Закладные детали на заказ
Закладные детали для фундамента
Производим закладные детали (ЗД, МН, МС) по ГОСТ и индивидуальным чертежам. Ст3, 09Г2С, нержавеющая сталь. Полный контроль сварных швов.
  • Расчет за 1 рабочий день
  • Паспорт качества и сертификат на металл на каждую партию
  • Доставка по Москве, МО и всей России
Изготовление закладных деталейПроизводство закладных деталейЗаказать закладных деталей
Виды закладных деталей, которые мы изготавливаем
По конструктивному типу:
  • Открытые закладные детали - основание выступает из бетона;
  • используются для монтажа колонн, балок, оборудования, ограждений.
  • Закрытые закладные детали - полностью закрываются бетоном;
  • применяются в перекрытиях, фундаментах, опорных конструкциях.
По сериям и маркировке:
  • ЗД (закладные детали) - стандартные типы по рабочей документации
  • МН (металлические накладные) - серия 1.400-15 выпуск 0 и 1
  • МС (металлические соединительные) - серия 1.400-6/76
  • Нестандартные - по индивидуальным чертежам КМ, КМД
По конфигурации:
  • Пластина с приваренными анкерами (арматура А-I, А-III, Ø6–32 мм)
  • Пластина с приваренным уголком, швеллером или трубой
  • Закладная с фланцем (для опор, колонн, мачт)
  • Анкерный блок / анкерная группа
  • «Рыбки» - пластины с закладными стержнями под углом
  • Нестандартные конфигурации по эскизам заказчика
Где применяются закладные детали
Вы знаете, что крепкий дом начинается с прочного фундамента? А надежные металлоконструкции - с качественных закладных деталей. Это не просто куски металла. Это - ключевые элементы, обеспечивающие прочность, устойчивость и безопасность всего сооружения на долгие годы.
Закладные детали (ЗД) - это стальные элементы, закладываемые в бетон
до его заливки и становящиеся неотъемлемой частью конструкции.
Они обеспечивают точки монтажа для последующих несущих и вспомогательных элементов.
Строительство зданий и сооружений:
крепление колонн, балок, ферм, стропильных систем, стеновых панелей и перекрытий.
Фундаменты:
закладные для анкеровки колонн и оборудования, опорно-анкерные плиты.
Промышленные объекты:
монтажные узлы под оборудование, трубопроводные опоры, эстакады, лестницы.
Инфраструктура:
опоры ЛЭП, мостовые сооружения, подпорные стены, шахты лифтов.
Жилищное строительство:
МКД, ограждающие конструкции, козырьки, навесы, ограждения балконов.
От колонн и опор до фундаментов и сложных узлов - без них не обходится ни один серьезный проект. И если они сделаны спустя рукава, риски возрастают многократно.
Производство закладных деталей по ГОСТ
Изготавливаем закладные детали в соответствии с:
  • ГОСТ 10922-2012 - арматурные и закладные изделия, сварные соединения
  • ГОСТ 14098-2014 - типы и конструктивные элементы сварных соединений
  • Серия 1.400-15 (выпуск 0 и 1) - закладные изделия типа МН
  • Серия 1.400-6/76 (выпуск 1) - стальные закладные детали
Марки стали:
  • Ст3сп, Ст3пс - для стандартных условий эксплуатации
  • 09Г2С - для объектов с повышенными требованиями, северное исполнение
  • 12Х18Н10Т - нержавеющая сталь по запросу
Пластина: листовой прокат толщиной 6-40 мм
Анкеры: арматура класса А-I (A240), А-III (A400), Ø 6-32 мм
Сварка: по ГОСТ 14098-2014, полный провар анкеров, контроль качества швов
Полный цикл изготовления закладных деталей
Резка пластин
Плазменная и лазерная резка листового металла по DXF/DWG.
Точность ±0,5 мм, чистый рез без наплывов.
Сварка анкеров
- Приварка анкерных стержней по ГОСТ 14098-2014.
- Полный провар, визуальный контроль каждого шва.
Контроль качества
- Визуальный и измерительный контроль (ВИК).
- По требованию заказчика - ультразвуковой контроль (УЗК) сварных швов.
Очистка и защита
Пескоструйная очистка до степени Sa2/Sa2,5.
Нанесение грунтовочного покрытия (ГФ-021 или по требованию заказчика).
Документация
Паспорт качества на партию, сертификат на металл,
исполнительная документация по запросу.
Качественные закладные деталиЗакладные деталиЗакладные конструкции
Стоимость изготовления закладных деталей
Цена закладных деталей формируется из:
  • марки и толщины стали (пластина 6–40 мм, Ст3 / 09Г2С)
  • диаметра и количества анкерных стержней
  • требований к сварке (стандартный контроль / УЗК)
  • поверхностной обработки (чёрные / грунтованные / оцинкованные)
  • объtма партии (от 1 шт. до серийного производства)
Как заказать закладные детали
  1. Пришлите документацию
    Чертежи КМ/КМД, эскизы или описание. Форматы: PDF, DWG, DXF, STEP.
    Нет чертежей - пришлите фото образца или ТЗ, поможем разобраться.
  2. Расчет и согласование
    Уточняем марку стали, требования к защите, объем и сроки.
    Готовим коммерческое предложение за 1 рабочий день.
  3. Договор и запуск
    Фиксируем стоимость, сроки и условия в договоре
