Производство и монтаж зданий коровников под ключ
Мы проектируем, изготавливаем и монтируем здания коровников полного цикла - от расчёта несущего каркаса до сдачи объекта с исполнительной документацией. Одно юридическое лицо отвечает за проект, производство и сборку на площадке, поэтому сроки и смета не «плывут» между подрядчиками.
Монтаж каркаса здания площадью 600 м² занимает от 3 недель.
Для расчета стоимости вашего проекта присылайте ваши запросы на почту
Коровник - это здание или сооружение?
Коровник - это здание, а не сооружение. По СП 106.13330.2012 («Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения») он относится к капитальным животноводческим зданиям: имеет фундамент, несущие стены, кровлю и инженерные системы и рассчитан на постоянное содержание скота.
Практическое следствие для заказчика: к зданию коровника применяются требования по прочности, огнестойкости и зоогигиеническим нормам, а значит, проектная документация и расчёт нагрузок обязательны. Именно этот расчёт - первый этап нашей работы, а не «сборка типового ангара по каталогу».
Какие объекты для фермы мы производим и монтируем
Животноводческая площадка - это не одно здание, а набор зданий с разными режимами температуры, влажности и нагрузки. Мы закрываем площадку целиком, в одном технологическом контуре и по единым узлам присоединения. Это снимает главную проблему ферм, где корпуса строились разными подрядчиками в разные годы: стыки, мостки холода и несовпадение отметок.
  • Коровники беспривязного содержания. Пролёты без промежуточных опор под зоны боксов, кормовой стол и навозоудаление; возможность расширения в длину без остановки хозяйства.
  • Коровники привязного содержания и реконструкция старых ферм. Надстройка и усиление существующего каркаса, замена ограждений с сохранением работающего поголовья в смежных секциях.
  • Телятники и профилактории. Здания с повышенными требованиями к микроклимату: утеплённый контур, разделение на боксы, усиленная вентиляция.
  • Доильные и молочные блоки, примыкающие к основному корпусу. Отдельный температурный режим и изоляция влажных помещений от зоны содержания.
  • Склад-коровник (совмещённый блок). Здание, где корпус для содержания КРС объединён с помещением хранения кормов и инвентаря: сокращается внутрихозяйственная логистика и экономится на общем фундаменте и кровле.
  • Навесы и открытые площадки. Хранение сенажа и силоса, стойла для выгула, навесы для техники - тот же каркас, без ограждающих стен.
Если площадка развивается поэтапно, каркас проектируется с заделом на рост поголовья: узлы стыковки готовятся сразу, а вторая очередь собирается без разборки первой.
Почему здание коровника строится на металлокаркасе
Среда внутри коровника агрессивная: влажность, аммиак, постоянная механическая нагрузка от оборудования и животных. Деревянные и лёгкие сборные решения в таких условиях деградируют быстрее, чем о них заявляют в рекламе. Металлокаркас с корректной антикоррозионной защитой закрывает три требования одновременно: пролёт без опор, скорость монтажа и ремонтопригодность.
Отсутствие внутренних колонн - это не комфорт, а технология: кормовой стол, роботизированная доильная установка и скреперная система требуют непрерывного пространства. Ниже - что мы получаем на выходе по сравнению с классическими решениями.
  • Пролёты до 36 м без промежуточных опор под технологические линии любой конфигурации.
  • Заводская готовность элементов: на площадке только сборка, а не резка и сварка.
  • Монтаж круглый год, включая зимний период, - нет «мокрых» процессов в основании.
  • Возможность замены отдельных прогонов и связей без демонтажа здания.
  • Предсказуемая геометрия: проёмы под вентиляцию и ворота закладываются в проект, а не вырезаются по факту.
Как устроена работа: от расчёта до сдачи объекта
Мы работаем по одной схеме независимо от масштаба - 300 голов или 3000. Заказчик в любой момент видит, на каком этапе находится его заказ, потому что каждый этап заканчивается фиксированным результатом, который принимается по акту.
Этап
Что делаем
Результат на выходе
1. Обследование и задание
Выезд на площадку, привязка к рельефу, уточнение технологии содержания
Задание на проектирование, согласованное с зоотехником хозяйства
2. Проектирование КМ и КМД
Расчёт снеговых и ветровых нагрузок, узлов, прогонов под оборудование
Рабочая документация, спецификация, точная смета
3. Производство
Изготовление колонн, ферм, связей, прогонов; антикоррозионная защита
Комплект с маркировкой элементов и паспортами качества
4. Логистика
Доставка на площадку с раскладкой по очередности сборки
Разгрузка без перебора комплекта, нет простоя бригады
5. Монтаж
Сборка каркаса, ограждающие конструкции, кровля, примыкания
Готовое здание с исполнительной документацией
Технические характеристики зданий коровников
Параметры не берутся «из каталога» - они подбираются под технологию содержания и климатический район строительства. Ниже приведён рабочий диапазон, в котором мы проектируем чаще всего: он покрывает большинство молочных и мясных ферм в России.
Диапазон
От чего зависит
Ширина пролёта
12-36 м
Тип содержания, расстановка оборудования, ширина кормового стола
Шаг колонн
6 и 9 м
Нагрузка от подвесного оборудования и кровли
Высота стен
3,5-6 м
Схема вентиляции, наличие антресоли для оборудования
Снеговой район
I-IV
Регион строительства, форма кровли
Ограждающие конструкции
Сэндвич-панели 100-150 мм, профлист
Климатическая зона, круглогодичное или сезонное содержание
Антикоррозионная защита
Грунт-эмаль или горячее цинкование
Уровень влажности и агрессивности внутренней среды
Из чего складывается стоимость здания коровника
Один и тот же по площади коровник может отличаться в цене на треть - не из-за наценок, а из-за разных исходных условий. Мы сразу показываем, какие параметры двигают смету, чтобы заказчик мог осознанно сократить бюджет там, где это не влияет на срок службы здания.
  • Габариты и конфигурация: площадь, высота стен, количество пролётов, наличие примыкающих блоков (доильня, склад кормов).
  • Нагрузки: снеговой и ветровой район, вес подвесного оборудования и транспортных путей внутри здания.
  • Толщина и наполнение ограждений: утеплённый контур для круглогодичного содержания дороже открытого навеса примерно в 1,5-2 раза.
  • Защита металла: горячее цинкование увеличивает стоимость, но в помещениях с высокой влажностью окупается отсутствием ремонтов в первые 10–15 лет.
  • Логистика и сложность площадки: удалённость, подъездные пути, возможность работы грузоподъёмной техники.
Точная цифра появляется после расчёта нагрузок: расчёт делаем бесплатно, по вашим исходным данным, за 1 рабочий день.
Гарантии и документы, которые вы получаете
Здание коровника - объект капитальный, и отвечать за него нужно не словом, а документами. Мы закрываем этот блок полностью, чтобы у хозяйства не было проблем ни при вводе в эксплуатацию, ни при последующих проверках.
  • Паспорт изделия и сертификаты качества на металлопрокат и крепёж.
  • Исполнительная документация: акты скрытых работ, схемы монтажных соединений, ведомость элементов.
  • Сопровождение при вводе объекта в эксплуатацию и при претензиях надзорных органов.
Как купить здание коровника: порядок работы
Чтобы расчёт был не «с потолка», а тем, по которому потом строится объект, нам нужен минимальный набор исходных данных. Если чего-то из списка нет - это нормально, мы подскажем, как получить, или заложим консервативное значение и отметим его в смете отдельно.
  1. Планируемая мощность: поголовье и тип содержания (привязное / беспривязное).
  2. Площадка: регион, наличие геометки или хотя бы план участка с отметками.
  3. Технология: доильный зал, тип навозоудаления, нужно ли примыкающее хранение кормов.
  4. Сроки: когда нужно закрыть контур, чтобы попасть в производственный цикл хозяйства.
  5. Форма работы: только изготовление с поставкой или изготовление и монтаж под ключ.
Дальше всё просто: согласуем задание и смету - подписываем договор с фиксированными сроками и поэтапной оплатой - передаём готовый объект с полным комплектом документов.
Оставьте заявку на почту или позвоните: +7 (495) 188-80-44. Инженер перезвонит, уточнит технологию содержания и вернётся с расчётом стоимости в течение одного рабочего дня.
Частые вопросы о строительстве коровников
Сколько времени занимает строительство коровника под ключ?
Проектирование и расчёт - от 2 недель, производство комплекта - от 4 недель, монтаж каркаса здания площадью 600 м² - от 3 недель. Итоговый срок по объекту под ключ обычно составляет 3-4 месяца и фиксируется в договоре.
Можно ли монтировать здание коровника зимой?
Да. Каркас собирается на болтовых соединениях, без «мокрых» процессов в основании, поэтому монтаж ведётся круглый год. Зимой увеличивается лишь время на подготовку площадки и раскладку элементов.
Нужно ли утеплять здание коровника?
Зависит от технологии. При круглогодичном беспривязном содержании с доильным блоком нужен утеплённый контур из сэндвич-панелей. Для зон выгула и навесов хранение кормов утепление не требуется - там важнее вентиляция и защита от прямого попадания осадков.
Вы делаете только металлоконструкции или здание целиком?
Мы изготавливаем несущий каркас и монтируем его, включая ограждающие конструкции и кровлю. Фундамент и внутренние инженерные системы можем выполнить сами или выдать точные закладные и отметки вашему строителю - этот вариант фиксируется в договоре отдельно.
Работаете ли вы с регионами?
Да, производство и отгрузка работают на всю Россию. Комплект arrives с раскладкой по очередности сборки, монтаж выполняет наша бригада; при крупных объектах возможен шеф-монтаж с привлечением местных сил.
Какой срок службы здания коровника из металлоконструкций?
При корректно рассчитанной антикоррозионной защите и плановом осмотре соединений - от 50 лет. Основной ресурс ограничен не металлом, а ограждающими конструкциями и кровлей, которые меняются независимо от каркаса.
