Разработка КМД и изготовление металлоконструкций для защиты от БПЛА
Мы не разрабатываем концепцию защиты (не выбираем места установки, не обосновываем необходимость ограждений). Этим занимаются специализированные институты и проектные организации (например, НИУ МГСУ, ВНИИ ГОЧС, НИИ стали, отраслевые проектные институты).
Наша роль — взять готовое проектное решение (стадия КМ — конструкции металлические) и превратить его в деталировочные чертежи (КМД) и готовые металлоконструкции, которые можно собрать на объекте без доработок.
Проще говоря:
  • Вы (или проектировщик) даёте нам схему, нагрузки и общие размеры.
  • Мы разрабатываем рабочую документацию КМД: узлы, развёртки, спецификации, ведомости материалов и метизов, схемы сварки.
  • Мы изготавливаем эти металлоконструкции на своём производстве: режем, гнём, свариваем, грунтуем, красим, цинкуем.
  • Мы поставляем готовые детали с маркировкой, упаковкой и сопроводительной документацией.
Всё это мы делаем в строгом соответствии с СП 542.1325800.2024 и требованиями к защитным ограждающим конструкциям (ЗОК) от БПЛА.
Кому и зачем это нужно
🔹 Проектировщикам систем безопасности
«Вы знаете, где поставить сетку и какую нагрузку она должна выдержать, но не хотите углубляться в расчёт сварных швов, подбор профилей и оформление альбома КМД.»
Мы берём вашу принципиальную схему и выпускаем полный комплект КМД — чертежи каждой детали, ведомости, узлы сопряжения с существующими конструкциями. Всё это проходит проверку и штампуется как рабочая документация.
🔹 Генподрядчикам и строительно-монтажным организациям
«Вам нужна партия сварных каркасов или сетчатых панелей, чтобы смонтировать защиту за неделю, не теряя времени на подгонку на объекте.»
Мы изготавливаем болтовые конструкции с высокой точностью (отверстия по H14, плоскости по 12 квалитету). На объекте сборка идёт как конструктор — без сварки, без болгарки. Каждая отправочная марка имеет бирку с номером.
🔹 Объектам с собственным конструкторским бюро (нефтегаз, энергетика)
«У вас есть свой проект КМ, но нет производственных мощностей для серийного выпуска сложных узлов из спецсталей.»
Мы выпускаем деталировочные чертежи и производим металл по вашей спецификации — с нужными марками стали (09Г2С, 10ХСНД, С355, С255), с требуемой антикоррозией (горячее цинкование, двухкомпонентные грунты и эмали) и контролем сварных швов (100% внешний осмотр, УЗК по требованию).
Какие металлоконструкции мы производим для защиты от БПЛА
Опираясь на наш многолетний опыт изготовления сложных каркасов для промышленных объектов, мы можем производить любые металлические элементы для пассивной защиты:
1. Сетчатые панели и экраны (ячейка 5×5…10×10 см)
  • Рамы из профильной трубы, швеллера, уголка.
  • Сетка из прутка 4–8 мм (сталь 09Г2С или оцинковка).
  • Крепление к опорам через болтовые узлы или сварные закладные.
2. Каркасы для укрытия техники и ангаров
  • Пространственные фермы из труб 60×60, 80×80 и более.
  • Расчёт на ударные нагрузки (FEM-анализ) и ветер до 250 кг/м².
  • Болтовые соединения — монтаж без сварки.
3. Усиленные опорные конструкции (колонны, стойки, связи)
  • Двутавры (I20, I25, I35), швеллеры, гнутые профили.
  • Сварные башмаки, накладки, рёбра жёсткости — все элементы, необходимые для надёжной установки защитных экранов.
4. Ограждения и перила для обслуживания и эвакуации
  • Лестницы, площадки, поручни — встроенные в конструкцию защиты.
  • Выполняются по тем же нормам (СП 53-101-98, ГОСТ 23118-2019).
5. Крепёжные узлы и закладные детали
  • Кронштейны к существующим колоннам, стенам, эстакадам.
  • Сложные детали с фрезерованными поверхностями и точными отверстиями (согласно чертежам КМД).
Как мы работаем: от КМ до готового металла
Этап
Что делаем
Результат
1. Входящие данные
Принимаем проектную документацию КМ (чертежи, спецификации, нагрузки) или ТЗ с эскизами.
Согласование объёма и сроков.
2. Разработка КМД
Создаём 3D-модель, разрабатываем сборочные и деталировочные чертежи (формат А1, А3), ведомости отправочных марок, металла, метизов, схему сварных швов (с указанием катетов, ГОСТов, контроля УЗК).
Полный альбом КМД (50–200 листов) со штампами.
3. Изготовление
Раскрой на ЧПУ, гибка, сварка полуавтоматом (проволока СВ-08Г2С, среда CO₂/Ar). Контроль швов — 100% внешний, по требованию — УЗК.
Партия готовых отправочных элементов с маркировкой.
4. Антикоррозия
Грунтовка + эмаль (по стандарту) или горячее цинкование.
Защитное покрытие с расчётным сроком службы.
5. Отгрузка
Упаковка в транспортные пакеты, документация (сертификаты на сталь, паспорта качества).
Доставка на объект (по желанию — шеф-монтаж).
Мы не монтируем защиту!
Часто задаваемые вопросы
❓ Вы проектируете систему защиты от БПЛА (схему расстановки ограждений)?
Нет. Это задача профильных организаций (НИУ МГСУ, ВНИИ ГОЧС, отраслевых институтов). Мы разрабатываем КМД и изготавливаем металл по их проекту или по вашему ТЗ.
❓ У нас только эскиз на бумаге. Вы можете помочь?
Мы поможем сформулировать техническое задание, а затем на его основе разработаем КМД и изготовим конструкции. Но саму концепцию защиты (расположение, нагрузка) должен утвердить проектировщик.
❓ Сколько времени занимает разработка КМД и изготовление?
  • КМД: от 10 рабочих дней (зависит от сложности).
  • Изготовление: от 14 рабочих дней (партия до 50 тонн).
    Срочные заказы обсуждаются индивидуально.
Получить расчёт и обсудить проект
Присылайте нам:
  • 📐 Проектную документацию стадии КМ (чертежи, спецификации, схемы) — если она есть.
  • 📝 Техническое задание с описанием: что нужно изготовить, из какого материала, с какой антикоррозией, какие допуски и сроки.
Работаем по всей России. Отгрузка с нашего производства.
📞 Телефон: +7 (495) 188-80-44
✉️ Email:
