Что такое анкерные болты
Инвест Сталь18 июля 2024 г.
Что такое анкерный болт
Анкерный болт — это крепёжное изделие, предназначенное для передачи нагрузок от конструкции на несущее основание (бетон, железобетон, камень). Конструктивно он представляет собой стержень с резьбой и специальным анкерным элементом, который закрепляется внутри бетона — либо на этапе заливки фундамента, либо уже в готовое просверленное отверстие.
Главная задача анкерного болта — обеспечить прочное и долговечное соединение, устойчивое к осевым и сдвигающим нагрузкам, вибрациям и внешним воздействиям. Именно поэтому анкерные болты незаменимы при монтаже колонн, опор, тяжёлого оборудования, мостовых конструкций и фасадных систем.
Классификация анкерных болтов
По способу установки анкерные болты делятся на две большие группы:
  • Устанавливаемые до бетонирования — закладываются в опалубку перед заливкой бетона. К ним относятся изогнутые болты и болты с анкерной плитой.
  • Устанавливаемые в готовое основание — монтируются в просверленные скважины. Это прямые и конические болты, а также химические анкеры.
Согласно ГОСТ 24379.1-2012, выделяют шесть основных типов фундаментных (анкерных) болтов:
Тип
Название
Диапазон размеров
Основное применение
Тип 1
Изогнутые (исп. 1.1, 1.2)
Г‑образная форма с загнутым нижним концом
М12 – М48; длина загиба 150–600 мм
Фасадные системы, металлоконструкции лёгкого класса, технологическое оборудование
Тип 2
С анкерной плитой (исп. 2.1–2.3)
Шпилька с приваренной плитой (круглой или квадратной)
Плита: Ø80–250 мм или 100×100 – 350×350 мм
Колонны, тяжёлое промышленное оборудование, опоры под высокие нагрузки
Тип 3
Составные (исп. 3.1, 3.2)
Шпилька + муфта + нижний анкерный элемент
По согласованию
Монтаж после бетонирования через закладной анкерный патрон
Тип 4
Химические
Фиксация полимерным составом (смолой) в отверстии
Любые диаметры под расчёт
Вибрационные нагрузки, пустотелый бетон, кирпич, камень, усиление зданий, вклейка арматуры
Тип 5
Прямые
Шпилька с метрической резьбой с двух сторон
М16 – М64; длина 200–2000 мм
Трубопроводные опоры, насосы, компрессоры, мачты, вышки
Тип 6
С коническим концом (исп. 6.1–6.3)
Расклинивающийся нижний конец (одинарный/двойной конус или конус с резьбой)
По согласованию
Ответственные конструкции, требующие самозаклинивания в бетоне
Широко востребованы также клиновые (распорные) анкерные болты— они не входят в основной ГОСТ, но активно применяются для крепления к бетону и кирпичу. Состоят из шпильки и распорной гильзы, которая расклинивается при затяжке гайки.
Применение: крепление к бетону, кирпичу и камню для монтажа оборудования, металлоконструкций, кабельных трасс.
Материалы изготовления
Выбор марки стали напрямую влияет на прочность, долговечность и коррозионную стойкость анкерного болта. Наиболее распространённые материалы:
Марка стали
Характеристика
Применение
Ст3сп / Ст3пс
Стандартная конструкционная сталь
Общестроительные задачи
09Г2С
Работа до –70 °С
Северное исполнение, морозостойкие объекты
35ГС / 25Г2С
Повышенная прочность (345 МПа)
Ответственные нагруженные узлы
40Х
Твёрдость 32–38 HRC
Высокопрочные болты под термообработку
AISI 304
Нержавеющая (18% Cr / 8% Ni)
Открытые конструкции, агрессивная среда
AISI 316
Нержавеющая с молибденом
Морская среда, химическая промышленность
Также применяется горячее цинкование для дополнительной защиты от коррозии.
Где и как применяются анкерные болты
Анкерные болты находят применение практически во всех сферах строительства и промышленности:
  • Монтаж несущих конструкций — крепление колонн, балок, ферм к фундаментам.
  • Установка тяжёлого оборудования — станки, компрессоры, насосы, турбины.
  • Фасадные работы — крепление вентилируемых фасадов, облицовочных панелей и кронштейнов.
  • Мостостроение и дорожное строительство — фиксация опор, пролётных строений, ограждений.
  • Энергетика и нефтегазовая отрасль — крепление трубопроводных опор, мачт, вышек.
  • Такелажные работы — кольцевые анкеры для грузоподъёмного оборудования.
📌 Заказать изготовление анкерных болтов любых типов и размеров
Мы производим анкерные болты по ГОСТ 24379.1-2012 и чертежам заказчика из стали Ст3, 09Г2С, 40Х, нержавеющих AISI 304/316. Работаем от малых заказов до серийных партий, доставляем по Москве, Московской области и всей России.
Подробнее - на странице Анкерные болты на заказ.
