Каркас промышленного здания - это несущая пространственная система из колонн, балок, ферм и связей, которая воспринимает все нагрузки здания и передаёт их на фундамент. Это не просто «металлоконструкция», а специализированная инженерная система с жёсткими техническими требованиями, обусловленными производственными нагрузками.
Изготавливаем каркасы для промышленных зданий по вашим чертежам. 👉 Подробнее.
Что такое каркас промышленного здания
Каркас промышленного здания - это комплекс несущих конструкций, воспринимающий и передающий на фундаменты нагрузки от: ограждающих конструкций (кровля, стеновые панели), технологического оборудования, атмосферных воздействий (снег, ветер), внутрицехового транспорта (мостовые и подвесные краны), а также температурных технологических воздействий.
Конструктивно он состоит из:
Поперечных рам - колонны + несущие конструкции покрытия (балки, фермы, арки)
Продольных элементов - фундаментные, подкрановые, обвязочные балки, подстропильные конструкции, плиты покрытия
Связей - обеспечивают пространственную жёсткость и устойчивость
Материал каркаса может быть стальным, железобетонным или смешанным - выбор определяется технико-экономическим расчётом.
Ключевое отличие от других металлоконструкций
Главное отличие - в специфике нагрузок и проектных требований. Обычные металлоконструкции (заборы, опоры ЛЭП, ограждения, торговые стеллажи) - это отдельные изделия из металлопроката. Каркас промышленного здания - это единая пространственная система, спроектированная под конкретный технологический процесс.
Параметр | Каркас промышленного здания | Общестроительные МК | Гражданский каркас (офис, ТЦ) |
Главный нагрузочный фактор | Кранові нагрузки, вибрации оборудования, температурные деформации | Собственный вес + атмосферные | Нагрузки людей, перекрытия |
Шаг колонн | 6–12 м и более, диктуется оборудованием | Стандартный 3–6 м | 6–9 м |
Подкрановые балки | Обязательны при наличии кранов | Отсутствуют | Отсутствуют |
Температурные швы | Обязательны при длине >60 м | Редко | Иногда |
Высота | 6–30+ м (зависит от оборудования) | 3–6 м | 3–5 м на этаж |
Нормативная база | СП 43.13330, СП 20.13330, ГОСТ 23118 | ГОСТ на изделия | СП 20, СП 17 |
Что определяет конструкцию промышленного каркаса
В промышленных зданиях, в отличие от всех остальных типов, конструктивная схема полностью определяется технологическим процессом: габаритами и расположением оборудования, маршрутами перемещения деталей и готовой продукции, видом внутрицехового транспорта. Именно поэтому один и тот же завод не может использовать типовой «офисный» каркас - шаг колонн, высота до низа ферм и грузоподъёмность подкрановых балок рассчитываются под конкретный цех.
Ключевые специфические элементы, которых нет в гражданских каркасах:
Подкрановые балки - принимают горизонтальные и вертикальные нагрузки от мостовых кранов
Фахверк - вспомогательные конструкции для крепления стеновых панелей
Жёсткие диски покрытия - при больших пролётах (18–36 м) используются пространственные фермы
Деформационные (температурные) швы - разрезают здание на независимые блоки при большой длине
Что известно: итоговые буллеты
Каркас промышленного здания - несущая пространственная система, не отдельное изделие; все элементы работают совместно
Главная уникальная нагрузка - крановые и технологические воздействия, которых нет ни в гражданском, ни в обычном строительстве
Проектируется под конкретный технологический процесс - шаг колонн, высота и сечения элементов диктуются производством
Может быть стальным, ж/б или смешанным; в современных одноэтажных цехах доминирует стальной каркас (ЛМК) как более быстрый и экономичный
Термин «металлоконструкции» шире: он охватывает любые изделия из металлопроката (заборы, опоры, рамы станков и т.д.), тогда как каркас промздания - лишь один из классов МК
