Защитные конструкции от БПЛА
Изготовление защитных конструкций от БПЛА: надежная защита для объектов любого уровня
Наше производство предлагает комплексное изготовление защитных конструкций от БПЛА - комплексное решение для обеспечения безопасности на объектах различного назначения. Мы предлагаем проектирование, производство и монтаж металлоконструкций, соответствующих требованиям ГОСТ и современным технологическим стандартам.
Наши системы эффективно противостоят несанкционированному проникновению беспилотников, защищая военные объекты, аэропорты, промышленные зоны, промышленные здания, заводы, критически важные производства и другие важные территории.
Наши услуги - полный цикл от чертежа до реализации
Изготовление защитных конструкций от БПЛА включает три ключевых этапа: проектирование, производство и монтаж. Каждый этап выполняется с учетом специфики объекта, климатических условий и требований заказчика.
В основе нашей работы лежит комплексный подход, позволяющий создавать решения, которые не только соответствуют техническим нормам, но и адаптируются к уникальным условиям эксплуатации.
Например, для объектов в регионах с высокой влажностью мы применяем оцинкованные элементы, а в сейсмоопасных зонах - усиленные каркасы. Такой подход гарантирует долговечность и надежность конструкций даже в сложных условиях.
Проектирование: техническое задание, КМД и инженерные решения
На этапе проектирования разрабатывается индивидуальное техническое задание (ТЗ), учитывающее:
  • Тип защищаемого объекта (например, аэродром, склад горюче-смазочных материалов);
  • Уровень угрозы (высота полетов БПЛА, радиус действия);
  • Материалы и конструктивные особенности (сталь, алюминий, сетчатые барьеры).
Создание чертежей КМД (конструкции металлические деталированные) включает расчеты прочности, устойчивости к ветровым нагрузкам и коррозии. Используем программное обеспечение для 3D-моделирования, что позволяет минимизировать ошибки и оптимизировать расход материалов.
Например, при проектировании заграждений для аэропортов мы учитываем не только физические параметры, но и совместимость с системами радиолокации, чтобы избежать помех.
Пример сравнительного анализа материалов:
Для создания защитных барьеров чаще всего используют сталь и алюминий. Сталь обладает высокой прочностью, но требует дополнительной защиты от коррозии, например, оцинковки. Алюминий легче и устойчив к влаге, но его стоимость выше. Выбор зависит от бюджета заказчика и условий эксплуатации. Например, для объектов на побережье предпочтителен алюминий, а для военных баз = сталь с антикоррозионным покрытием.
Производство: современные технологии и оборудование
Наши производственные мощности позволяют выпускать до 2000 тонн металлоконструкций в месяц. В процессе используются:
  • Плазменная и лазерная резка для точной обработки листового металла;
  • Вальцовка для создания криволинейных элементов;
  • Сварка (MAG, TIG, лазерная) для герметичных и прочных соединений;
  • Оцинковка и покраска — для защиты от коррозии в агрессивных средах.
Стоимость изготовления варьируется от 70 000 рублей за тонну(без учета металла, только работа), в зависимости от сложности конструкции. Мы изготавливаем защитные металлоконструкции, исключая простые изделия вроде лестниц или ограждений. Например, для военных объектов или производств создаем объемные сетчатые заграждения, которые не только блокируют БПЛА, но и маскируют территорию от визуального наблюдения.
Мы уже проектировали и изготавливали конструкции для защиты от БПЛА, куполные пирами для натяжки сеток:
Монтаж: оперативная установка и интеграция с инфраструктурой
Команда опытных монтажников выполняет установку конструкций в сроки, согласованные с заказчиком. Важные этапы:
  • Подготовка основания (бетонирование, анкеровка);
  • Сборка модульных элементов;
Сферы применения защитных конструкций от БПЛА
Наши решения востребованы в следующих отраслях:
  1. Военные объекты: защита баз, складов боеприпасов, командных пунктов.
  2. Гражданская авиация: предотвращение нарушения воздушного пространства возле аэропортов.
  3. Промышленные предприятия: охрана химических заводов, АЭС, нефтебаз.
  4. Частные территории: защита VIP-объектов, дата-центров, хранилищ ценностей.
Для каждого сектора мы можем разработать уникальные решения. Например, для аэродромов создаем сетчатые барьеры высотой до 15 метров, которые не мешают взлету-посадке самолетов, но блокируют проникновение дронов. Для нефтебаз - герметичные конструкции с оцинкованным покрытием, устойчивые к химическим веществам.
Почему выбирают нашу компанию?
  • Индивидуальный подход: каждая конструкция адаптируется под конкретный объект.
  • Скорость реализации: от проектирования до монтажа - от 1-3 недель.
  • Техническая экспертиза: использование передовых методов и оборудования.
  • Контроль качества: проверка сварных швов, прочности и устойчивости к внешним воздействиям.
  • Опыт: проектировал и изготавливали проекты защиты.
