Винтовые сваи на заказ
Производство винтовых свай: надёжный фундамент под любую задачу
Ищете качественные винтовые сваи для строительства? Мы производим их на собственном заводе в Московской области. Современное оборудование, контроль качества и индивидуальный подход – гарантия того, что каждая свая выдержит заявленные нагрузки и прослужит долгие годы.
Почему заказывают винтовые сваи у нас?
Винтовые сваи – это универсальное решение для фундаментов: быстро, экономично и надёжно. Наше производство даёт вам три ключевых преимущества:
  • Скорость – готовая партия за 1–3 дня.
  • Экономия – цена ниже рыночной на 15% за счёт прямых продаж без посредников.
  • Надёжность – лазерная резка и полуавтоматическая сварка гарантируют точность геометрии и прочность каждого соединения.
Для строительных компаний и частных заказчиков это значит: вы получаете качественный материал в срок и без переплат.
Технология производства: от заготовки до готовой сваи
Мы используем только сертифицированный металл и современное оборудование. Весь процесс прозрачен и контролируется на каждом этапе.
1. Точный раскрой материала
  • Листовой металл режется на немецком лазерном станке. Это обеспечивает идеальную геометрию лопасти, ровные края и отсутствие деформаций (в отличие от плазменной или газовой резки).
  • Трубы обрабатываются на труборезе – срез получается строго перпендикулярным, что важно для плотной стыковки и качественного сварного шва.
2. Формовка конуса и лопасти
Заготовки проходят гибку на прессе мощностью до 100 тонн. Это позволяет с высокой точностью сформировать конус ствола и задать правильный шаг винтовой лопасти.
Почему это важно: правильный шаг лопасти – залог того, что свая легко войдёт в плотный грунт, не деформируется и не перекосится.
3. Ответственная сварка
Сварка выполняется полуавтоматом в среде защитных газов. Это даёт:
  • равномерный и глубокий провар всех соединений (лопасть–ствол, конус–труба);
  • стабильное качество каждого шва, которое не зависит от человеческого фактора.
4. Контроль качества
Каждая свая проходит проверку:
  • соответствие чертежам (диаметр, длина, шаг лопасти);
  • качество сварных швов (визуальный и инструментальный контроль);
  • антикоррозийное покрытие (при заказе – грунтовка, окраска или цинкование).
Какие винтовые сваи мы изготавливаем
Мы производим сваи как стандартных типоразмеров, так и по индивидуальным чертежам. Ниже – самые востребованные варианты.
Диаметр ствола: подбираем под нагрузку
Диаметр, мм
Для каких конструкций
57
Лёгкие ограждения (сетка-рабица), теплицы, малые архитектурные формы
76
Заборы из профнастила, беседки, террасы, хозблоки
89
Каркасные дома, бани, лёгкие пристройки
108
Бревенчатые срубы, дома из бруса, тяжёлые металлоконструкции
133
Объекты с повышенными нагрузками (коммерческие здания, ангары)
Длина ствола: стандарт и индивидуальные размеры
Стандартные длины, которые всегда есть в производстве:
  • 1500 мм
  • 2000 мм
  • 2500 мм
  • 3000 мм
Если ваш проект требует сваи другой длины – мы изготовим их под заказ.
Минимальный заказ на нестандартные размеры – от 10 штук.
Дополнительные возможности
Мы можем усилить сваю по вашему запросу:
  • увеличить толщину стенки ствола (до 6 мм);
  • увеличить толщину лопасти (до 4 мм);
  • добавить усиливающее кольцо;
  • нанести антикоррозийное покрытие (грунтовка, порошковая окраска, горячее цинкование);
  • изготовить сварной или литой наконечник (для особо сложных грунтов).
Индивидуальное изготовление: присылайте чертёж – получите сваю
Если стандартные размеры не подходят для вашей задачи, мы сделаем сваи точно по вашим параметрам.
Что нужно для заказа:
  1. Пришлите чертёж или техническое задание (диаметр, длина, толщина металла, тип наконечника, вид покрытия).
  2. Мы рассчитаем стоимость и сроки в течение 1 часа.
  3. После согласования запускаем производство – партия готова через 1–3 дня.
Какие задачи мы решаем:
  • сложный рельеф участка (перепад высот – нужны сваи разной длины);
  • слабые грунты (требуется бóльшая глубина погружения);
  • нестандартные нагрузки (увеличенный диаметр или толщина металла);
  • специфические условия (агрессивная среда – требуется спецпокрытие).
