Услуги фрезеровки металла
Профессиональная фрезеровка металла и услуги фрезерных станков
Наша компания специализируется на оказании услуг фрезеровки металла и предоставляет доступ к высокоточным фрезерным станкам для реализации проектов любой сложности.
Мы работаем с черными и цветными металлами, обеспечивая микронную точность и соблюдение ГОСТ. Благодаря современному оборудованию и квалифицированным специалистам, мы гарантируем качество обработки металла для промышленных, коммерческих и индивидуальных заказов.
Парк оборудования для фрезеровки металла
На производстве задействованы фрезерные станки с ЧПУ и ручным управлением, что позволяет гибко подходить к выполнению задач. Вот ключевые модели в нашем арсенале:
  • Вертикально-фрезерные станки:
    • 6Р12 (×2), 6Р12Б, 6Р13 (×4), ВМ127М, FA5H/FA5BU/FA5BV (×3), 6550С.
    • Преимущества: высокая скорость обработки, идеальны для плоских и фасонных поверхностей.
  • Горизонтально-фрезерные станки:
    • 6Р83Г, 6Р82, 6Н83Г.
    • Сфера применения: обработка крупногабаритных деталей, пазов и шпоночных соединений.
  • Специализированное оборудование:
    • Консольно-фрезерный СФ-35 с поворотной головкой (для сложных угловых фрезеровок).
    • Продольно-фрезерный 6Г605 (для массивных заготовок).
Виды изготавливаемой продукции
Наше производство специализируется на выпуске металлических деталей, которые требуют высокой точности и сложной геометрии.
Благодаря парку вертикально и горизонтально-фрезерных станков мы можем реализовать проекты любой сложности — от единичных прототипов до крупных серий.
Каждая деталь проходит многоэтапный контроль, включая проверку на соответствие ГОСТ и ISO, что гарантирует надежность готовой продукции.
Корпусные изделия
Корпусные детали — это основа многих механизмов, и их качество напрямую влияет на долговечность оборудования. Мы изготавливаем:
  • Фланцы (включая вакуумные и резьбовые) для трубопроводов и арматуры.
  • Крышки и корпуса редукторов с точными посадочными местами под подшипники.
  • Опорные плиты для станков с допусками до ±0,02 мм.
  • Корпуса клапанов из нержавеющей стали для химической промышленности.
Материалы: конструкционная сталь, алюминий, чугун, титановые сплавы.
Преимущества: возможность фрезеровки внутренних полостей, резьбовых отверстий и установочных пазов за одну установку.
Зубчатые передачи и элементы
Для производства зубчатых колес и валов мы используем фрезерные станки с ЧПУ, что позволяет добиться идеальной кинематики зацепления. В перечень входят:
  • Цилиндрические шестерни модулем от 0,5 до 10 мм.
  • Конические зубчатые колеса с углом наклона до 45°.
  • Шлицевые валы с эвольвентным или прямоугольным профилем.
  • Зубчатые рейки длиной до 3000 мм для тяжелых станков.
Технологии: делительная фрезеровка, зубофрезерование, шевингование.
Применение: коробки передач, приводы конвейеров, роботизированные системы.
Инструментальная оснастка
Наша компания разрабатывает и производит оснастку для литья, штамповки и механической обработки:
  • Пресс-формы для литья под давлением с системой охлаждения.
  • Штампы для горячей и холодной штамповки (включая вырубные и вытяжные).
  • Кондукторы для сверлильных и фрезерных операций.
  • Матрицы для гибки листового металла.
Особенности:
  • Работа с закаленными сталями (до 60 HRC).
  • Нанесение износостойких покрытий (TiN, CrN) методом PVD.
Конструкционные элементы
Для машиностроения и строительства мы выпускаем:
  • Кронштейны и рамы с ребрами жесткости сложной формы.
  • Направляющие для линейных перемещений с шероховатостью поверхности Ra 0,8.
  • Соединительные муфты с фланцевыми и зубчатыми соединениями.
  • Металлоконструкции для мостовых кранов и технологических линий.
Преимущества:
  • Сварка и фрезеровка в едином цикле.
  • Обработка деталей весом до 5 тонн на продольно-фрезерных станках.
Декоративные и функциональные элементы
Фрезеровка металла применяется не только в промышленности, но и в архитектуре, дизайне:
  • Фасадные панели с 3D-фрезеровкой (алюминий, медь, латунь).
  • Декоративные решетки с геометрическим или растительным орнаментом.
  • Таблички и шильды с гравировкой и рельефной маркировкой.
  • Элементы мебели (ручки, ножки, рамы) из нержавеющей стали.
Технологии:
  • 5-осевая фрезеровка для сложных узоров.
  • Полировка и сатинирование после механической обработки.
Специализированные детали
Мы выполняем заказы для узкоспециализированных отраслей:
  • Медицинские инструменты (хирургические зажимы, держатели для томографов).
  • Авиационные компоненты (кронштейны двигателей, крепления для авионики).
  • Электротехнические изделия (трансформаторные магнитопроводы, радиаторы охлаждения).
Гибкость производства:
  • Работа с «тонкими» материалами (толщина от 0,5 мм).
  • Соблюдение требований к чистоте поверхности (Ra 0,4 и выше).
Как мы достигаем высокого качества?
Для каждой детали подбирается оптимальный режим резания, тип фрезы (торцевые, концевые, дисковые) и стратегия обработки. Например:
  • Для алюминия — высокоскоростная фрезеровка (до 8000 об/мин).
  • Для нержавеющей стали — применение твердосплавных фрез с охлаждением.
  • Для чугуна — использование алмазных инструментов для снижения износа.
Закажите изготовление металлических деталей с гарантированной точностью и сроками! Отправьте чертеж или эскиз — мы рассчитаем стоимость в течение часа.
Сферы применения фрезеровки металла
Фрезерная обработка металла — это технология, без которой невозможно представить современное производство. Она используется для создания деталей, требующих высокой точности, сложной геометрии и устойчивости к нагрузкам. Наше оборудование позволяет работать с различными металлами: от конструкционной стали до титановых сплавов, что делает услуги востребованными в десятках отраслей. Рассмотрим ключевые направления, где фрезеровка играет решающую роль.
Машиностроение и станкостроение
В машиностроении фрезеровка применяется для изготовления базовых компонентов механизмов , где важна долговечность и минимальная погрешность. Например:
  • Станины и каркасы станков с жесткими допусками на плоскостность.
  • Зубчатые передачи для промышленных редукторов и коробок скоростей.
  • Направляющие и салазки с шероховатостью поверхности Ra 0,8–1,6.
  • Кронштейны и опоры для монтажа гидравлических и пневматических систем.
Почему фрезеровка? Станки с ЧПУ обеспечивают повторяемость размеров в серийном производстве, а горизонтально-фрезерные модели (например, 6Р83Г) идеальны для обработки крупных заготовок.
Автомобилестроение и транспорт
В автомобилестроении фрезеровка используется для создания критически важных узлов , влияющих на безопасность и производительность техники:
  • Детали двигателей: блоки цилиндров, головки блоков, крышки распределительных валов.
  • Трансмиссия: шестерни КПП, синхронизаторы, валы.
  • Подвеска: рычаги, поворотные кулаки, крепежные элементы.
  • Кузовные компоненты: рамы, кронштейны, декоративные накладки из алюминия.
Преимущество нашей компании: возможность обработки высокопрочных сталей и алюминиевых сплавов с сохранением легкости конструкции.
Авиа и ракетостроение
Здесь фрезеровка решает задачи, где точность измеряется микронами , а материалы должны выдерживать экстремальные нагрузки:
  • Лопатки турбин из жаропрочных сплавов с 5-осевой обработкой.
  • Кронштейны двигателей с допусками до ±0,01 мм.
  • Корпуса авионики с защитой от вибрации и электромагнитных помех.
  • Элементы шасси из титана для снижения веса.
Технологии: применение вертикально-фрезерных станков FA5H с ЧПУ для 3D-фрезеровки сложных поверхностей.
Энергетика и тяжелая промышленность
В энергетике фрезеровка используется для производства крупногабаритных и высоконагруженных деталей:
  • Турбинные диски и валы для ГЭС и ТЭС.
  • Корпуса клапанов и задвижек с уплотнительными поверхностями.
  • Элементы генераторов: роторы, статоры, контактные кольца.
  • Детали для нефтегазовой отрасли: штуцеры, фланцы, переходники.
Особенности: обработка заготовок весом до 5 тонн на продольно-фрезерном станке 6Г605.
Приборостроение и электроника
Для миниатюрных и прецизионных деталей фрезеровка обеспечивает микронную точность без деформаций:
  • Корпуса датчиков и измерительных приборов с тонкими стенками.
  • Радиаторы охлаждения для электронных компонентов.
  • Контактные группы с резьбовыми и шпоночными соединениями.
  • Оптические кронштейны для лазерных систем.
Преимущество: использование концевых фрез диаметром от 0,5 мм для ювелирной обработки.
Медицинская техника и инструменты
Фрезеровка металла применяется для создания стерильных и биосовместимых изделий:
  • Хирургические инструменты: скальпели, зажимы, троакары.
  • Импланты: титановые пластины, суставы, зубные протезы.
  • Корпуса медицинского оборудования: томографы, рентген-аппараты.
  • Лабораторная оснастка: кюветы, держатели образцов.
Стандарты: соблюдение требований ISO 13485 и FDA для медицинских изделий.
Архитектура и дизайн
Фрезеровка металла выходит за рамки промышленности — она используется в творческих и архитектурных проектах:
  • Фасадные панели с рельефной фактурой для зданий.
  • Декоративные решетки для вентиляции и ограждений.
  • Скульптуры и арт-объекты из латуни и меди.
  • Элементы интерьеров: лестничные перила, мебельная фурнитура.
Технологии: 5-осевая фрезеровка для 3D-поверхностей любой сложности.
Почему фрезеровка универсальна?
Фрезерные станки позволяют комбинировать операции:
  • Фрезеровка + сверление — создание отверстий в корпусных деталях.
  • Фрезеровка + растачивание — обработка посадочных мест под подшипники.
  • Фрезеровка + гравировка — нанесение маркировки и серийных номеров.
Это делает технологию незаменимой в условиях, где требуется многофункциональность и скорость.
Готовы реализовать ваш проект? Отправьте техническое задание, и мы подберем оборудование, режимы резания и материалы для идеального результата. Фрезеровка металла — это не просто услуга, а основа вашего успеха в любой отрасли!
