Закладные детали
Закладные детали
Закладные детали - это стальные элементы, которые устанавливаются в железобетонные конструкции до заливки бетона и служат для последующего крепления металлоконструкций, оборудования и инженерных систем. По сути, это связующее звено между бетоном и металлом, обеспечивающее надёжную передачу нагрузок и устойчивость сооружений.
📌 Ознакомьтесь с типовыми изделиями, отфильтруйте по параметрам и выберите подходящую позицию в нашем каталоге:
перейти - здесь представлены все основные виды закладных с техническими характеристиками.
Ключевые нормативные документы:
  • ГОСТ 14098-2014 - устанавливает типы, конструкцию и размеры сварных соединений арматуры и закладных изделий.
  • ГОСТ 10922-2012 - распространяется на арматурные и закладные изделия, их сварные соединения.
  • СП 63.13330.2018 - регламентирует расчёт внешних элементов закладных деталей.
Назначение и области применения
Основное предназначение закладных деталей - передача нагрузки от конструктивных элементов на бетонное основание и обеспечение надёжного соединения разнородных материалов. Они используются повсеместно в промышленном, гражданском и инфраструктурном строительстве.
Область применения
Примеры использования
Соединение элементов конструкций
Стыковка колонн, балок, ригелей, ферм с железобетонными элементами.
Монтаж металлоконструкций
Крепление каркасов зданий, эстакад, ангаров, навесных фасадов.
Инженерные системы
Фиксация трубопроводов, кабельных каналов, вентиляционных коробов.
Инфраструктурные объекты
Строительство мостов, путепроводов, тоннелей, вышек связи, опор ЛЭП.
ЖБИ-изделия
Установка в плиты перекрытий, фундаментные блоки, лестничные марши, стеновые панели.
Усиление конструкций
Восстановление и повышение несущей способности существующих железобетонных элементов.
Конструкция и основные виды
Типовая закладная деталь состоит из трёх основных элементов:
  1. Опорная пластина - наружная часть, к которой привариваются или прикручиваются элементы металлоконструкций. Толщина может варьироваться от 2 до 200 мм в зависимости от нагрузки.
  2. Анкерные стержни - внутренняя часть, которая заделывается в бетон и обеспечивает надёжное сцепление. Изготавливаются из арматуры (гладкой или рифлёной) или круглого проката.
  3. Усилители - рёбра жёсткости, шайбы, уголки, которые повышают прочность и жёсткость узла.
Классификация по конструктивному исполнению
Тип закладной детали
Краткое описание и применение
Плоские
Опорная пластина с анкерами, расположенными в одной плоскости. Используются в панелях, плитах и стенах для крепления элементов к плоскости ЖБК.
Пространственные
Сложные конструкции с несколькими пластинами и стержнями, расположенными в разных плоскостях. Применяются в узлах сложной геометрии и объёмных конструкциях.
Фундаментные (АЗДФ)
Усиленные узлы с мощной пластиной и анкерами для работы в фундаментах, воспринимающих значительные нагрузки.
Специальные
Изделия по индивидуальным чертежам: блоки крепления, переходные элементы, узлы под нестандартное оборудование.
Классификация по назначению
Тип по назначению
Опорные
Служат основанием для установки колонн, столбов, опор освещения. Часто имеют фланцевое соединение.
Скрепляющие
Используются для соединения двух бетонных элементов между собой, а также при ремонте и усилении конструкций.
Подъёмные (рымы)
Представляют собой петли или крюки, за которые стропят ЖБИ при подъёме и монтаже. Должны выдерживать вес изделия.
Соединительные
Предназначены для крепления металлических элементов (заборов, каркасов) к бетонной поверхности.
Материалы для изготовления
Выбор материала напрямую влияет на несущую способность, долговечность и стоимость изделия.
Элемент конструкции
Используемые материалы
Опорная пластина
Листовая, полосовая, уголковая, швеллерная сталь
Стали марок: Ст3, ВСт3, С255, С345
Анкерные стержни
Арматура классов А-I, А-II, А-III (А400С) и выше
Стержни могут быть прямыми, изогнутыми, с резьбой.
Усилители
Уголок, швеллер, листовой прокат
Применяются для повышения жёсткости конструкции.
Антикоррозионное покрытие
Цинкование (горячее или гальваническое), окраска, алюминиевое покрытие
Защита открытых поверхностей от коррозии во влажных или агрессивных средах.
Производство закладных деталей - это многоступенчатый процесс, требующий точного соблюдения технологических карт и контроля качества.
Этап
Описание процесса
1. Проектирование
Анализ проектной документации, выбор типа детали, расчёт нагрузок, разработка чертежей и карт раскроя.
2. Раскрой металла
Резка листового и профильного проката на заготовки требуемых размеров (пластины, стержни, рёбра).
3. Подготовка
Правка, гибка и формовка элементов. Очистка поверхностей перед сваркой.
4. Сварка
Сборка и сварка элементов в единую конструкцию. Используется контактная точечная или дуговая сварка.
5. Контроль качества
Проверка геометрии, размеров и качества сварных швов (визуальный, измерительный, при необходимости - неразрушающий контроль).
6. Антикоррозионная обработка
Нанесение защитного покрытия на открытые поверхности детали.
7. Упаковка и отгрузка
Комплектация и подготовка партии к отправке на объект.
Факторы, влияющие на стоимость
Стоимость изготовления закладных деталей определяется индивидуально для каждого заказа. Основные ценообразующие факторы:
Фактор
Влияние на стоимость
Масса и габариты
Чем больше толщина пластины, длина и диаметр анкеров, тем выше расход металла.
Сложность конструкции
Наличие рёбер жёсткости, изогнутых анкеров, нестандартная геометрия увеличивают трудоёмкость.
Марка стали
Использование низколегированных и легированных сталей (например, 09Г2С) повышает стоимость.
Тип покрытия
Горячее цинкование значительно дороже окраски, но обеспечивает лучшую защиту.
Объём заказа
При серийном производстве стоимость за единицу изделия снижается.
Контроль качества
Проведение неразрушающего контроля и предоставление протоколов испытаний увеличивает стоимость.
Ориентировочные цены на рынке (по данным на 2025–2026 гг.):
  • От 98 руб./кг - для деталей с нормальными анкерами.
  • От 104 руб./кг - для деталей с уголковыми и круглыми анкерами.
  • От 5000 руб./шт. - для типовых изделий по серии 1.400-15.
Как правильно заказать изготовление
Чтобы получить качественное изделие, соответствующее проекту, и оптимизировать бюджет, следуйте этому алгоритму:
Шаг
Действие
Подготовьте техническое задание (ТЗ). Предоставьте проектные чертежи, спецификацию с указанием марок стали, класса арматуры, типа покрытия и требуемых нагрузок. Чем детальнее ТЗ, тем точнее будет расчёт стоимости.
2
Запросите коммерческое предложение. Отправьте ТЗ нескольким производителям для сравнения цен и сроков. Уточните, входит ли в стоимость доставка и контроль качества.
3
Согласуйте конструкцию. При необходимости производитель может предложить альтернативные решения для оптимизации стоимости без потери надёжности.
4
Заключите договор. Пропишите в договоре сроки, этапы оплаты, условия приёмки и гарантийные обязательства.
5
Осуществите приёмку. При получении партии проверьте геометрию, качество сварных швов и наличие сертификатов на материалы.
📌 Нужен индивидуальный расчёт или нестандартное изделие?
Пришлите ваши чертежи на или позвоните по телефону +7 (495) 188-80-44 - наши специалисты оперативно подготовят коммерческое предложение, помогут подобрать оптимальные материалы и рассчитают точную стоимость с учётом всех ваших требований.
Закладные детали - это критически важный элемент современных строительных конструкций, обеспечивающий их прочность, надёжность и долговечность. Их изготовление регламентируется строгими нормами ГОСТ и СП, а выбор конкретного типа зависит от множества факторов: от предполагаемых нагрузок до условий эксплуатации.
Чтобы получить оптимальное решение:
  • Посмотрите готовые позиции с фильтрами в каталоге.
  • Отправьте ваши чертежи и ТЗ на или звоните +7 (495) 188-80-44 - мы рассчитаем стоимость и предложим лучший вариант по срокам и бюджету.
