Трубы нестандартных диаметров на заказ
Производство и изготовление электросварных труб нестандартных размеров
Наша компания специализируется на производстве и изготовлении электросварных труб нестандартных размеров , предлагая широкий ассортимент продукции для различных отраслей промышленности. Мы изготавливаем трубы с диаметром от 430 до 3800 мм и толщиной стенки от 5 до 50 мм , что позволяет удовлетворить потребности даже самых требовательных заказчиков. Благодаря современному оборудованию и высококвалифицированному персоналу, мы гарантируем высокое качество продукции и точное соответствие техническим требованиям.
Почему выбирают нас?
  • Индивидуальный подход : Мы производим трубы под конкретные задачи заказчика.
  • Высокое качество : Контроль на всех этапах производства обеспечивает надежность продукции.
  • Широкий ассортимент : Возможность изготовления труб различных типов и размеров.
Производство нестандартных труб на заказПроизводство нестандартных труб под заказПроизводство обечаечных трубИзготовление обечаечных труб
Диаметр труб
430–3800 мм
Толщина стенки
5–50 мм
Длина труб
До 12 метров (по запросу больше)
Углеродистая и нержавеющая сталь
Стандарты
ГОСТ, ASTM, EN
Технология и процесс изготовления обечаечных труб
Процесс изготовления обечаечных труб начинается с подготовки листового металла, который разрезается на заготовки (обечайки) необходимого размера. Заготовки подвергаются механической обработке для достижения точной геометрии и удаления дефектов поверхности. Далее выполняется формовка заготовок на специальных станках, где плоский лист преобразуется в цилиндрическую форму.
Следующий этап — сварка кромок обечаек. Для этого используется электродуговая сварка, которая обеспечивает высокую прочность шва. В зависимости от требований заказчика применяются различные методы сварки:
  • Ручная дуговая сварка покрытыми электродами (ММА) — используется для небольших партий или сложных конструкций.
  • Автоматическая сварка под флюсом (SAW) — обеспечивает высокую производительность и качество шва.
  • Газовая сварка (TIG/MIG) — применяется для работы с нержавеющими сталями и другими легированными материалами.
После сварки трубы проходят термическую обработку для снятия внутренних напряжений и улучшения механических свойств. Заключительный этап — контроль качества, который включает ультразвуковой контроль, рентгенографию и гидравлические испытания. Это гарантирует соответствие продукции строгим стандартам и требованиям заказчика.
Виды, типы и ГОСТы обечаечных труб
Обечаечные трубы — это уникальный вид продукции, который изготавливается методом сварки из листовых заготовок (обечаек). Благодаря своей конструкции и технологии производства, такие трубы могут быть изготовлены практически любого диаметра и толщины стенки, что делает их незаменимыми для решения нестандартных задач в различных отраслях промышленности. В этом разделе мы подробно рассмотрим виды и типы обечаечных труб , а также их соответствие различным стандартам и ГОСТам.
Классификация обечаечных труб по конструкции и способу изготовления
Прямошовные трубы
Прямошовные трубы изготавливаются из одной или нескольких листовых заготовок, которые свариваются встык с образованием одного продольного шва. Такая конструкция обеспечивает высокую прочность и точность геометрии.
  • Особенности : Простота изготовления, возможность контроля качества шва.
  • Применение : Строительство, машиностроение, системы водоснабжения.
  • ГОСТы и стандарты :
    • ГОСТ 10704-91 — электросварные прямошовные трубы из углеродистой и низколегированной стали.
    • ГОСТ 10705-80 — электросварные трубы для общего применения.
    • API 5L — международный стандарт для трубопроводов в нефтегазовой отрасли.
Спиральношовные трубы
Спиральношовные трубы изготавливаются путем сворачивания листового металла в спираль с последующей сваркой кромок. Такая конструкция позволяет достичь большого диаметра при минимальных затратах материала.
  • Особенности : Высокая прочность за счет спирального шва, возможность изготовления труб больших диаметров.
  • Применение : Магистральные трубопроводы, системы водоотведения, строительство.
    • ГОСТ 8696-74 — электросварные спиральношовные трубы из углеродистой стали.
    • ISO 3183 — международный стандарт для трубопроводов высокого давления.
Трубы с защитным покрытием
Эти трубы после изготовления покрываются специальными составами для защиты от коррозии и других внешних воздействий. Покрытие может быть полимерным, эпоксидным или битумным.
  • Особенности : Устойчивость к агрессивным средам, долговечность.
  • Применение : Химическая промышленность, морские сооружения, коммунальное хозяйство.
    • ГОСТ Р 52568-2006 — трубы с внутренним и наружным покрытием.
    • ISO 21809 — стандарт для трубопроводов с антикоррозийным покрытием.
Трубы с усиленным швом
Такие трубы имеют дополнительное усиление сварного шва, что повышает их прочность и надежность.
  • Особенности : Высокая устойчивость к механическим нагрузкам.
  • Применение : Нефтегазовая промышленность, системы высокого давления.
    • ГОСТ 20295-85 — трубы с усиленным швом для магистральных трубопроводов.
Изготовление нестандартных трубИзготовление нестандартных труб на заказИзготовление нестандартных труб под заказПроизводство нестандартных труб
Классификация по материалу изготовления
Трубы из углеродистой стали
Углеродистые стали обеспечивают высокую прочность и доступную стоимость.
  • Марки стали : Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С.
  • ГОСТы :
    • ГОСТ 380-2005 — углеродистые стали обыкновенного качества.
    • ГОСТ 1050-88 — качественные углеродистые стали.
Трубы из низколегированных сталей
Низколегированные стали содержат добавки, повышающие их механические свойства.
  • Марки стали : 17Г1С, 17ГС, 10ХСНД.
  • ГОСТы :
    • ГОСТ 19281-89 — низколегированные стали для конструкций повышенной прочности.
Трубы из нержавеющих сталей
Нержавеющие стали устойчивы к коррозии и применяются в агрессивных средах.
  • Марки стали : 12Х18Н10Т, 08Х18Н10, AISI 304, AISI 316.
  • ГОСТы :
    • ГОСТ 5632-72 — коррозионностойкие стали.
Трубы из высоколегированных сталей
Высоколегированные стали используются в экстремальных условиях, таких как высокие температуры или агрессивные химические среды.
  • Марки стали : 10Х17Н13М2Т, ХН65МВ.
  • ГОСТы :
    • ГОСТ 5949-75 — жаропрочные и коррозионностойкие стали.
Классификация по назначению
Трубы для магистральных трубопроводов
Такие трубы предназначены для транспортировки нефти, газа и других жидкостей на большие расстояния.
  • ГОСТы :
    • ГОСТ Р 52079-2003 — трубы для магистральных трубопроводов.
    • API 5L — международный стандарт для нефтегазовых трубопроводов.
Трубы для строительных конструкций
Используются в качестве элементов металлоконструкций, опор ЛЭП и фундаментов.
  • ГОСТы :
    • ГОСТ 24950-81 — профильные трубы для строительных конструкций.
Трубы для теплообменников и котлов
Такие трубы изготавливаются из жаропрочных и коррозионностойких сталей.
  • ГОСТы :
    • ГОСТ 550-75 — трубы для паровых котлов и теплообменников.
Трубы для химической промышленности
Изготавливаются из нержавеющих и высоколегированных сталей для работы с агрессивными средами.
  • ГОСТы :
    • ГОСТ 9941-81 — бесшовные трубы из коррозионностойких сталей.
Международные стандарты для обечаечных труб
Кроме российских ГОСТов, обечаечные трубы могут соответствовать международным стандартам:
  • ISO 3183 — стандарт для трубопроводов высокого давления.
  • EN 10217 — стандарт для сварных труб под давлением.
  • ASTM A53/A106 — стандарты для труб из углеродистой стали.
Реализуем ваш проект
Сферы применения электросварных обечаечных труб
Электросварные обечаечные трубы — это универсальная продукция, которая благодаря своей прочности, надежности и возможности изготовления нестандартных размеров находит широкое применение в различных отраслях промышленности и строительства. В этом разделе мы подробно рассмотрим сферы применения таких труб, уделяя особое внимание их уникальным характеристикам и преимуществам в каждой области.
Нефтегазовая отрасль является одной из ключевых сфер применения электросварных обечаечных труб. Эти трубы используются для транспортировки нефти, газа и продуктов их переработки на большие расстояния, а также для создания технологических трубопроводов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и газоперерабатывающих предприятиях.
Примеры применения:
  • Магистральные трубопроводы :
    Трубы большого диаметра (от 800 до 3800 мм) применяются для магистральных трубопроводов, которые соединяют месторождения с перерабатывающими заводами или терминалами.
    • Требования : Высокая прочность, устойчивость к коррозии, способность выдерживать высокое давление.
    • ГОСТы/стандарты : ГОСТ Р 52079-2003, API 5L.
  • Технологические трубопроводы :
    Трубы меньшего диаметра (от 430 до 800 мм) используются внутри НПЗ для транспортировки сырья и готовой продукции.
    • Требования : Устойчивость к агрессивным средам, точная геометрия, надежность сварного шва.
    • ГОСТы/стандарты : ГОСТ 10704-91, ISO 3183.
  • Системы добычи и подготовки нефти :
    Трубы применяются для сбора нефти и газа на месторождениях, а также для их подготовки перед транспортировкой.
Строительство и инфраструктура
В строительной отрасли электросварные обечаечные трубы используются как конструкционный материал для создания металлоконструкций, опор ЛЭП, фундаментов и других объектов.
Примеры применения:
  • Опоры ЛЭП и связи :
    Трубы большого диаметра с толщиной стенки от 10 до 50 мм применяются для изготовления опор линий электропередач и связи.
    • Преимущества : Высокая прочность, устойчивость к ветровым нагрузкам, долговечность.
    • ГОСТы/стандарты : ГОСТ 24950-81, EN 10217.
  • Металлоконструкции :
    Трубы используются в качестве элементов каркасов зданий, ангаров, мостов и других сооружений.
    • Преимущества : Легкость монтажа, высокая несущая способность, возможность изготовления сложных форм.
    • ГОСТы/стандарты : ГОСТ 10705-80, ASTM A53.
  • Фундаменты и сваи :
    Трубы применяются для создания буронабивных свай и свайных фундаментов в условиях сложных грунтов.
    • Преимущества : Устойчивость к механическим нагрузкам, возможность работы в агрессивных средах.
Энергетика
В энергетической отрасли электросварные обечаечные трубы используются для создания паропроводов, теплообменников, систем охлаждения и других элементов оборудования.
Примеры применения:
  • Паропроводы и системы теплоснабжения :
    Трубы из низколегированных и жаропрочных сталей применяются для транспортировки пара и горячей воды.
    • Преимущества : Устойчивость к высоким температурам и давлению, длительный срок службы.
    • ГОСТы/стандарты : ГОСТ 550-75, EN 10216.
  • Теплотрассы :
    Трубы с защитным покрытием используются для подземных теплотрасс, где требуется повышенная устойчивость к коррозии.
    • Преимущества : Защита от внешних воздействий, минимальные потери тепла.
    • ГОСТы/стандарты : ГОСТ Р 52568-2006, ISO 21809.
  • Системы охлаждения :
    Трубы применяются для циркуляции охлаждающей воды на тепловых и атомных электростанциях.
Химическая и нефтехимическая промышленность
В химической промышленности электросварные обечаечные трубы используются для транспортировки агрессивных жидкостей, газов и химических реагентов. Для этих целей применяются трубы из нержавеющих и высоколегированных сталей.
Примеры применения:
  • Реакторы и емкости высокого давления :
    Трубы изготавливаются из сталей марок 10Х17Н13М2Т и ХН65МВ, которые устойчивы к воздействию кислот, щелочей и высоких температур.
    • Преимущества : Коррозионная стойкость, долговечность.
    • ГОСТы/стандарты : ГОСТ 5632-72, ASTM A312.
  • Трубопроводы для агрессивных сред :
    Трубы используются для транспортировки серной кислоты, азотной кислоты, хлора и других химических веществ.
Коммунальное хозяйство
В коммунальном хозяйстве электросварные обечаечные трубы применяются для создания систем водоснабжения, водоотведения, канализации и теплоснабжения.
Примеры применения:
  • Водопроводные сети :
    Трубы из углеродистых сталей используются для транспортировки питьевой воды.
    • Преимущества : Долговечность, устойчивость к механическим нагрузкам.
    • ГОСТы/стандарты : ГОСТ 10704-91, EN 10224.
  • Канализационные системы :
    Трубы большого диаметра применяются для создания коллекторов и дренажных систем.
  • Теплотрассы :
    Трубы с защитным покрытием используются для подземных теплотрасс.
Машиностроение
В машиностроительной отрасли электросварные обечаечные трубы используются для изготовления корпусов машин, механизмов и других деталей.
Примеры применения:
  • Корпуса оборудования :
    Трубы применяются для создания корпусов насосов, компрессоров и других агрегатов.
    • Преимущества : Высокая прочность, точная геометрия.
  • Детали машин :
    Трубы используются для изготовления валов, осей и других элементов.
Судостроение и морская индустрия
В судостроении электросварные обечаечные трубы применяются для создания трубопроводов на судах, морских платформах и других объектах морской инфраструктуры.
Примеры применения:
  • Трубопроводы на судах :
    Трубы из нержавеющих сталей используются для транспортировки топлива, масла и других жидкостей.
    • Преимущества : Коррозионная стойкость, устойчивость к соленой воде.
  • Морские платформы :
    Трубы применяются для создания несущих конструкций и трубопроводов.
