шлифовки
Материал круга
Применение
Преимущества
Алмазные
Твердые сплавы, керамика
Высокая износостойкость
CBN (эльбор)
Закаленная сталь, чугун
Не теряет свойства при нагреве
Керамические
Нержавеющая сталь, алюминий
Минимальный нагрев заготовки
Услуги заточки: методы, инструменты и стандарты
Заточка — это восстановление геометрии режущих кромок инструментов для повышения их производительности. Мы работаем с твердосплавными, быстрорежущими и керамическими инструментами, используя станки с ЧПУ для автоматизации процесса. Например, заточка дисковых пил на станке 3692 позволяет сохранять угол резания с точностью ±0,1°.
Ключевые параметры заточки:
  • Угол заточки — зависит от материала (для дерева 20–30°, для металла 55–60°).
  • Скорость вращения круга — до 3000 об/мин для твердых сплавов.
  • Охлаждение — водно-масляные эмульсии для предотвращения термического разрушения.
Примеры заточки инструментов
1. Сверла
  • Спиральные сверла — заточка по методу «Нордфельдта» для центровки.
  • Перовые сверла — формирование двух плоскостей для уменьшения трения.
2. Фрезы
  • Торцевые фрезы — заточка передней и задней поверхностей для снижения нагрузки.
  • Концевые фрезы — коррекция радиуса при вершине (R0,5–R5 мм).
3. Дисковые пилы
  • Заточка зубьев с разводкой (0,2–0,5 мм) для раскроя ламината и ДСП.
Преимущества профессиональной заточки
  • Удлинение срока службы инструмента — заточка сверла HSS увеличивает ресурс в 3–5 раз.
  • Повышение качества реза — отсутствие заусенцев на металле и сколов на дереве.
  • Экономия — заточка дешевле покупки нового инструмента на 60–80%.
Реализуем ваш проект
Оборудование: как мы достигаем микронной точности
Наши станки оснащены системами ЧПУ и датчиками контроля вибрации. Например:
  • Станок 3Д642Е — универсальный заточной комплекс с автоматической балансировкой круга.
  • Станок 3692 — поддержка пил диаметром до 600 мм с лазерной настройкой углов.
Технические характеристики:
  • Максимальная скорость вращения шпинделя: 6000 об/мин.
  • Точность позиционирования: ±0,001 мм.
  • Совместимость с CAD/CAM-моделями для сложных геометрий.
Сферы применения: от микроэлектроники до тяжелого машиностроения
Шлифовальные услуги и услуги заточки — это универсальные технологии, которые решают задачи в десятках отраслей. От нанесения микронных узоров на чипы до обработки многотонных валов для металлургии — наши станки и опыт инженеров позволяют работать с любыми материалами и масштабами.
Микроэлектроника: точность на уровне микрон
В производстве полупроводников и печатных плат шлифовка обеспечивает идеальную плоскостность кремниевых пластин и керамических подложек. Например, для чипов с топологией 7 нм критически важна обработка с шероховатостью поверхности Ra 0,05 мкм. Мы используем плоскошлифовальные станки с ЧПУ, которые управляются лазерными сканерами для контроля толщины материала.
Примеры применения:
  • Полировка кремниевых пластин перед нанесением фоточувствительного слоя.
  • Шлифовка кварцевых резонаторов для часов и сенсоров.
  • Обработка графеновых пленок для гибких экранов.
Медицинская отрасль: инструменты, которым доверяют жизни
Хирургические скальпели, эндоскопические зонды и стоматологические боры требуют абсолютной остроты и отсутствия микротрещин. Наши услуги заточки включают обработку титановых имплантатов и кобальтовых сплавов с точностью углов ±0,05°. Например, для кардиологических ножниц мы применяем алмазные круги, которые сохраняют геометрию инструмента после 50 циклов заточки.
Где используется:
  • Ортопедические имплантаты (суставы, пластины).
  • Лезвия для биопсии и лапароскопии.
  • Зубные фрезы для CAD/CAM-систем.
Тяжелое машиностроение: гиганты, которым нужна микронная точность
Детали для горнодобывающего оборудования, гидротурбин и прокатных станов подвергаются экстремальным нагрузкам. Круглошлифовальные станки 3М132В обрабатывают валы диаметром до 320 мм с допуском ±0,002 мм, что критически важно для подшипников качения. Например, для валов прокатных станов мы используем эльборовые круги, которые выдерживают температуру до 1200°C без потери твердости.
Примеры задач:
  • Шлифовка шеек коленчатых валов тепловозов.
  • Заточка резцов для резки листового металла толщиной 50 мм.
  • Восстановление рабочих поверхностей пресс-форм.
Автомобильная промышленность: скорость и надежность
В двигателях внутреннего сгорания шлифовка применяется для обработки:
  • Клапанов (точность посадки ±0,01 мм).
  • Распределительных валов (эксцентриситет ≤ 0,003 мм).
  • Тормозных дисков (удаление биения до 0,02 мм).
Для заточки сверл и фрез, используемых в автопроме, мы применяем станки 3Д642Е с автоматической подачей СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости). Это увеличивает ресурс инструмента на 40% при обработке легированных сталей.
Аэрокосмическая отрасль: технологии будущего
Лопатки турбин реактивных двигателей изготавливаются из жаропрочных сплавов (например, Inconel 718). Их обработка требует 5-координатного шлифования с охлаждением аргоном, чтобы избежать окисления. Наши станки обеспечивают шероховатость поверхности Ra 0,1 мкм, что соответствует стандартам NASA и Boeing.
Ключевые задачи:
  • Формирование профилей крыльев самолетов (аэродинамические поверхности).
  • Заточка сверл для сверхточного сверления отверстий в композитных материалах.
Деревообработка: от мебели до музыкальных инструментов
Дисковые пилы для раскроя фанеры, фрезы для гравировки дек гитар — все это требует идеальной заточки. Например, для пил по ламинату мы выполняем 3D-заточку зубьев с разводкой 0,3 мм, что снижает вырывание материала на 90%.
Где применяется:
  • Производство мебельных фасадов (зеркальная кромка МДФ).
  • Резка лыжных палок и бейсбольных бит.
  • Восстановление ножей для рубанков и фуганков.
Энергетика: детали для выработки мегаватт
Роторы генераторов, лопасти ветряных турбин и валы гидроэлектростанций — все это проходит через шлифовку и балансировку. Например, для ветряков мы обрабатываем зубчатые венцы диаметром до 2,5 метров с погрешностью ≤ 0,05 мм.
Виды и типы изготавливаемых изделий
Наше производство специализируется на выпуске высокоточных изделий, где шлифовка и заточка играют ключевую роль. Мы работаем с чертежами заказчика или разрабатываем решения «под ключ», используя оборудование с ЧПУ и ручную доводку. Каждое изделие проходит контроль на оптическом микроскопе и профилометре, чтобы гарантировать соответствие ГОСТ и международным стандартам.
Металлические детали для промышленности
Шлифовальные услуги позволяют создавать детали с минимальными допусками. Например, для подшипников качения мы обрабатываем кольца из стали ШХ15 с точностью ±0,002 мм. Используемые станки (например, 3М132В) обеспечивают идеальную цилиндричность и отсутствие овальности.
Примеры изделий:
  • Валы (коленчатые, распределительные).
  • Втулки и вкладыши подшипников.
  • Шестерни (зубчатые, косозубые).
  • Штампы для листовой штамповки.
Инструменты для металлообработки
Заточка и шлифовка — основа производства режущего инструмента. Например, сверла из быстрорежущей стали (Р6М5) после обработки на станке 3Д642Е сохраняют остроту кромки в 2 раза дольше. Для твердосплавных фрез мы применяем алмазные круги, которые предотвращают микротрещины при нагреве.
Изготавливаемые инструменты:
  • Сверла (спиральные, перовые, центровочные).
  • Фрезы (торцевые, концевые, модульные).
  • Резцы (проходные, расточные, резьбовые).
  • Зенкеры и развертки.
Деревообрабатывающие инструменты
Для пиления и фрезеровки древесины критически важна геометрия режущих кромок. Например, дисковые пилы для ламината затачиваются на станке 3692 с углом атаки 15–20°, что снижает сколы кромок на 80%.
Примеры продукции:
  • Пилы (дисковые, ленточные, цепные).
  • Фрезы для кромкообработки и 3D-гравировки.
  • Ножи для рубанков и фуганков.
  • Сверла по дереву (перовые, шнековые).
Медицинские инструменты и компоненты
В этой сфере шлифовка используется для создания поверхностей с низким коэффициентом трения и антикоррозийной стойкостью. Например, хирургические ножи из нержавеющей стали AISI 420 проходят полировку до Ra 0,08 мкм, чтобы минимизировать риск инфицирования.
Изготавливаемые изделия:
  • Скальпели и ланцеты.
  • Зонды и трепаны.
  • Имплантаты (суставы, пластины).
  • Стоматологические боры.
Электронные компоненты и оптика
Для микроэлектроники мы производим детали с субмикронной точностью. Например, кварцевые резонаторы для часов шлифуются на плоскошлифовальном станке 3Д71М с погрешностью ±0,001 мм.
Примеры продукции:
  • Кремниевые пластины (вафлера).
  • Оптические линзы и призмы.
  • Керамические подложки для микросхем.
  • Теплорассеивающие пластины из графита.
Специализированные изделия для энергетики
В этой отрасли критически важны прочность и износостойкость. Например, лопатки газовых турбин из жаропрочного сплава Inconel 718 проходят 5-осевое шлифование для достижения аэродинамического профиля.
Примеры изделий:
  • Роторы генераторов.
  • Лопасти ветряных турбин.
  • Контактные кольца для электродвигателей.
  • Изоляторы высоковольтных выключателей.
Сравнение характеристик обработки
Изделие
Точность (мм)
Шероховатость (Ra)
Коленчатый вал
Сталь 40ХН
±0,005
0,4
Медицинский скальпель
Нержавеющая сталь
±0,01
0,08
Дисковая пила
Твердый сплав
±0,02
0,8
