Труба футлярная поддорожная (Футляр для инженерных коммуникаций)
Труба футлярная поддорожная — это стальной защитный кожух, в который помещают рабочий трубопровод или кабель при пересечении автомобильных дорог, железнодорожных путей и других зон с повышенной нагрузкой. Такой футляр принимает на себя давление грунта, динамические нагрузки от транспорта и механические воздействия, защищая основную линию от повреждений и ускоренного износа.
Поддорожные футлярные трубы применяются при прокладке теплотрасс, водопроводов, газопроводов, кабельных линий и иных инженерных коммуникаций в местах перехода под дорогами и площадками с интенсивным движением. Диаметр футляра подбирается с запасом относительно рабочей трубы, чтобы обеспечить монтаж, компенсацию деформаций и заделку межтрубного пространства в соответствии с требованиями нормативной документации.
Для изготовления футлярных труб используются новые или малой степени износа стальные электросварные и бесшовные трубы, соответствующие ГОСТ 10704 и другим профильным стандартам. По требованию заказчика на внешнюю поверхность наносится двух- или трехслойное антикоррозионное покрытие (ВУС и другие системы изоляции), увеличивающее срок службы конструкции при воздействии влаги, агрессивных грунтов и блуждающих токов
Труба футлярная поддорожная обладает следующими характеристиками:
  • Материал: Сталь марки Ст 3
  • Диаметр: 820 мм
  • Толщина стенки: 18 мм
  • Длина: Специфицирована в соответствии с требованиями проекта
Труба футлярная поддорожная (Футляр для инженерных коммуникаций)Труба футлярная поддорожная (Футляр для инженерных коммуникаций)Труба футлярная поддорожная (Футляр для инженерных коммуникаций)Труба футлярная поддорожная (Футляр для инженерных коммуникаций)
Футлярные поддорожные трубы могут поставляться мерной длины либо с раскроем под проект, с подготовкой кромок под сварку и комплектом заглушек или уплотнительных элементов для герметизации межтрубного пространства. На основании исходных данных выполняется подбор типоразмеров, расчет длины, подготовка спецификации, организация изготовления и поставки на объект с учетом технологии монтажа (траншейная укладка, продавливание, прокол или горизонтально-направленное бурение).
Преимущества
  • Прочность: Высококачественная сталь марки Ст 3 обеспечивает необходимую прочность и устойчивость к механическим воздействиям и внешним нагрузкам.
  • Надежность: Современные технологии сварки и обработки металла гарантируют долговечность и надежность конструкции.
  • Защита коммуникаций: Труба эффективно защищает инженерные коммуникации от повреждений и внешних факторов.
Процесс изготовления
Изготовление трубы футлярной поддорожной включало следующие этапы:
  1. Проектирование: Разработка чертежа с учетом всех технических требований и условий эксплуатации.
  2. Подготовка материалов: Отбор и подготовка стали марки Ст 3 для дальнейшей обработки.
  3. Сварка и формовка: Применение передовых технологий сварки и формовки для обеспечения точности и прочности конструкции.
  4. Контроль качества: Строгий контроль на каждом этапе производства для гарантии соответствия установленным стандартам.
Применение
Труба футлярная поддорожная используется в следующих областях:
  • Инфраструктурные проекты: Прокладка под дорогами для защиты инженерных коммуникаций, таких как водопроводы, газопроводы, электрические и телекоммуникационные кабели.
  • Гражданское строительство: Использование в проектах, требующих надежной защиты подземных коммуникаций.
Изготовление трубы футлярной поддорожной диаметром 820 мм и толщиной стенки 18 мм является важным этапом в реализации инфраструктурных проектов. Прочность и надежность конструкции обеспечивают защиту инженерных коммуникаций под дорогами, что способствует их долговечности и бесперебойной эксплуатации.
Следите за обновлениями в блоге, чтобы быть в курсе новых проектов и достижений. Для получения дополнительной информации о трубе футлярной поддорожной, пожалуйста, свяжитесь с нами.
